艾默生可编程电梯驱动控制一体化系统的应用
远程监控
标准的通讯口和协议,可用于对电梯的远程监控、故障报警。
4 应用程序开发平台
采用艾默生ControlStar电梯控制器专用编程软件进行电梯应用程序设计。如下图1-6为软件界面。
 ControlStar电梯控制器专用编程软件界面
ControlStar电梯控制器专用编程软件的功能特点是:
全中文窗口图形界面——该软件具有友好的全中文窗口图形界面,采用独立图形对象树形目录管理用户工程,如主程序、子程序、中断子程序、系统块、数据块等等,并拥有易用的快捷输入、操作方式。
强大的3种标准编程语言平台——梯形图、顺序功能图、语句表,3种语言程序可直接相互切换;
强大的指令系统和电梯专用功能——功能非常丰富,200多条指令;包括电梯专用指令组、软元件和接口。
丰富的中断、通讯、高速计数、实时时钟等资源——直接帮助用户解决此类应用问题,可靠易用。
大量方便灵活的开发调试工具——为客户提供开发和调试中需要的诸如加密、程序文件导入导出、监控调试、在线修改、元件和文件注释、时钟设置等等操作。
方便有效的在线帮助系统——集成了在线帮助系统,直接辅助客户的编程,通过1个F1键可以直接查询当前光标所选任何对象的帮助信息。
远程通讯——具有远程通讯等功能。
5 变频驱动性能
电梯运行主模式为给定停车请求的距离控制模式(简称距离控制),还可以配置为多段速等其它模式。采用高性能的优化的电梯专用变频器,达到以下性能:
闭环矢量同步、异步驱动,优异的性能——可靠性、过载能力、环境适应性、电磁兼容性、舒适性。
适应多种编码器。
距离控制直接停靠。
智能化生成加减速曲线和运行。
电机自动参数辨识,井道学习。
内置抱闸控制、接触器控制、可编程输入输出端子功能、反馈信号安全功能。
人性化交互式时序控制策略。
图1-7为距离控制运行速度曲线图。由此可见距离控制运行时,加减速曲线是自动切换的,实现高效率的运行,能够动态而充分地响应内外呼梯指令。
 距离控制运行速度曲线图
6 程序防破解保护
ECS3100可通过3类手段对用户程序、数据进行加密和保护,并提供2类防破解功能;
强大的程序密码保护功能——程序有监控、上下载密码等多重保护,以及子程序文件加密保护功能。这些密码可设置为高达8位ASCII字符的任意组合。
加密程序包直接下载功能——用户程序可以编译生成为加密用户程序包,并提供加密用户程序包直接下载安装功能。向控制器下载加密用户程序包、或替换升级程序时,调试人员只能进行程序包下载操作而不能打开程序包查看程序内容,因此既能完成电梯功能调试工作,又无须担心没有足够授权的人员会接触到程序内容。
永久保存功能——程序、数据、故障记录可永久保存于系统中,安全可靠,不受掉电影响。
防破解功能1——通过加密专用编程协议、错误密码锁死机制、禁止格式化等功能来防止非授权人员恶意破解和破坏电梯功能。
防破解功能2——禁止上载程序功能,设置后可禁止一切非授权上载。
7 系统开发调试方法
开发过程简介
电梯控制系统设计工作分为五个步骤。
第一步:根据客户需求来选择电梯运行的模式,即变频器的运行模式。
电梯正常运行可选距离控制运行模式和多段速运行模式。
第二步:根据实际设计电梯内外输入输出信号电路。
注意I/O的分配。控制器与变频器通过内部输入输出总线进行信号交互。
第三步:设计电梯通讯系统,分配通讯口。
有三点设计要做:1)内外召通讯,通常用CAN总线,确定通讯协议是关键;2)并联或群控功能,通常也采用CAN总线,确定通讯协议;3)变频器-控制器的内部通讯接口,采用COMM1口。这是固定做法,只需要连线即可。
第四步:做好井道信号设计。
井道信号包括有:平层开关信号、强迫减速信号等、上下限位开关、上下极限开关、安全检测信号、门回路检测信号等等。必须参照国家和各企业标准进行设计。
第五步:用户程序设计和调试
按照上述步骤确定的输入输出设计、利用ECS3100提供的软硬件编程资源、根据驱动时序模型和控制模型来开发用户程序;利用编程软件的调试工具进行用户程序调试;开发调试好故障记录功能;通过编程软件设置全部缺省参数。
电梯电气安装调试过程简介
电梯电气安装调试过程分为六个步骤(供参考)。检查轿厢、井道信号时,还需要做好相应的操作和安全保障,参照电梯行业规范、标准和国家法规的要求。
第一步:通电前检查
根据作业流程,检查所有的电气元件、线路、设备和容量配置;检查控制器电源、外部I/O,检查驱动输入输出接线。检查完毕,要确保所有的安装接线和配置完全正确。
第二步:通电检查
确认系统电源工作正常、所有的I/O动作准确无误。
第三步:电动机参数自学习和其它参数调整。
有2方面工作要做:1)进行电动机参数自学习;2)通过操作面板修改参数。
第四步:慢车试运行。
进行慢车试运行。采用检修运行模式。可以适当修改驱动参数,以达到更低速度。通过慢车试运行检查各种信号和动作是否正确。
第五步:井道自学习
电梯具有井道信号自学习功能。在自学习运行中,电梯会根据实际的井道信号时序等记录相关信号和井道距离数据,并保存在相应的永久存储器中。初次安装电梯或维修井道信号装置后必须进行自学习。
第六步:快车调试
通过快车调试,进一步调整称重补偿、运行舒适感、外围设备功能等。
8 优化的SFC程序设计语言
艾默生ControlStar电梯控制器专用编程软件提供优化的SFC设计平台,符合IEC61131-3标准。所提供的开发调试工具、元件十分丰富易用,还有电梯行业的特定需求解决方案支持。
采用SFC程序设计语言,用户程序开发过程变成了一种规范的标准化过程;也为系统维护、改进提供了更为便利的工具。与普通梯型图、语句表语言相比,采用SFC程序设计语言设计系统,能够大大提高用户程序的可读性、可描述性、可调试性、可维护性,从而极大地缩短开发周期。
如下图1-8所示为采用SFC程序设计语言开发的直梯用户程序示例图。
 SFC语言设计的直梯用户程序示例图
9 采用ECS3100一体化系统所带来的效果
控制器-变频器一体化无缝连接
简化系统的输入输出,一体化的操作界面,安装接线方便,系统更加稳定可靠。
系统构成配置方便
具有自由口协议的CAN通讯等接口,大大方便外围设备的选择配置,以及实现并梯、群控功能。远程监控更为便利。
高性能电梯专用开发平台
采用友好的全中文可编程软件界面,三种编程语言、子程序管理、在线帮助、现场和远程调试诊断功能,面向电梯用户的工具和接口,方便了用户使用。
SFC编程语言提高了开发和维护工作的规范性,极大地缩短了开发周期。
用户程序保护功能完善
通过三种密码(设置高达8位的密码),加密包功能和加强的防破解功能,既方便使用,又能完全确保客户的核心利益。
优异的驱动性能
实用证明采用ECS3100可得到高效率的距离控制模式、舒适地运行过程、易于使用的参数调试功能。
10 总结
    由于采用了ECS3100系统作为控制核心,达到了工艺要求,可靠性高,编程简便,密码保护功能完善,通讯功能开发而且易用,客户十分满意。ECS3100已经在电梯行业得到了规模应用。
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
