一种S7-300与S7-200自由口无线通信实现方法
// 调用发送指令,当M30.1为1时(其上升沿初始化发送请求),即定时器第一秒内发送DB2.DBB0起始的7个字节,第一个字节为1站地址;当M30.2为1时(其上升沿初始化发送请求),即定时器第2秒内发送DB2.DBB8起始的7个字节,第一个字节为2站地址
  A     M     33.0
  =     L     20.0
  BLD   103
  CALL  "P_RCV" , DB20
  EN_R  :=L20.0
  R     :=
  LADDR :=320
  DB_NO :=22
  DBB_NO:=MW36
  NDR   :=M60.1
  ERROR :=M60.2
  LEN   :=MW62
  STATUS:=MW64
  NOP   0
// 调用接收指令,当M30.1为1时(允许读数据),即定时器第一秒内接收1号S7-200站回传的6字节数据,存入DB22数据块中,起始字节为DB22.DBB0;当M30.2为1时,即定时器第2秒内接收2号S7-200站回传的6字节数据,存入DB22数据块中,起始字节为DB22.DBB8
3.2  S7-200端通信程序
    S7-200 PLC程序分为主程序、子程序和中断程序,主程序完成控制和子程序调用功能,子程序完成通信口初始化功能,中断程序完成数据的接收和发送功能。发送数据采用发送指令XMT,接收数据采用逐字节接收方法,通信口接收每个字节都会暂存到特殊存储器SMB2中,并且产生中断,利用中断程序控制数据的接收。由于S7-200CPU的通信是建立在RS-485半双工通信硬件的基础上,接收和发送不能同时进行。通信中断程序要做到:接收指令不结束,就不能执行发送指令。
反映S7-200CPU工作方式的模式开关当前位置的特殊存储器位为SM0.7,它控制自由端口模式的进入。当模式开关处于TERM位置时,SM0.7为0;当模式开关处于RUN位置时,SM0.7为1。SMB30是自由口模式控制字节,用来设定校验方式、通信协议、波特率等通信参数(其各个位含义参阅相关手册),中断事件号8为端口0接收字符中断,中断事件号9为端口0发送完成中断。
当SM0.7为1时,调用子程序SBR_0设置SMB30,允许进行自由口通信;SM0.7为0时,调用子程序SBR_1重新设置SMB30,停止自由口通信,恢复PPI通信,便于用Micro/WIN软件对CPU运行状态进行监视。S7-200通信程序流程如图4
图4 S7-200通信程序流程图
图4 S7-200通信程序流程图
S7-200通信程序详细介绍(1号站)
主程序MAIN(只给出与通信有关程序)
LD     SM0.1
MOVB   1, VB1
//设置站地址
LD     SM0.7
EU
O      SM0.1
CALL   SBR_0
//首次运行或模式开关从TERM打到ON时定义通信口为自由口
LD     SM0.7
ED
CALL   SBR_1
//模式开关从ON拨到TERM时定义通信口为PPI从站
  子程序SBR_0
LD     SM0.0
MOVB   16#09, SMB30
ENI
ATCH   INT_11, 8
//定义通信口0为自由口模式,9.6K波特率,无校验,8位数据位,连接接收字符中断为中断程序INT_11
  子程序SBR_1
LD     SM0.0
MOVB   16#C0, SMB30
DTCH   8
DTCH   9
//恢复普通PPI通信设置
中断程序INT_11
LD     SM0.0
AB=    SMB2, VB1
MOVW   +5, VW200
MOVD   &VB640, VD688
ATCH   INT_12, 8
//若站地址正确,连接接收字符中断到中断程序INT_12,并使VW200=5来计数,在INT_12中连续接收五个字节;若站地址错误,则继续由INT_11接收字节数据,要在S7-300中程序中将其余六个字节的高位进行设计,避免出现为内容1或2地址信息的字节,即使传输过程中因外界干扰,其余六个字节出现为1或2的假地址情况,程序也会在接下来1~2个接收过程中,因INT_13中断程序中的校验指令作用,得到错误校验值,而恢复到正常接收状态。
中断程序INT_12
LD     SM0.0
MOVB   SMB2, *VD688
INCD   VD688
DECW   VW200
