ATOM嵌入式工控主板在POS机中的应用方案
  关键字:POS机、POS工控主板、ATOM,工控主板、嵌入式主板
      近年来,POS机风起云涌般出现在各超市、市场、商店、银行、以及其他各种交易场所的结算窗口,其简单的操作和快捷的结算功能以及网络通信带来的精确快速货物盘点,加快了业务效率。
  一、  系统要求
  1.POS机需要长时间的运转,如果在运行过程中发生故障,就会直接中断业务,因此要求POS机工控主板能保证系统保持长时间稳定运行
  2.POS机处于多尘的环境中,灰尘会严重影响POS机系统寿命,因此POS机需具有良好的防尘性能。
  3.POS机常出现于人流多的场合,人员的往来碰撞在所难免,有时甚至会发生茶水饮料等洒在pos上的情况,这要求POS机具有很好的防震和防水性能。
  4.有些商场或商店没有空调,夏天POS机处于一种高温的环境,因此POS机需具有在高温环境下仍能长时间稳定运行的性能。
  5.POS机必须具有丰富的扩展能力,能实现低成本地二次开发。
  6.POS机必须尽量免维护,减少维护成本和防止故障带来的业务中断
  二、POS机系统功能模块:
  基本模块:
  显示器、顾客显示器、键盘、钱箱、票据打印、条码扫描器、局域网络通信、银行授权终端
  扩展功能:
  触摸屏、无限网络、电子秤、IC卡感应器和其他传感器等
  三、ATOM嵌入式工控主板BM945GSE在POS机中的应用
  ATOM嵌入式工控主板BM945GSE是广州智慧星科技有限公司自主研发的5.25寸嵌入式工控主板,工控主板基于ATOM凌动平台,搭配Intel 945GSE+ICH7M芯片组,具有低功耗(低至11.5W)、多接口、噪音低、性能强、稳定安全等特点,同时广州智慧星科技有限公司接受用户需求基础上的主板功能删减,删减后的主板价格比标准板的价格更低,不加收开板费。
  ATOM工控主板BM945GSE用途广泛,可运用于调度系统、工业控制系统、智能交通、VOD视频点播,机顶盒,POS机,触摸屏,防火墙,网络计算机(NC终端),多媒体广告机等嵌入式领域,有效的缩小了机器的体积,为教育(网络教室、多媒体教学)、政府办公自动化(税务、工资管理、人事管理、档案管理等)、终端查询系统(火车票系统查询、商场货品查询等)、城市电子地图、网络存贮等等提供了更有价值的工控主板定制方案。
  其中POS机的应用,就是ATOM嵌入式工控主板多种应用中的一项。
  1.ATOM嵌入式工控主板BM945GSE的标准板性能描述
  性能配置
  处理器:INTEL ATOM 270 1.6GHz/512KB/533MHz
  芯片组:INTEL 945GSE+ICH7M
  系统内存:2 DDRII SO-DIMM(最大支持4GB)
  显卡:内建intel GMA950显示核心,默认128M显存,最大至256M
  存储:SATA Port×4、 CF×1 、带有硬盘供电接口
  声卡 :realtek ALC655
  串口: COM (1可定义485,422) ×6
  USB:共六个,两个排阵,四个外接,支持两个前置外接
  扩展接口:CAN×1、Mini PCI Express×1、PCI 104×1、PCI×1、GPIO 8 IN 6 OUT×1
  显示接口: codeVGA ×1、DVI-I×1、LVDS×1、TV-OUT×1
  音频接口: SUPPORT AC97c
  以太网口:2 个10M/100M/1000Mbps自适应
  电池接口:支持锂电池管理及充放电接口
  规格尺寸:203 x 146mm
  高度:不超过20mm
  电源支持:12V-19V宽单电压供电
  看门狗:支持程序1~255 Sec系统复位设置
  功耗:11.5W
  环境温度: -10℃ ~ 75℃
  工作湿度: 10% ~ 95% RH,无冷凝
  2、ATOM嵌入式工控主板BM945GSE的POS机应用方案
   特点:
  ATOM嵌入式工控主板BM945GSE具有功耗低的特点,因此POS机可实现无风扇设计,防尘、防水性能强。
  ATOM嵌入式工控主板BM945GSE采用贴片式的电子元器件,能实现系统的长时间稳定运行。
  ATOM嵌入式工控主板BM945GSE具有后备电源模块,保证系统断电时,仍然能继续使用,防止业务中断。
  BM945GSE是基于X86结构核心的工控主板,因此可以很简单的实现系统的二次开发。
  ATOM嵌入式工控主板BM945GSE具有多接口,可根据不同的应用要求实现功能的扩展。
  系统方案:
  串口:可扩展连接串口打印机;连接模拟MODEM或者GPRS无线模块;连接串口触摸屏
  USB2.0:可用来扩展键盘、USB触摸屏等
  网口:10M/100M/1000M以太网接口,直接连接局域网以及后台数据库服务器;
  VGA:连接CRT显示器或液晶显示器,可实现双屏,一屏面向,一屏面向顾客,可选CRT、LED、LCD等
  SATA:视不同场合需要,连接硬盘,存储销售数据和帐单等等;
  CF:存储嵌入式LINUX操作系统、POS机软件系统以及POS机配置参数,使操作系统与数据存储的空间隔离,防止电脑病毒损害操作系统以及硬盘,保证了统的安全性和稳定性。存
  GPI/O口:连接钱箱信号,或者用于连接指示灯,指示POS机的各种状态。
    除此之外,BM945GSE还提供了PCI、PCI104、miniPCI-E、LVDS、DVI、TV-OUT等接口方便用户对POS机其他功能的扩展要求,用户可以在标准板的基础上根据自己的接口要求进行删减,不加收开板费;也可以向广州智慧星科技有限公司提供系统的功能要求,以征询具体的解决方案。
公司名称: 广州智慧星科技有限公司
联 系 人: 智慧星
电  话: 020-87696007
传  真: 02087603605
地  址: 广州市东风东路751号省物料检测大楼5楼
邮  编: 510080
该厂商相关解决方案:
ATOM工控主板无风扇多接口解决方案
低功耗与无风扇电脑是嵌入式系统的最佳应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
