艾默生EC10系列PLC在砌块成型机上的应用
3.5、变频器通讯协议设定
变频器采用某品牌的通用型变频器,PLC通过MODBUS协议进行通讯。
    变频器频率给定通过PLC给定方式,变频器支持MODBUS协议,可与EC10 PLC组成485网络,PLC采用通讯口1作为和变频器通讯的端口,采用通用的MODBUS RTU主从协议进行通讯,PLC主站设置为1,变频器从站设置为2。
以下为PLC主站设置:
变频器端通信参数设置:
                     表2-1 变频器通信参数设置
P0.03
2
运行指令通道(通讯指令通道)
P3.01
7
A频率指令选择(远程通讯设定)
PC.00
2
本机通讯地址
PC.01
4
通讯波特率选择(19200)
PC.02
1
数据格式
某品牌通讯协议:
       变频器是采用一种异步串行的主从MODBUS协议,该通讯协议的数据格式分为RTU(远程终端单元)和ASCII模式两种通讯格式。
       和艾默生EC10通讯采用MODBUS RTU方式进行通讯。RTU模式中,每个字节的格式如下:
编码系统:8位二进制,十六进制0~9、A~F每个8位的帧域中,包含两个十六进制字符。
在RTU模式中,帧总是以3.5个字节的传输时间静默,作为开始。RTU的数据格式为:
按照某品牌变频器的通讯说明,通用的变频器的功能码如下:
帧格式为:站号  功能码(03H)  起始地址高位 起始地址低位 数据个数高位 数据个数低位 CRC低位 CRC高位
所以,如果上位机通讯读取变频器频率的协议帧如下:
站号
功能码
起始地址高位
起始地址低位
数据个数高位
数据个数低位
2
03H
3000H高位
3000H低位
0
2
改写通讯变频器的频率的协议帧如下:
站号
功能码
起始地址高位
起始地址低位
数据高位
数据低位
2
06H
2000H高位
2000H低位
频率高位
频率低位
艾默生PLC通讯:
    通    讯组帧功能部分,通过字数据传输指令(MOV)可以将数据组成通讯帧,从D302开始到D307结束。艾默生的MODBUS协议自动在通讯帧的后面加了CRC校验,不需要使用者计算CRC校验。
SM135:通讯口1的MODBUS的通讯完成
SM124:串口1空闲标志
SM136:通讯口1的MODBUS的通讯错误
利用标志位进行通讯互锁,MODBUS指令发送数据串,接收数据放入D7970中。
三、总结
    通过模块化的编程与PLC双通信口的功能,把一个中型机的功能在小型机上就轻易实现了,实现了砌块成型机工艺要求的全部功能,并降低了客户的成本。
参考文献
[1] 艾默生PLC编程参考手册
[2] 艾默生EC10用户手册
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
