西门子SIMATIC系统在安全防爆场所的应用
      7.       应用体会和结论
1)      西门子本安防爆分布式I/O方案的技术优势
传统的现场设备和HART现场设备或智能化现场过程设备更适宜通过使用ET200系列分布式I/O 连接到PROFIBUS。这些本安传感器/ 执行器还可用于Ex.Zone 2、1或0区。这使得分布式过程I/O成为现在的主流产品。
本文认为:由于本安防爆分布式I/O方案能够兼顾兼顾FISCO现场总线方式和点对点方式两类应用方案的优点,能照顾和符合目前大部分用户的使用、维护水平和要求,工程投资节约也非常明显,因此将得到广泛应用。采用本安防爆分布式I/O方案的优势主要体现在以下方面:
l       与传统安全栅方案相比
  由于减少了电缆和控制系统I/O卡的使用量,从而可节省系统的硬件成本;
 本安分布式I/O集成本安电路比原来I/O卡+安全栅的成本低,而且结构简单紧凑,占用控制柜空间小,能使用相应的体积更小的控制柜,紧凑的结构导致成本大幅度地降低。
由于本安分布式I/O可以直接安装应用在危险Ex.Zone 2、1区,减少了电缆铺设和接线的工作量,从而可降低工程的施工费用。
集成的总线链接器代替过去密集、冗长的电缆,能够明显加快安装调试过程。
  由于分布式I/O模块智能化程度大大提高,更方便用户的使用和维护。
从控制室到现场本安分布式I/O之间只有一条总线,一目了然且不容易发生故障并简化维护。
   本安分布式I/O简单的结构意味着快速的安装,少量的接线,更少的故障点。
   不依赖于有源的背板总线“热插技”技术使得ET200iSP的维护工作大大降低。不需要将整个系统停机或断电就可以在几秒钟内更换一个模块。相互独立的接线端子底板和电子模板结构避免了重复接线的工作。
l       与现场总线方案相比
  可将传统模拟量信号挂接到现场总线上,这些模拟量信号如4~20mA信号(AI/AO)、热电偶和热电阻信号、NAMUR开关和干接点信号(DI)、NAMUR或干接点频率量信号(PI)、电磁阀驱动, 信号及报警输出信号(DO)等,并不会很快被现场总线完全取代;
 与现场总线方案相同也可在一根总线上传递多点位的测量和控制信息;
更适应员工素质的逐步提高,既可使用传统的仪表检测工具对现场仪表进行维护和检修,又可使用PC机等智能工具学习现场总线仪表的维护和检修方法,为今后使用现场总线仪表做准备。
可见,利用西门子本安防爆分布式I/O方案是比较适合我国目前仪表控制系统发展水平的一种本安防爆系统解决方案,其综合了传统点对点本安防爆和本安现场总线这两种方式的优点,既有技术先进性,又照顾了传统仪表的使用方式,因此本安防爆分布式I/O方案具有非常强的技术、经济优越性,具有非常最大的应用发展空间。
2)西门子本安防爆分布式I/O的适用场合
虽然具有本安防爆功能的分布式I/O技术发展很快,但是什么样的防爆场合适用分布式I/O方案仍然是人们经常关心的话题。实践表明,在以下几种防爆场合,用户应考虑采用分布式I/O方案。
  当同时建设几个比较分散的生产装置时,用户既不愿为每个装置都建设独立的主控室,又不愿将太多的钱花在电缆和桥架上。如果这些装置本来就准备采用本安防爆,选用带有本安防爆功能的西门子SIMATIC ET200iSP、ET200M系列远程 I/O便可一举两得。
 当主要装置进行建设时,常有某些辅助装置不能同步建设,或者主装置的某一部分不能同步进行,甚至不能确定这些部分何时才能建设,如果预留这部分的主控室空间或DCS容量,单次投资又太大。此时,若这些辅助装置和不确定的部分需要本安防爆,则可设计采用分布式I/O方案,待进行后期建设时加入主系统即可。
  防爆生产装置在原有控制系统基础上改扩建,尤其工期较紧时。推荐采用防爆分布式I/O方案,这样可以减少新增点调试时对原系统控制程序的干扰和误修改,便于独立调试。
或是当生产装置改扩建时,用户希望避免在已经拥挤的主控室扩充新的 DCS 机柜和安全栅机柜。此时,只要原有的DCS系统具有总线通信能力,便可采用分布式I/O方案。
