艾默生EV3500变频器在承德钢厂的应用
    若电阻值大于262Ω时,DP网络连接存在问题,检查DP电缆连接器接线是否有松动,进线电缆与出线电缆的位置是否正确,电缆的红色线与A1、A2绿色线与B1、B2是否对应,网线是否有中间断线的地方。
确认DP电缆正确后,设置Pr15.03=10      通讯地址与上位机地址相同
查看Pr15.06= -1,    若  Pr15.06= -3        与上位机通讯中断
在上位机的程序画面查看能否读到变频器,一切正确进行变频器与上位机的通讯进行设置。
第三步设置EV3500变频器相关运行参数,初步带载试运行。
1.       Pr5.14= Fd
2.       Pr5.27= OFF     滑差补偿关闭
3.       Pr6.01=COAST  (自由停车)   rP 减速停车
4.       Pr6.42=128      停车命令(上位机发出)
5.       Pr6.43=ON      控制字连接状态
6.       Pr7.15=VOLT    (trip  TH热敏电阻故障)
7.       Pr7.22=401
8.       Pr7.23=1.400
9.       Pr7.24=2        输出4-20mA
10.   Pr8.17=取反     故障输出(控制端子41#,42#为故障输出)
11.   Pr15.01=403
12.   Pr15.02=3.01
13.   Pr15.03=10      通讯地址与上位机地址相同
14.   Pr15.04= -1      (所有参数保存后,通讯正常参数值变为9)
15.   Pr15.05= 0
16.   Pr15.06= -1     (等待PLC通讯,波特率为9600=1,波特率为1920=70)
17.   Pr15.07= 3000   (上位机断电3S后变频器故障自动停车)
18.   Pr15.08= OFF
19.   Pr15.09= OFF
20.   Pr15.10= -1
21.   Pr15.11= -1
22.   Pr15.12= 401
23.   Pr15.13= 1001
24.   Pr15.14= 1002
25.   Pr15.15= 0
26.   Pr15.16= 0
27.   Pr15.17= 0
28.   Pr15.18= 0
29.   Pr15.19= 0
30.   Pr15.20= -1
31.   Pr15.21= -1
32.   Pr15.22= 0
33.   Pr15.23= 0
34.   Pr15.24= 0
35.   Pr15.25= 0
36.   Pr15.26= 0
37.   Pr15.27= 0
38.   Pr15.28= 0
39.   Pr15.29= 0
40.   Pr15.30= OFF
41.   Pr15.31= OFF
42.   Pr15.32= OFF    (参数优化,瞬间闪烁看不到ON状态)
43.   Pr15.33= OFF
44.   Pr15.34= ON
45.   Pr15.35= 本机序列号代码
46.   Pr15.38= 4
47.   Pr15.39= 4       (所有参数保存后,通讯正常,断电重启参数值变为6)
48.   Pr15.40= 4       (所有参数保存后,通讯正常,断电重启参数值变为6)
49.   Pr15.41= 0
50.   Pr15.49= 0      (当15.06= -3时,15.49=113或111变频器起不了车。通讯故障)
51.   Pr15.50= 0
52.   Pr15.50= 1
设置参数注意事项:
所有参数设置并保存以后,变频器断电在重新上电查看参数Pr15.06与Pr15.49的显示状态,当Pr15.06= -3,Pr15.49=111或113。这表明变频器通讯有故障,检查DP网线。
当Pr15.06= -1,Pr15.49=0,变频器等待与上位机通讯。
当Pr15.06= 1,Pr15.49=0,通讯正常,波特率为9600bps。
当Pr15.06= 70,Pr15.49=0,通讯正常,波特率为19200bps。在通讯正常的情况下,变频器自动检测上位机的波特率。
    参数Pr15.06显示数值频繁闪烁时,表明与上位机通讯查询波特率,把Pr15.32=on进行重心初始化就可以。
    参数Pr15.10- Pr15.19为上位机提供变频器的“状态字”,上位机通过对Pr15.10- Pr15.19的读取把变频器运行频率,电流和工作状态显示到画面上,从15.12-15.19设置必需连续而且为Pr0.00-Pr21.51中的RO参数。设置其它参数或RW参数上位机识别不到。
五.调试中出现的问题
1:初次设置, Pr15.12=505,Pr15.13=506,Pr15.14=507
变频器运行以后在上位机只能看到变频器直流母线电压的值,电机的频率和额定电流都看不到。经过数次设置和调试发现Pr15.12- Pr15.19设置的参数,只对Pr0.00-Pr21.51中的RO参数进线读取,对RW参数读取不到。有不用的“状态字”用“0”占位。通过与现场工艺沟通最后把参数Pr15.12= 401,Pr15.13= 1001,Pr15.13= 1002。
2:试车运行中发现的电机问题:
    在试车过程中,发现2号氧枪高压供水泵在空载状态,频率=40Hz时运行电流为140A,转速=1140r/min属于正常。当带负载运行时,频率=40Hz时运行电流是145A,变频器的控制器显示转速=1150r/min,现场电机实际转速很低,经过几次试转仍然是这种状态。确定变频器或电机其中一个必然有问题,考虑到电机绝缘等级为B级,怀疑是否因为绝缘程度不好的原因,或者电缆绝缘不好等因素。摘下变频器U、V、W三相的电缆,用500MΩ揺表测量电缆与电机外壳的绝缘,没问题。通过导电缆发现2#变频器驱动另外一台电机一切正常,最后电机厂家来到现场开盖检测电机发现电机转子在工艺上处理的不好,有一小的铁块没有处理掉导至电机运行时严重漏磁通。
注意事项:
    在通讯状态下,EV3500变频器出现故障,如果上位机不能复位或不存在复位功能,在变频器操作面板进行复位之后,变频器必须断电重启后才能使故障复位掉,变频器才可重新驱动电机进行工作。
    以上为EV3500-4T4000P在SM-PROFIBUS-DP总线接口模块与S7-400相通讯控制下驱动氧枪高压供水泵调试过程,在运行过程中对水压和扬程控制的都非常好,给炼钢用水稳定运行起了很大的保障。客户非常满意,
六.结论:
    现代的变频器已经不在是仅限于低压工艺的要求,而是扩展到变频器与变频电机配合替代高压电机来驱动炼钢系统重要的泵类,风机类的负载,增加运行的稳定性。也是SM-PROFIBUS-DP通讯控制在EV3500成功的应用,同时为SM-PROFIBUS-DP通讯控制在以后的生产领域提供更广泛的应用空间,与不同的PLC系列相通讯提供鲜明的案例。满足客户的使用要求。并给与较高的评价。
作者简介:鞍山新和电气有限公司技术部,王俊芳,男,工程师。在公司从事变频器及低压电气设计,调试和现场服务。毕业与辽宁广播电视大学,工业电气自动化系。
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
