E350/C320在纺织行业的应用
--——通用变频器应用之一
E350/C320在纺织行业的应用
——通用变频器应用之一
1 .交流变频调速的特点
1 .1 减少功耗降低成本
     纺织厂离不开空调设备。当空调电机使用变频调速器控制后,降低了功耗,大大节省了用电支出。《据某公司提供的数据,全年 12台空调机可节电24余万元,空调用电单耗平均下降了6、7个百分点。》
1.2
简化了机构提高了性能
通过PLC可编程序控制器或工控机的控制,再经变频调速器实现多电机的同步协调运转。根据生产工艺曲线控制各机构的运动,进而简化了机构。比如粗纱机利用交流变频调速,去掉了锥轮变速机构,从而克服了锥轮变速皮带打滑变速不准的问题。
而对于细纱机来说,由于利用变频调速器去掉了成形机构中的成形凸轮,进而克服了由于成形凸轮所造成的桃底有停顿、桃顶有冲击的现象,使得细纱卷形状良好。以便于下一道工序的高速退绕。同时利用变频调速器控制主电机的变速来控制锭子的转数,使得细纱在大中小纱时转速在变化,以减少纱的断头率。
2.
交流变频技术的应用
变频器控制的纺织机械所用的交流电机主要分为两类。一类就是常用的Y系列的交流异步电机。这种电机主要应用于调速精度要求不高、调速范围不大的纺机上。而另一类为交流变频调速专用异步电机。主要用于调速精度要求高、调速范围大的机器上。
下面介绍一下不同形式的变频器。
(1)用变频器开环控制异步电机调速称为V/F形式( 如四方的E350系列变频器 )。这种方式电路简单、可靠。但调速范围在10:1范围以内,调速精度较低2% ~ 5%,并且低速性能不理想。因此多用于针织机或要求不高的纺织机械上。
(2)采用无速度传感器矢量控制变频器( 如四方的C320系列变频器 )。其有优良的低速特性。电路结构简单,可靠性高。同时还具有较好的加减速特性、转矩特性以及电流限制特性等。调速精度可达 0.1%。 调速范围在20:1范围以内。较适合印染机械的调速等。
(3)采用带速度反馈的矢量变频控制异步电机,闭环变频调速,又称交流伺服电机。调速范围可达100:1。为了提高变频器开关频率,应用功率绝缘栅双极型晶体管(IGBT)取代一般的大功率管(GTR)。可实现高频响应、高精度、智能化。适用于调速要求较高且恒张力、恒线速的分条整经机、浆纱机、热定型机以及化纤长丝纺纱设备等。
在一些设备上,如巴马格高速的卷绕头以及DLENES高速的热辊等部件,将所需电气元件与变频器及控制面板与卷绕头机械部分合为一体,更是减少了体积,增强了可靠性。
3.
变频调速器在纺织中的应用实例
变频调速器应用于纺纱机械中,可以说几乎各个工序的机械上都应用了。包括开清棉机、梳棉机、条卷机、精梳机、并条机以及粗纱机、细纱机和洛简机等。对于织造机械则有浆纱机、整经机等。另外针织机、无纺布、化纤机械、印染机械上也大量适用了交流变频调速器。下面重点介绍一下粗纱机机浆纱机。
3.1 FA491
高速悬粗纱机
此种为我国近年来开发出的新型粗纱机。采用工控机、PLC及变频器控制4台电机,分别转动锭翼、罗拉、简管及龙筋升降,去掉了锥轮变速装置、成型装置等,简化了机构。效率高、可靠性高,低噪音,便于操作及维护保养。工艺适应性好,减少断头。最高速可达标1500r/min,实现了人机对话、停车翼自动定位等新技术。是一种高水平的粗纱机。
3.2 GA308
型浆纱机
本浆纱机为交流分布传动。其中上浆槽、下浆槽及烘筒为交流变频电机传动,而织轴及拖引辊为交流伺服变频电机单独传动。共适用了5台变频器、2台伺服控制器以及压力、温度、回潮率等传感器。由工控机和可编程序控制器PLC控制。构成了一分布控制系统。其中PLC用来整机的动作以及回潮率、烘房及浆槽的温度及压浆辊压力等参数控制。整机受工控机的控制。此机控制精度高,性能稳定,故障率低。是一种高质量、高水平的设备。
4 .
变频器在纺织行业的应用展望
我国纺织业国际化迈进的进程正在加快。但与国际先进水平比还有一定的差距,为了缩小差距,我们应在纺织机械的机电一体化的水平上不断提高。把交流变频技术更好地应用于纺织机械的控制之中。   四方C320系列无传感电流矢量型变频器和E350系列增通型通用变频器已经可以满足纺织行业 70%~80% 对变频器的使用要求。四方公司 也会一如既往地努力开发出更多更先进的带纺织功能的 四方变频器 ,为推进中国纺织行业自动化进程做出贡献。
公司名称: 广州鑫帅机电设备有限公司
联 系 人: 黄小双
电  话: 020-36173536
传  真: 020-36199415
地  址: 广州市白云区白云大道北770号汇金广场6010室
邮  编: 510045
该厂商相关解决方案:
四方C320变频器在开平机上的应用
E350系列在中央空调上的应用
E520系列在圆盘机上的应用
E520系列在注塑机上的应用
四方E310变频器在线切割机床上的应用
四方变频器在EPS上的应用
四方变频在塑机红外检测上的应用
四方变频器在数控雕刻机上的应用
四方变频器在EPS上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