当一个装置的检测点较多,同时购置大量I/O卡和安全栅成本很高。此时,较合理的方案就是采用结合I/O卡和安全栅功能为一体的防爆分布式I/O方案。
 当控制系统采用现场总线方案,某一个防爆生产装置的有些现场仪表没有本安现场总线型品种,或者不值得采用现场总线型仪表。这时可采用能挂接到现场总线上去的防爆分布式I/O。
西门子SIMATIC PCS7系统中应用于本安防爆场合的分布式I/O品种已经非常丰富,应用实例也非常多。用户应结合自己的现场情况和控制应用需要,合理选用分布式I/O,设计出既安全可靠,又节省投资的应用方案。
附:西门子本安防爆分布式I/O ET200iSP在无菌制药生产中的应用
华北制药股份有限公司是目前世界上最大的抗生素生产制造基地。其某一无菌抗生素提炼精制包装车间,生产现场既是防爆区又是医药生产洁净区,因此根据生产工艺和生产线设备分布特点,设计使用了以防爆式远程I/O ET200iSP构成控制系统,完成了无菌抗生素晶体的从过滤、洗涤、干燥到分装包装全流程的自动化控制。完全符合制药生产GMP要求,具有现场布线简洁,方便清洁无死角,防爆等级高,控制元件可以实现本安带电检修等特点,非常适合在无菌制药生产过程推广。
项目介绍
本项目包括有四台过滤、洗涤、干燥三合一大型机组,由每两台机组组成一条生产线。生产线具体组成见图1所示。生产线的设备组成按生产流程顺序依次是:罐式三合一干燥器,全排料管道,排料料仓,振荡筛,称量分装装置等组成。
生产线的生产工艺简介如下:
1)    先密闭整个机组系统,充入惰性气体保护,通过进料自动阀门加入抗生素待处理结晶液,达到一定体积量后关闭进料阀。
2)    通入惰性气体加压,通过底部的大型金属过滤板实现抗生素结晶液的固液分离。
3)    抗生素结晶液固液分离后进行喷淋洗涤。
4)    洗涤结束后通过液压装置下降搅拌装置进行搅拌,并同时利用搅拌内部的加热管路系统加热物料层,并严格控制干燥过程温度,否则会使抗生素的降解失效。在加热干燥的同时进行系统抽真空操作,使溶媒快速蒸发。
5)    物料层干燥合格后(可以取样检测),停止真空,进入自动排料程序。
6)    自动排料程序:在排料口通入惰性气体,同时在料仓侧抽真空,然后控制搅拌转速和搅拌叶下降速度进行刮料、送料动作,使粉状物料快速通过排料阀进入料仓,当搅拌刮至接近金属过滤板层时停止搅拌下降,然后喷吹惰性气体,将底层物料全部吹至料仓。
7)    物料进入料仓后进行料位检测,并分批下装至计量仓,通过称量控制阀门进行分装。至此完成抗生素的无菌过滤,洗涤,干燥,分装过程。
生产系统控制特点分析
三合一生产系统工序流程长,监控点数多,动作复杂,既有大量开关量联锁、顺序控制,又有大量模拟量回路调节;同时生产全过程既是洁净生产环境,又是易燃易爆危险环境,既有很高的安全性要求,又有非常高的控制精度要求。控制系统可以实现完全的自动化操作控制,系统组成复杂,控制系统涉及的功能多样,可以完成的功能有:运动控制,液压系统,惰性气体保护,机械传动,变频调速,自动阀门控制,正负压控制,还有易燃易爆危险区内的信息显示与操作,信号包括流量、温度、压力、转速、扭矩、料位、动态重量等模拟量的实时状态监测控制,以及机械位置、压力开关、流量开关、料位、安全保护等开关量。
此生产线的生产现场特殊,要求很高:
1)      医药洁净区,(万级区~百级区),制药管理规范GMP要求现场越简洁越好,便于清洁,免除清洁死角
2)      是防爆区,为Zone1区,含有多种有机溶媒。
3)      全自动化生产线分布很长,很散,跨越几个隔离间, GMP要求现场管线越少越好
4)      机组本身控制点分布特点是:分布区域大,但每个区域内信号点集中,适合I/O分布式信号处理。
5)      生产操作复杂,需要人工干预生产阶段的结束和开始,操作信息非常多,同时机械安全操作要求必须在现场操作设备,不得远程控制,因此现场必须设置大信息量的防爆、洁净操作界面。
