(一)智能水表简介 传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。虽然如此,由于智能水表都没有设计再充电电路,锂电池使用到一定时间后,将无法为控制电路提供能量,不得不更换电池。上门为用户更换电池或水表,这对于水表生产厂家和自来水公司来说都是一件繁琐的事。更危险的是,电池电量不足的情况出现是随机的,如果不精确和及时的监测电池电量,将无法可靠的关断水阀,造成无法计费、逃水现象等情况出现。这是内部安装了锂电池的智能水表的致命缺点,直接影响到它的推广和使用。针对这一问题,水表生产厂家设计了很多方案,如:尽量降低功耗,在静态时控制漏电流在10uA以内,保证电池可以连续使用5年以上,这对电路的设计和元器件的选型提出了更高的要求,增加了设计难度和成品检测的工序,元器件成本也增加了。如加上可靠的电池电量监测电路,也会使成本增加。 (二)方案 为了解决这一制约智能水表发展的瓶颈问题,已有不少厂家尝试一种全新的方案,那就是用超级电容代替锂电池应用于智能水表。超级电容是近几年才批量生产的一种无源器件,介于电池与普通电容之间,具有电容的大电流快速充放电特性,同时也有电池的储能特性,并且重复使用寿命长,放电时利用移动导体间的电子(而不依靠化学反应)释放电流,从而为设备提供电源。 超级电容的特性 超级电容与电池比较,有如下特性: 1、超低串联等效电阻(LOW ESR),功率密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电,(一枚4.7F电容能释放瞬间电流18A以上)为水表控制电机阀或电磁阀的可靠开启提供了保障。 2、超长寿命,充放电大于50万次,是Li-Ion电池的500倍,是Ni-MH和Ni-Cd电池的1000倍,如果对超级电容每天充放电20次,连续使用可达68年。 3、可以大电流充电,充放电时间短,对充电电路要求简单,无记忆效应。 4、免维护,可密封。 5、温度范围宽-40℃~+70℃,一般电池是-20℃~60℃。 方案描述 与内装锂电池的智能水表相比较,这种方案是用超级电容替换锂电池,封装在水表中,同时外接干电池供电。平时干电池提供水表电路所需能量和对超级电容充电,在需要开启水阀时,先检测超级电容是否存储足够能量,如果没有存储足够能量,将不开启水阀,当检测它存储足够能量时,由外接干电池提供能量将水阀开启;在需要关断水阀时,如果外接电池不能提供能量将水阀关断,那么超级电容将在此刻提供能量来关断水阀。如同一个储水箱,平时将水存储起来,在停水时提供必要的水。 方案优点 这种方案明显优于以前的设计,优点如下: 1、将电池从水表中分离出来,从而可以不考虑电池寿命对水表的影响,延长了水表的使用时间。 2、另一方面,超级电容的大电流放电特性保障了水阀关断的可靠性,在外接干电池电量不足时,仍能利用存储在超级电容上的能量将水阀关断。 3、以前一味追求的漏电流指标,主要是为了保障电池的使用寿命,改用超级电容后,漏电流指标变得不重要。如果电池电量不足,用户可以随时更换。这样,不仅使电路设计简化,减少产品的出厂检验工序,还使产品的成本降低。 (三)结论 这种方案克服了现阶段智能水表的缺点,为智能水表的发展找到了一条新的道路,实践证明是切实可行的,值得大力推广。
国家"863"计划电动汽车重大专项超级电容器在电动车上的应用 "863" 计划是国家"十五"规划的一部分,主要选择对国家影响较大的战略性项目作为支撑点,采取有限项目重点突破的方针,发展高科技,解决国民经济建设中所遇到的头等问题。 为维护我国能源安全,改善大气环境,提高我国汽车工业的竞争力,科技部在"十五"规划国家"863"计划中,特别设立了电动汽车重大专项,计划在"十五" 期间,以电动汽车的产业化技术平台为工作重点,力争在电动汽车关键单元技术、系统集成技术及整车技术上取得重大突破,使我国的汽车产业在世界汽车市场上具有一定的竞争能力。 在"863"电动汽车重大专项中,科技部首次将超级电容器列入该研究计划,和电池一起构成复合动力源。利用超级电容器的瞬间高功率、充电迅速、寿命长等特点满足电动车起动、爬坡、加速所需的瞬间高功率,或再生制动的高效能量反馈回收。 友仁科技积极地以市场为导向,紧跟国家科技发展规划,与有关科研院所合作采用新材料、新工艺、新结构共同研究、开发、生产混合电动车用超级电容器,并被确定为"十五""863"计划电动汽车合作重大专项的首批启动课题之一,专业开发电动车用超级电容器。 超级电容器将作为二十一世纪的新型绿色能源在交通、能源等领域取得广阔的发展空间。
手摇手电筒产品说明: 1、免换电池,只要摇晃30秒钟,即可发光5分钟。 2、照射距离1公尺。 3、原装进口,流行透明造型设计,新颖美观。 4、系利用电磁能原理,只要将电筒摇动10 ~ 30秒,便可将动能转变为电能,即可发出超炫蓝光。 5、省电LED灯泡,符合世界环保要求,质量稳定性高。 6、短波长,超亮亮度,照射目测有效距离1公尺,适合露营、登山等,求生必备。 7、迷你体积,随时配带,适合长时间夜间使用,如夜归妇女、警务人员夜间临检、路检查验证件等最佳装备。
