研祥EIP基于粘胶长丝浴内监测系统设计及应用
⑴ 分离
    基于二值图像的形状分析,对各连通域进行标识,提取出各连通域的特征属性,如区域面积、长度、圆形度,平均宽度等,以辨别该连通域是否为长丝二值像。针对被标识的长丝连通域,按标识将各连通域分离成各各子图像。以图4.5为例将其按连通域分离为如图4.6的四个子图像。
⑵ 分岔位置与分割
    对每个子图像进行逐行扫描,计算细丝根数,当数目发生变化时,说明细丝在此处分岔,即为分岔位置;该位置所在的行为分界行;分界行将图像分为上下两部分,能使图像连通域个数增加的那部分称为保留区,另一部分称割舍区;可以在分岔位置做标记,以便删除割舍区内对应的重合细丝段。下面以图4.6(b)为例进行说明,如图4.7(a)所示。
如图4.6(d)所示,子图像存在着多个分岔位置,应根据如下规则进行选取并分割:
(a)尽量使保留区域高度最大;
(b)被保留区域的逐行扫描根数不小于割舍区的扫描根数;
(c)保留区域内的连通域个数必须大于1。
具体分割见图4.7(b)所示。
⑴ 对二值图像进行标记,划分成不同连通区域;
⑵ 根据不同的像素值,即不同的连通域,将图像分离为各各子图像;子图像的数目即为父图像中连通域的个数。即子图像中连通域个数为一。并将子图像进行二值化,非0即为1。
⑶ 对各子图像进行逐行扫描,计算细丝根数,如果为1,执行第⑸步;否则执行第⑷步。
⑷ 从上下两端向中间查找子图像的分岔位置,按照能将子图像分割成两个以上的连通域为原则,保留区最大为基准,选取最佳分岔位置的上下部分进行取舍。将分离后的图像最为新的父图像执行步骤⑴;
⑸ 累加子图像细丝根数1;计算子图像平均宽度;改变子图像灰度值,并将该子图像复制到原图相应位置。
⑹ 弹出对话框,输出各被计算的子图像的平均宽度,及计数结果。用伪彩色编码将图像显示到屏幕上,以便观察分析。
图4.5的计算结果及处理后图像如图4.8所示。
5.   粘胶长丝浴内监测系统的计数应用
图5.1为浴内监测系统实际采集的粘胶长丝图像,利用连通域分离法计算细丝根数测得结果参见表5-1。
表5-1 粘胶长丝计数结果
编号
实际细丝根数
测定细丝根数
单丝图像平均宽度(像素)
a
30
30
3.2
b
28
28
3.1
c
30
29
3.4
d
29
29
3.1
    本文对140幅图像进行测试计算,验证连通域算法的精度,其中96幅和实际根数一致;41幅与实际细丝根数差1(符合单次测量误差控制在97%以内);3幅与实际细丝根数相差2根以上,其主要原因是酸浴内细丝成像时发生抖动,造成细丝图像出现虚影,在进行图像分割处理时容易丢失细丝信息,造成少数的现像。该算法对细丝根数在18~40之间的长丝图像计数精度较高。
公司名称: 研祥智能科技股份有限公司
联 系 人: 研祥集团
电  话: 0755-86255888
传  真: 0755-86255788
地  址: 深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
研祥工控机在激光刻标机中的应用
研祥工控机在隧道窑控制系统中的解决方案
冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
一体化工作站在生产线产品检测系统中的应用
瑞士亿博自动生产线解决方案
塑料生产监控解决方案
EIP在变电站自动化系统中的应用
EIP在电力管理信息系统中的应用
EIP在110KV变电站综合自动化系统中的应用
EIP变电站图像监控系统解决之道
电能电表数据采集系统解决方案
电力远程监控解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
