EC20系列PLC在老化房控制系统中的应用
五、             对温度控制的实现
    为便于对整个老化房内温度的控制,同时充分利用EC20 PLC自身PID功能和PWM脉冲输出(Y0,Y1)的优势,室内温度区域分为2个部分(上层和下层各8个测温度点),对温度取平均值作为温度的测量值,并把此平均值送入PID功能块进行运算,同时对加热执行元件(参考EC20 PLC的I/O接线图,固态继电器SSR1,SSR2,SSR3所控制的发热管的功率逐渐加大)也进行了分组处理:温度偏差较小的情况下,进行PID运算,通过Y0输出脉冲给SSR1,同时关闭SSR2,SSR3(即Y1,Y2停止输出);如果温度偏差较大,则Y1,Y2也参加输出,具体处理思路如下:
偏差值(ER=SV-PV)
处理办法
ER≥3
关闭PID运算,直接输出Y0,Y1,Y2;
3>ER≥1
启动PID运算控制Y0输出,同时启动Y1输出;关闭Y2输出;
1>ER≥-1
启动PID运算控制Y0输出,关闭Y1,Y2输出;
-3>ER>-1
-3≥ER
关闭PID运算,关闭Y0,Y1,Y2;
    通过此法处理可以把温度控制精度保持在±0.3度以内,而且无论提升温度还是下降温度都很快速;同时把PID输出转化为PWM的占空比输出,又大大节省了PLC的资源(充分利用Y0,Y1的高达100KHZ的脉冲输出功能)。
    EC20 PLC的编程软件CONTROLSTAR的操作简单方便,指令丰富,功能强大,是一个很优秀的全中文编辑工具。
    实现步骤具体如下:首先,在数据块设定PID各参数,其中的重点是设置P,I,D三个参数和输出量的上下限范围,由于PID的输出结果直接和PWM结合在一起,所以设置时要特别注意,在本例子中,按照PWM的周期为4秒(=4000MS)计算,把PID的输出上下限分别设定为4000和0;另外按照逆动作(BIT0=1),输出限定(BIT5=1)的要求对D7911各位进行赋值;
D7910   500           //采样时间S3      采样时间(Ts)范围为1~32767(ms),比运算周期短的时间数值无法执行;
D7911   16#23                        //动作方向 >          逆动作,设输出限定
………………………………………………..//BIT0    0:正动作                1:逆动作;
………………………………………………..//BIT1    0:输入变化量报警无效    1:输入变化量报警有效;
………………………………………………..//BIT2    0:输出变化量报警无效    1:输出变化量报警有效;
………………………………………………..//BIT3-4    没使用;
………………………………………………..//BIT5    0:输出值上下限设定无效1:输出值上下限设定有效;
………………………………………………..//BIT6~BIT15  没使用
D7912   70                          //S3+2    输入滤波常数(α)范围0~99[﹪],为0时没有输入滤波;
D7913   100                         //S3+3    比例增益(Kp)范围1~32767[﹪];
D7914   25                          //S3+4    积分时间(TI)范围0~32767(×100ms),为0时作为∞处理(无积分);
D7915   0                           //S3+5    微分增益(KD)范围0~100[﹪],为0时无微分增益;
D7916   63                          //S3+6    微分时间(TD)范围0~32767(×10ms),为0时无微分处理;
D7925   2000                       //S3+15   输入变化量(增侧)报警设定值0~32767(S3+1的BIT1=1时);
D7926   0                          //S3+16   输入变化量(减侧)报警设定值0~32767(S3+1的BIT1=1时);
D7927   4000                       //S3+17   输出变化量(增侧)报警设定值0~32767(S3+1的BIT2=1和BIT5=0时);输出上限设定值-32768~32767(S3+1的BIT2=0和BIT5=1时);
D7928   0                   //S3+18   输出变化量(减侧)报警设定值0~32767(S3+1的BIT2=1和BIT5=0时);输出下限设定值-32768~32767(S3+1的BIT2=0和BIT5=1时);
其次,在程序里调用PID指令和PWM指令用于控制Y0的输出(对SV和PV的比较而进行的逻辑控制输出较简单,故此处省略)。
六、
对变频器的启停控制
    由于EMESON EC20 PLC和EV2000变频器(非标)都集成MODBUS协议,所以实现它们的通信相对比较简单,整个网络采用RS485通信方式。
1.      各设备接口通信参数设置,对EC20 PLC设置如下:
2.      EV2000的设置要点:1,各通信参数要和EC20 PLC一致;2,各变频器的地址要有自己唯一的从机地址;3,注意变频器的通信跳线开关CN14拨在RS485方向 ;
3.      EC20PLC和变频器的连接如下:
4.      EC20 PLC和变频器之间采用MODBUS RTU方式通信,Modbus采用“Big Endian”编码方式,先发送高位字节,然后是低位字节。RTU方式格式如下:
    RTU方式:在RTU方式下,帧之间的空闲时间取功能码设定和Modbus内部约定值中的较大值。Modbus内部约定的最小帧间空闲如下:帧头和帧尾通过总线空闲时间不小于3.5个字节时间来界定帧。数据校验采用CRC-16,整个信息参与校验,校验和的高低字节需要交换后发送。具体的CRC校验请参考协议后面的示例。值得注意的是,帧间保持至少3.5个字符的总线空闲即可,帧之间的总线空闲不需要累加起始和结束空闲。
    Modbus最主要的功能是读写参数,不同的功能码决定不同的操作请求。变频器Modbus协议支持以下功能码操作:
功能码
功能码意义
0x03
读取变频器功能码参数和运行状态参数
0x06
改写单个变频器功能码或者控制参数,掉电之后不保存
0x08
线路诊断
0x10
改写多个变频器功能码或者控制参数,掉电之后不保存
0x41
改写单个变频器功能码或者控制参数,掉电之后保存
0x42
功能码管理
Modbus协议不同的功能码有不同数据的格式和意义,简要介绍如下:
改写多个变频器功能码和状态参数的格式协议:请求格式如下:
应用层协议
数据单元
数据长度
(字节数)
取值或范围
功能码
1
0x10
起始寄存器地址
2
0x0000~0xFFFF
操作寄存器数目
2
0x0001~0x0004
寄存器内容字节数
1
2*操作寄存器数目
寄存器内容
2*操作寄存器数目
应答格式如下:
应用层协议
数据单元
数据长度(字节数)
取值或范围
功能码
1
0x10
起始寄存器地址
2
0x0000~0xFFFF
操作寄存器数目
2
0x0001~0x0004
读取变频器参数的协议格式:请求格式如下:
应用层协议
数据单元
数据长度
(字节数)
取值或范围
功能码
1
0x03
起始寄存器地址
2
0x0000~0xFFFF
寄存器数目
2
0x0001~0x0004
应答格式如下:
应用层协议
数据单元
数据长度
(字节数)
取值或范围
功能码
1
0x03
读取字节数
1
2*寄存器数目
读取内容
2*寄存器数目
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
