3.3 CDMA视频服务器
伟博视讯CDMA网络视频服务器基于高性能DSP平台,采用嵌入式系统设计,集成功能强大的网络协议栈,支持多种网络协议,支持动态域名配置,可以通过无线或有线方式轻松接入网络,在局域网、广域网、国际互联网和无线公众数据网上方便地实现视频传输。编码器采用高效的H264视频压缩技术、灵活的信道动态调整技术、可靠的网络传输纠错技术,在有限带宽下保障视频数据的流畅传输。
配合WB1000C视频监控服务器和客户端监控软件,能够组建大规模、分布式网络视频监控系统,适应各种复杂的网络构架,支持异构网络环境,使视频监控真正数字化、网络化和智能化。视频服务器主要特点:(1)专用DSP方案,嵌入式结构设计,体积小集成度 高,强,抗摔抗震性能高。功耗低,单卡3G视频服务器平均功率小于3W.双卡3G视频服务器平均小于5W。
(2)高效H.264/AVC视频压缩编码,轻松实现清晰视 频的低网络带宽传输,设备实现双码流,分别用于无线传输和高质量D1前端录像。可以选择传输视频和图片两种模式。存储可以根据设定码流进行计算,如果是300kbit/s,一小时录像为150m。
(3)网络带宽自适应技术,根据网络带宽自动调整视频帧率,CIF图像高达25帧/秒,D1图像可达20帧 以上。
(4)双向音频传输,支持有源(Line-in)和无源(mic)音频采集输入两种方式。 声音效果好,平均延时小于3s与视频同步(与视频相差不超过50ms),下行声音延时小于50ms。(5)传输延时小,平均延时小于3秒,;带宽极差时 ,延时可手动调节保证视频不丢帧。
(6)支持多种PTZ协议,可进行雨刷,预置位,巡航 远端调节,针对个别云台协议可定制扩展。
(7)支持标准RS485总线,多路工业标准的控制 I/O,2路光耦报警输入,2路开关量报警输出。
(8)双向232透明串口数据传输,支持二次开发应用。
(9)支持4路视频同时传输,4路前端高清音视频存储 。
(10)内置硬件狗,异常自动恢复,网络中断后可自动连接,保证系统运行稳定可靠。
(11)支持分级用户权限管理,可以划分不同权限的用户,控制用户对视频资源的浏览和控制、管理的权限。
(12)采用数据流加密技术,保证网络通信安全,具有专业的SSL安全通信服务,并支持扩展自定义加密算法。
(13)设备支持路由上网功能,能提供给用户路由网关,DMZ,VPN等功能。
(14)兼容GSM网络,3G网络覆盖不到的地方也能传输视频。
(15)提供移动侦测功能,并能根据报警进行录像。该移动侦测是以智能算法为基础,有别于传统移动侦测。可以通过指定不同区域范围进行报警,极大减少误报率。
(16)多种节省流量方式:
1.支持定时工作,短信休眠和唤醒,节约数据卡的在线时长和数据量。
2.系统支持短信息平台接入,可以通过软件灵活控制设备在线时间和数据量,无需手机繁琐的发送短信。(此功能选配)
3.心跳数据链路保持方式,能有效节省用户数据流量费用,可供选择有3种方式:管理器手工控制视频传输与否;客户端连接观看时传输视频和报警信号触发时传输视频数据。
(17)SD卡存储方式,没有空间最大限制,抗震效果好。可选配各种硬盘存储。
(18)支持WIFI连接,具有双工作模式选择:接入无线AP网关模式和对等网络模式(AdHoc)可以实现无线连接配置参数,传输视频和下载视频录像。(此功能选配)
(19)支持GPS,GPS数据标准支持接入各种平台。支持GPS视频叠加。(此功能选配)
(20)支持四合一视频输出。(此功能选配)
具体 技术指标:
视频 |
压缩格式 |
H.264/AVC |
视频输入 |
1路视频输入(4路输入,选配子型),BNC接口(female),1 Vpp-75Ω |
分辨率 |
D1: 704×576 |
Hafe-D1: 704×288 |
CIF: 352× 288 |
帧率 |
CIF帧率5-25帧/秒 可调,D1格式可达15帧以上(实际帧率视3G网络状况而定) |
典型帧率CIF 25帧/秒(典型1路3G带宽情况下) |
码率 |
码率可调,视3G网络带宽可以适当调 节。 |
典型码率 380kbps(典型1路3G带宽),自动调整图像组(GOP)长度,自适应网络带宽
典型码率 500kbps(典型2路3G带宽)
典型码率 900kbps(典型4路3G带宽) |