这些控制特点和要求,因此非常适合采用西门子防爆远程I/O方案解决以上问题。因此,按照生产线功能流程和仪表信号的位置分布可以将系统划分为6个功能部分,分别见图1中所示各位置功能单元:
1)      三合一罐体上部
2)      三合一罐体下部底盘开合操作区
3)      信息显示与操作单元
4)      料仓区
5)      振荡筛部分
6)      自动称量、分装单元
7)      控制室控制柜
控制系统构成:
控制系统采用西门子SIMATIC S7300 PLC作为主控器,采用PROFIBUS-DP作为控制、通讯网络,现场按照控制点的区域位置分布设置西门子防爆式远程I/O模块 ET200iSP,现场采用防爆操作屏BARTEC VGA作为人机操作界面,并在控制室开发具有集中管理功能的WINCC工作站作为远端管理站。
控制系统的特点:
1)      安全保护功能。惰性气体保护装置,各种安全联锁,状态位置监测联锁,流程条件的连锁,顺序控制等。
2)      系统测控部分为本安系统。分布在.现场的机械开关,接近开关,温度、压力变送器,这些自控设备全部为本安防爆型,信号通过现场本安防爆远程I/O模块 ET200iSP进行汇总处理,弱电控制部分均为本质安全回路,安全等级达到Ex ia IIC T6。所以可以在生产现场进行带电信号检修,大大方便了设备的维护,减少设备故障检修时间。
3)      现场I/O模块设置在RITTAL增安型仪表箱中,布线简洁,与传统点对点防爆控制系统现场布线方式相比,省却了大量电缆保护管,有效保证了现场环境的简洁易于清洁,减少死角,充分符合制药GMP规范。
4)      信号采集采用1.5M的通讯速率,速度极快。控制系统包括大量开关量、模拟量的逻辑联锁、顺序控制、混合控制,实时安全。
5)      实现在防爆现场的复杂操作控制。利用全集成自动化的优势,采用智能防爆型BARTEC操作显示屏,实现了机组的复杂操作和各种状态信息显示,而且只需一根电源线和两芯屏蔽双绞通讯总线即可完成连接,省却复杂的现场布线和庞大的隔爆操作盘。
6)      模拟量的回路自控。可以进行温度的调节、物位的调节、仓体压力的调节、搅拌转速的调节、扭矩的调节、精确分装重量的调节、搅拌升降位置设定,SIMATIC控制系统可以达到很高的控制精度。
7)      系统采用防爆远程I/O单元式结构,因此实现了单元分步骤调试,调试任务清晰,加快了系统投运速度。
在无菌抗生素生产线控制系统中,本安防爆远程I/O模块 ET200iSP的使用,完全适合了无菌制药环境要求,安全防爆,布线简洁,易于清洁,完美实现了各项功能。控制系统通过PROFIBUS-DP现场总线将模拟、数字控制,传动控制,安全防爆操作显示,过程信息管理等诸多功能很方便的统一在一起,减少了故障点,提高了系统整体性能,为用户创造了价值。
公司名称: 西门子(中国)有限公司
联 系 人: 技术支持
电  话: 010-64731919
传  真: 010-64731096
地  址: 北京市朝阳区望京中环南路7号 邮政信箱: 8543
邮  编: 100102
该厂商相关解决方案:
西门子在青岛卷烟厂成功实施MES系统
西门子S7-200 PLC在均匀化着色电源中的应用
SIWAREX称重技术结合PCS7在制药公司带来的巨大利益
新型玻璃原料配料控制系统的开发及应用
西门子称重给料机在电解铝石油焦煅烧工艺的应用
基于Profibus DP的纸机传动控制系统设计
西门子S7-300软冗余系统在垃圾处理自控系统中的应用
西门子SIMATIC控制技术在轿车涂装线高速旋杯自动静电喷涂机系统的开发与应用
安全总线协议PROFIsafe在汽车厂总装车间的应用
WINCC冗余系统在连续镀锌生产线的应用
西门子PA仪表与PCS7系统结合在华新水泥(武穴)项目中的应用
西门子信息化电能管理系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
