威琅Podis配电系统在宝马汽车制造厂的运用
保护式的结构为设备运行提供安全性
  过去一段时间内雷根斯堡的BMW生产车间中的生产设备经过了大量的改装和扩建工程。因此在当前的设备方案中也必须考虑到预留备用设施。而目前为止对于应用了podis的设备部件,Walter Stadler及其同事还未计划过任何改建工作。但供电总线完全能满足灵活性和系统备用设施方面的要求。
使用podis的经济优势
  威琅电气的podis供电总线系统使用一根扁平电缆来分配电流,并用集中式开关装置控制各个供电支线,这一革命性的系统在设备制造业中具能较大地节省成本。podis CON使用的电缆是一根7芯线的扁平电缆(7x2,5mm2),绝缘层为耐油PVC。芯线有3个相性,零线,接地线,以及两根带24V DC的芯线。威琅将这种不间断连接技术成为灵活的“汇流排”,通过不同的网路结构可以为各种设备进行布线。
  podis CON及其相关装配部件能承受的最高电压是500V。接线头有用于圆形电缆的3通接线口(固定住)或是一个固定的接口和可解下的接插件。50℃环境温度时连接点允许的负荷是16A。现在正在准备的是无卤电缆以及粗线芯的扁平电缆(4,6,10和16 mm2)。podis CON支持I/O接口的离散式安装,因为只需要在现场铺设一条主电缆,而主供电线路和控制线都在这一条电缆中。也可以选择将AS接口装配到扁平电缆上。
  在扁平电缆的任意位置上都可以通过穿刺技术进行接线。通过该技术大大节省了材料。同样接线时间也大为减少。
podis MOT-保护等级IP65的有源现场部件
  podis MOT是用于主副电源的控制器以及实现三相交流电用电器与供电总线系统 podis CON的连接。运用集成在podis MOT中的AS接口就可以通过数字输入和输出端口控制电缆。主副电源线路以及两进制信号线都集成在一根电缆中并由podis MOT连接到用电设备。也可以选择通过维修开关在输出端断开主副电源电缆。
  这种布线的优点就是连接时不会发生错误,接插式连接用电设备,整合了总线连接口,通过M12接口连接AS-i接口,4个数字控制输出端,一个固定输入端(例如用作信息回馈),3个闲置数字传感器输入端(M12)以及一个可选择安装的维修开关。
供电支线完全整合-podis MOT FA C
  直接离散式安装在供电总线上的AS接口电机控制系统为复杂的设备配置提供了很大的灵活性。通过新的podis MOT FA C开关箱可以使连接精简方便。作为直接连接电动机的有源部件,podis MOT开关箱的紧凑型结构提供了多种可行性:而且AS-i接口和3个闲置数字传感器输入端都集中在一个盒子内。这样就可以直接将离散式电机控制器安装在供电总线上了。节省了控制柜内的空间,减少了布线成本并使设备的电气安装变得精简。
灵活的电路和电气安装结构
  使用podis MOT FA C可以从电缆的任意位置连接电动机,通过绝缘穿刺技术实现连接,当然完成安装的电路上也可以在供电总线的任意位置上实现连接。借助revos接插件可以连接三相交流电用电设备,接插件可以预制在电机电缆上。
开关箱满足保护等级65
用podis CON配电系统可实现基于三种基本线路的任意电网结构:
- 顶置电源线路:这里可以通过控制柜种的保护装置将电流引到扁平电缆并送到现场。
- 中间电源线路:相对于电源顶置线路这类线路中的电势差较小,电缆的热负荷低。当然它的传导效率更高。这里也是通过控制柜中的保护装置将电流引到扁平电缆再送到现场。通过一个分配器模块可以划分现场的各个线路。
- 双电源供电总线:双电源-常被运用于汇流排系统中-比单电源的传导速度将近快了一倍。这种线路中扁平电缆连接有2个保护装置。双电源充分利用了供电总线。双电源结构中仅用2.5mm2的扁平电缆就可以实现最大30kVA的传输功率。
使用集成的AS-i接口
  传感器/执行器总线系统AS-i可允许的任意网络结构并因此能被用于所有podis CON的电路结构中。2极接线模块可以配备AS-i-扁平电缆适配器。然后就可以进行连接、查取和分接AS-i总线信号的各种操作了。扁平电缆短路断路器上的超临界耦合可能产生过压,为了避免过压破坏设备,可以为AS-i接口配备一个过压保护器。
  AS-i S过压泄电器保护连接在AS-i接口上的部件,避免其被过电压损毁。这类过电压由于AS-i总线上超临界耦合在并联的电源线短路断路器上产生。使用过压泄电器后可以将干扰电流脉冲限定在一定范围内,保护昂贵的设备。
使用独立铺设的现场总线
  在独立铺设的现场总线(AS-i或Profibus)中控制电压线路可以与扁平电缆中的其它两路主要线路实现分离。主副电源(有时还有二进制信号)共用一根圆形电缆从扁平电缆输送到用电设备,通过绝缘穿刺技术分出独立的电缆总线。辅助电源也可以独立于主电源用一个2极的连接模块分配。
  投入使用的是保护等级IP56的podis CON和podis MOT,最近在其中又整合了AS-i接口。目前在雷根斯堡安装的podis接插件已超过2300个,并且还有上升的趋势。通过podis MOT接口以及SEW公司的变频器为MoviMot电机供电,这些变频器只用在长距离链式传动机构上。
因此在雷根斯堡BMW的装配车间内越来越多的自动化设备都使用离散式安装,驱动设备中的离散式智能控制装置以及离散式的供电装置和诊断装置。
  所有podis系统的电缆部分和开关都被安装在独立且由封盖的电缆槽中。在接线位置上的封盖物被去除,就是说可以直接从外面观察podis模块的显示屏。
  所有podis产品都通过系统本身的接插件进行连接,对于电动机开关可以使用预制接线头的电缆。连接传感器-执行器信号时可使用M12接插件。
  设备无故障运行的一个重要条件就是员工具备一定的技术。“威琅电气已经在雷根斯堡的车间现场做了4次podis培训”,经理Karch说。这些培训主要是为维修人员准备的。当然这些也不是最后的培训:“只要新的装配传送线45/46投入运转,我们还将继续对podis MOT做重点的培训”, Krogner和Fohringer表示道。设备安装和调试时供应商的现场陪同人员和BMW的员工一起完成培训工作。此外所有项目中维修人员提出的问题都应在开始得到及时解答,根据Stadler所言,这就是确保最佳效果的培训方式。
  雷根斯堡BMW安装车间内的podis使用效果还是非常令人满意的,而且不仅仅是供应中心这一大项目。例如这一年的复活节前就有5个传动机构改造并装配了podis。从调试到如今的运转都是零故障率,Robert Krogner肯定道。
公司名称: 威琅电气贸易(上海)有限公司
联 系 人: 蔡皖夫
电  话: 021-63555772-128
传  真: 021-63550090
地  址: 上海市黄浦区人民路889号淮海中华大厦2703室
邮  编: 200010
该厂商相关解决方案:
威琅电气结构化布线解决方式
离散式代替集中式
世界级载重大王的合作伙伴
威琅RicosTP在特殊环境下的应用
威琅podis离散式配电系统在宝马汽车生产线的应用
gesis 连接器在建筑中的典型应用
Wieland和Eisenmann公司在汽车工业领域的合作
威琅端子排在包装机械上的应用
Samos在上海F1赛车跑道工程的应用
威琅podis® 供电系统在伦敦机场的应用
威琅接线板配置软件加速开关柜制造
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