//接收5个字节
LD     SM1.0
MOVB   1, VB639
MOVW   VW639, VW700
XORW   VW641, VW700
ATCH   INT_13, 8
//通过异或指令进行数据校验,连接接收字符中断到中断程序INT_13,即由第七个字节触发中断程序INT_13
中断程序INT_13
LD     SM0.0
DTCH   8
//中断分离
LDW=   VW700, VW643
MOVD   VD640, VD400  //校验正确,将控制信息数据存到VB400~VB402
MOVB   6, VB600
MOVB   VB1, VB601
BMB    VB100, VB602, 5
ATCH   INT_14, 9
XMT    VB600, 0
//校验正确,使能发送,发送6字节数据VB601~VB606,连接发送指令结束到中断程序INT_14
LDW<>  VW700, VW643
ATCH   INT_11, 8
//校验不正确,连接接收字符中断到中断程序INT_11,进行新一次接收
中断程序INT_14
LD     SM0.0
DTCH   9
ATCH   INT_11, 8
//发送结束则连接接收字符中断到中断程序INT_11,进行新一次接收
4        电台选型和故障判断
数传电台选择了深圳友讯达科技发展公司的FC-201/B,该数传电台以其价格合理、运行稳定在国内得到广泛应用。通过友讯达提供的电台软件pfc5对电台进行参数设置,在S7-200两个站处将电台参数设置为:发射频率453.00,接收频率465.00,空中速率1200bps,工作模式为透明模式,串口波特率9600bps,串口校验和设为无;在S7-300站处将电台的参数中发射频率设为465.00,接收频率设为453.00,与S7-200站处电台收发频率对应,其余参数一致。
FC-201/B数传电台有一个发送和接收指示灯,当发送数据时为红灯,接收数据时为绿灯。根据此灯可以方便的判断通讯是否正常,正常情况下,S7-300轮循方式与两S7-200通信,即第一秒内向1号站发送数据,然后接收1号站返回的数据(S7-200在接收到S7-300发送的数据后会立刻向S7-300发送数据);第二秒内向2号站发送数据,然后接收2号站返回的数据,不停地循环通信。S7-300站处电台通讯指示灯红闪一下,接着绿闪一下,处在不停的红-绿-红-绿循环状态。而S7-200站在接收S7-300发送的数据时,要经过地址数据字节判断,确认地址为本站,并且对接收数据进行校验,确定接收数据无误才回传S7-300数据,但是只要S7-300发送数据,S7-200就接收数据,即使是发送给另一个S7-200站的数据。所以在无外界干扰,数据发送没有校验错误的情况下,S7-200站处的电台通讯灯是绿闪两下,红闪一下,处在不停的绿-绿-红循环状态,即接收两次数据,发送一次数据。如果通讯出现故障,根据通讯灯的闪烁状态,便可很容易查出通讯故障所在。
5  结束语
上位机WINCC通过访问S7-300的数据块DB2和DB22,就可以实现对两个S7-200PLC站的监控。自本系统投入运行以来,运行稳定可靠,收到用户好评。本通信方案经济、灵活,程序可移植性强,对于类似项目具有很高的借鉴意义。
公司名称: 西门子(中国)有限公司
联 系 人: 技术支持
电  话: 010-64731919
传  真: 010-64731096
地  址: 北京市朝阳区望京中环南路7号 邮政信箱: 8543
邮  编: 100102
该厂商相关解决方案:
西门子在青岛卷烟厂成功实施MES系统
西门子S7-200 PLC在均匀化着色电源中的应用
SIWAREX称重技术结合PCS7在制药公司带来的巨大利益
新型玻璃原料配料控制系统的开发及应用
西门子称重给料机在电解铝石油焦煅烧工艺的应用
基于Profibus DP的纸机传动控制系统设计
西门子S7-300软冗余系统在垃圾处理自控系统中的应用
西门子SIMATIC控制技术在轿车涂装线高速旋杯自动静电喷涂机系统的开发与应用
安全总线协议PROFIsafe在汽车厂总装车间的应用
WINCC冗余系统在连续镀锌生产线的应用
西门子PA仪表与PCS7系统结合在华新水泥(武穴)项目中的应用
西门子信息化电能管理系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
