用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率,苏醒周期等进行选择调整,;
终端模块 b 型(远距离):(SC8836b):
尺寸大小:42 x 25 x 3 mm
A. 可实现双向收发通信;
B. 使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道;
C. 波特率:250kbps,125kbps,……19.2kbps,…..1.2 kbps(可调)
D. 每个信道带宽1 Mhz
E. 使用PCB天线,对应网络数据采集模块的可视通信距离:2000(发射)/1500米(接收);
F. 最大发射功率100毫瓦(18dBm); 使用超级电容时的最大发射电流为35mA; 不使用超级电容式为200 mA; 最大接收电流25mA;
G. 供电电压:3- 3.6 V
H. 接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm 信噪比增益 = -110 dBm
I. 控制单片机:Atmega88
用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率等进行调整。
网络数据采集模块(SC88436B 可与移动网络或计算机连接):
A. 使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道;
B. 每个信道带宽1 Mhz
D. 原机配有10厘米长鞭状防水天线,可选用50厘米或120厘米长全向高增益天线,或120 x 240 x 40 mm 的板状天线,对应相同SC8836B模块双向实测可视通信距离:3000-- 8000米,视使用天线,及天线架设高度,以及环境而定;与SC8836a 实测可视通信距离250米(接受)/1500米(发射),天线离地高度3米;与SC8836b 实测可视通信距离1500米(发射)/2000米(接收).
E. 最大发射功率100毫瓦(20dBm);最大发射电流350mA;最大接收电流26mA; 最大功耗(使用5 V电源时)
F. 供电电压:2.7 – 5V 或220 AC市电
G. 接收灵敏度 -105 dBm - 13 dBm 信噪比增益 = -118dBm
H. 控制单片机:Atmega88或Atmega 128L
用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率等进行选择调整;
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
shsc@yahoo.cn
021-64326448 林先生
