改造大雅浆纱机
7.4.4.   与变频器TD3300通讯,读取张力、卷径数值:
7.4.5.   设定张力并写入然后回读:
7.4.6.   设定卷径:
8.       系统调试:(只介绍张力变频器TD3300-4T0220G的调试过程)
8.1.     为保证参数的准确性,将变频器参数初始化,恢复出厂设置。
8.2.     控制方式选择 F0.02 =1(闭环矢量控制)
8.3.     检查编码器是否正常。FB.00=600
按运行键,查看运行是否正常。如果变频器只在2HZ左右工作或启动过流,显示电流很大。则可能是编码器接线错误、每转脉冲错误、编码器的方向反等原因;如果是低速运行正常,高速过流则可能是编码器的联轴器松动高速打滑的原因。
8.4.     设定机械传动比:F1.00=13.15(一定要准确)。
8.5.     电机调谐:按照电机名牌设定电机参数。
电机调谐时必须断开电机与负载的连接。调谐过程是自动完成的,如果调谐时电机长时间不能转动起来,说明电机参数严重不符或电机有故障。重新输入电机参数或更换电机。
8.6.     电机方向确认:一般定义为FWD控制时电机的运行方向为实际需要的方向。
8.7.     惯量调谐:将电机与负载(减速系统)断开(空载)调谐。
首先用默认参数调谐。完毕后将加减速时间1设为20秒,惯量自学习转矩设定1设定为10%,惯量自学习转矩2设定为20%,再进行调谐。完毕后,参数自动保存在FC.09——FC.12中。记录FC.09——FC.12的参数值,然后将FC.09——FC.12参数清零,待初调系统稳定后再输入。
8.8.     确认输入线速度信号的准确性:
确认线速度模拟量输入的信号大小、极性和范围。可以通过切换变频器的显示内容来显示AI口的信号大小和稳定情况。必要时调整主变频的输出口增益。
线速度输入信号,其虑波时间为0.6秒,
8.9.     参数设定:按参数表输入参数。确认无误后联机试车。
9.1.     不挂纱测试整车按钮动作是否正常,并排除故障。
9.2.     通过触摸屏输入初始卷径、设定张力;查看触摸屏显示数值是否与变频器显示的数据一致。
9.3.     上纱。设定张力值为1000;启动主变频低速运行;上轴;手动将纱线绕轴一周并绷紧纱线;启动张力变频。
9.4.     查看张力是否合适。
9.5.     停车。修改设定张力。
9.6.     重复3至5步。直到满足工艺要求(注意:修改张力一定要停车)。
9.7.     输入参数FC.11材料惯量补偿系数:
用来补偿系统加减速过程中克服材料转动惯量所需的额外转矩,设定参数应为材料密度与卷轴长度的乘积,材料密度的单位为千克/米,卷轴长度单位为米。实际操作时输入计算值的1/3,并根据系统运行情况调整。本系统输入FC.11=200.
注意:此参数输入后有可能导致卷轴反转,手动调整此参数可避免反转。
10.1.  惯量调谐电机不转:惯量自学习转矩设定1与惯量自学习转矩设定2数值偏小,适当加大即可。
10.2.  系统低速时抖动:浆纱机开车过程中在操作工整理纱线、换轴时不准停车,而是运行在一个特定的爬行速度。此速度主变频运行在2Hz以下。此时张力变频器工作在开环张力转矩模式不满足张力变频器工作条件。由于速度很低纱线行走长度有限,经用户确认不影响整体工艺要求。
10.3.  换轴时加张力绷断纱线:此故障为操作工操作不当引起。换轴没有按规定按下卷径复位按钮。
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
