艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
3.3.2共直流母线系统
    在整个生产流程当中,核心部分在一、二、三牵,它关系到丝的粗细,质量的好坏。而二牵——牵伸一为主要牵伸部分,其牵伸比在3倍左右(线速度比值),三牵——牵伸二为第二牵伸部分,牵伸比为1.2左右。因为线速度速比的关系,使得一牵在正常运行时始终处于制动状态,而二牵也是大部分时间也处于制动状态。这样,一牵和二牵在生产过程中,将产生大量的能量,采用传统的能耗制动的方法,将产生大量的能源的浪费。鉴于这一点,在本文中,我们提出了一种新的解决方案——采用共直流母线技术,这一新的技术,充分地利用了因制动而发出的电能。
    在系统中,我们充分利用了变频器的特性,将一牵和卷曲的变频器共用母线1,二牵和三牵共用母线2,导丝和叠丝的变频器将不接电源而直接接于母线1上面。分成两条母线并联,进行发电-电动结合,提高了系统的可靠性,同时还能保持共直流母线的优越性。
按照以上思路,后纺部分牵伸段的变频器线路图如下:
图5    牵伸部分线路图
    共母线的四台变频器都通过接触器和熔断器后,将自己的母线接到共用母线上面去,接触器的通断由变频器的PA-PC输出READY信号控制,针对共母线方案,在变频器的功能码当中还增加了一个功能FA.16(READY延时输出),在调试时根据变频器的功率的大小,设置不同的延时输出时间,保证先把功率大的变频器接到母线上面。每台共母线变频器的接线如图四所示,频率由总线给定,运行命令由端子给定。
图6    牵伸变频器接线图
    这样,从工艺上考虑,55KW发出电可以供应30KW/5.5KW/7.5KW使用,而90KW发出的电可以供应110KW使用,节约了大量的能量。
    在此方案中,通过对后纺所用的TD3000变频器进行有效的组合,采取共直流母线技术,节约了大量的能量,极大的降低了生产成本。采用通讯控制后,很方便的形成了整个系统的速度的闭环,有效的保证了各工艺段的同步过程,而变频器采用闭环矢量,提高了速度的精度。这种方案低的推出,对化纤生产将产生很大的影响。
3.3.2PROFIBUS总线系统
    在后纺部分,采用了PROFIBUS总线控制系统,分为三个部分:变频器调速系统、上位机、人机界面。在整个系统中,变频器的速度给定、启动命令、速度的监控的都通过PLC实现,同时在生产线的旁边,设有一个人机界面,与PLC进行总线通讯,在人机界面上,可以进行各个环节的速度的设定、牵伸比的设定、启动、停车、生产线的监控等。
3.3.3生产线整线速度闭环系统
    在整个后纺生产中,各个牵伸的速度的大小,将直接影响到纤维丝的质量的好坏。影响纤维丝质量好坏主要表现在两个方面:
(1)    单台变频器的速度的精度;
(2)    各牵伸之间的速度的关系,也就是要保证张力恒定;
    在单台变频器上,我们选择了速度精度很高的TD3000系列矢量型变频器,并采取了闭环矢量控制,在每台牵伸的变频器上,增加了旋转编码器,控制精度达到了0.05%。
考虑到各个牵伸之间的关系,各个牵伸之间的速度必须进行严格的控制,在任何时候,要保证各个牵伸之间的速度的比值是一个恒定值。因此,我们在单台闭环矢量的基础上,增加了整条生产线的速度闭环控制。因在后纺部分用到了PROFIBUS总线控制,这样,就在上位机中,对整车的速度进行实时监控并计算,并选择一个参考点,一旦计算出某个环节的变频器的实际速度不符合要求,上位机立即给出频率修改指令,调整这一台变频器的速度,保证整线的速度之间的比例关系恒定。
4、调试过程
    在前纺、后纺的变频调速系统中,因后纺用到的闭环矢量控制,又有新的技术共直流母线技术,因而在调试过程中主要集中在后纺这一部分。
    在这一阶段的调试中,首先要确保共直流母线的可靠性,设置变频器开环矢量运行,进行电机参数辨识,调试通讯正常。
    观察制动单元的工作情况,在整个过程中,制动单元都没有投入工作,监控直流母线的电压,两条母线的电压都在520V左右,处于制动状态的变频器发出的电基本被消耗掉。事实证明,共母线的应用方案,在这种既有发电又有电动的系统当中使用,效果是非常明显的。
    整个工艺过程,存在丝的拉伸,要严格保证各工艺段的同步,才能保证丝的质量。同步过程的调试是,首先确定一台变频器的速度做为整条生产线的主给定,然后PLC通过通讯读取各变频器的实际运行频率,根据相互之间设定的牵伸比的关系,进行实时计算,做为其他变频器的设定频率。按照这种方案,实际上是由PLC通过软件对整条生产线做了一个速度的闭环。变频器按照牵伸比和减速比设置各自的加减速时间,这样处理后,在启动和停车时,都有了很好的同步效果。
    因为涤纶丝经过拉伸,在停车时,有收缩现象,表现在变频器的运行频率降到0,运行命令撤除后,涤纶丝有很大的收缩,观察二牵和三牵之间的情况,在每次停车后,都会收缩1米多。由于每台电机都是有抱闸的,在抱闸动作的时间上面,要和变频器配合,抱闸动作早,则变频器过流,抱闸动作晚,又会出现倒拉。经过多次的调试,由系统读取变频器的运行频率,当小于2HZ时,抱闸就直接动作,这样就避免了停车时的倒拉现象。
5、结束语
    引进艾默生公司变频器的涤纶短纤2万吨/年生产线,自投入生产一年多以来,一致稳定运行,说明了艾默生TD3000变频器共直流母线调速技术是可靠的,通过利用这一新技术,节约了大量的电能,减少了日常的维护量,而且,使用这一技术后,每年因检修等而停机的情况也大大减少,效果非常的显著。
    近两年,随着化纤行业的迅速增长,不断地有新系统投入设计、生产,由于共直流母线的优越性,将在这些新上的线中得到广泛的应用。
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
