艾默生工控产品在检品复卷机控制系统中的应用
四 参数设置
1 牵引变频器参数设置
牵引电机选用的是艾默生高性能变频器EV6000-4T0220G,以下是该变频的主要功能码设置。
功能码
参数设置
F0.06
电机与模式选择
1
带PG矢量控制,异步电机
F2.00
主设定频率源选择
3
AI模拟给定
F05.00
运行命令通道选择
1
端子运行命令通道
F14.00
多功能输入端子X1功能选择
9
外部复位输入
F16.00
模拟量输入类型选择
0
-10~10V
F16.01
端子输入功能选择
1
主设定频率给定
F17.00
模拟量输出类型选择
0
0~10V
F17.01
模拟量输出端子AO1功能
0
输出频率
F17.05
模拟量输出端子AO2功能
0
输出频率
F19.00
协议选择
0
MODBUS协议
F19.01
通讯配置
012
1-8-1-E格式,RTU,19200bps
F19.02
本机地址
3
本机地址
2收、放卷变频器参数设置
收放卷电机选用的是艾默生高性能张力专用型变频器EV6000-T-4T0370G,以下是该变频的主要功能码设置。
功能码
注释
收卷参数设置
F0.06
电机与模式选择
1
带PG矢量控制,异步电机
F2.00
主设定频率源选择
3
AI模拟给定
F05.00
运行命令通道选择
1
端子运行命令通道
F14.00
多功能输入端子X1功能选择
109
张力方向切换端子
F14.01
多功能输入端子X2功能选择
108
收/放卷切换端子
F14.02
多功能输入端子X3功能选择
9
外部复位输入
F15.02
继电器R1输出功能选择
16
变频器故障
F15.03
继电器R3输出功能选择
43
断带输出
F16.00
模拟输入性质
00
AI1:电压输入,
AI2:电压输入。
F16.01
AI1功能选择
23
线速度输入
F16.11
AI3功能选择
20
张力设定
F19.00
协议选择
0
MODBUS协议
F19.01
通讯配置
012
F19.02
本机地址
4
本机地址
F31.00
张力控制选择
3
闭环张力速度模式
F31.01
卷取模式
0/1
收卷电机:收卷模式
放卷电机:放卷模式
F31.02
张力设定选择
1
AI模拟给定
F31.03
张力方向设定
0
F31.12
闭环张力控制张力锥度起效选择
1
锥度有效
F31.13
线速度输入选择
1
模拟量设定
F31.18
卷径选择
1
线速度计算
F31.30
初始卷径选择
0
数字设定
F31.50
断带检测功能选择
2
允许,报故障
五
调试步骤及注意事项
----检查电气接线;
----脱开负载,进行电机参数调谐;
----某一确定速度下,用测速器对电机和卷取辊进行速度测试,根据测试结果计算各传动点的传动比并设置;
----设置基本参数,试运转,观察电机运行方向,调整到正确的方向;
----穿料,带料调试,根据效果合理调整各参数设置,直到符合控制要求;
----在机台规格所规定的线速度范围内,从最低线速度到最高线速度进行试车运行,观察控制效果,根据需要调整参数;
----在空芯卷径和最大卷径之间试车运行,观察控制效果,根据需要调整参数;
----参数备份,上传到操作面板,并记录'
五 结束语
    检品机控制系统是一种对张力要求较为严格的电气控制系统,无论是在零频,还是在高速运行状态下,EV6000张力专用变频器均表现出极为优良的张力控制性能,最小张力可以控制到1.0kg,而保持张力的恒定,该方案对其它类似的张力控制系统具要重要的参考价值。
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
