CDMA2000 1x /1x EVDO 网络现场测量解决方案
罗德与施瓦茨公司(R&S)是欧洲最大的电子测量厂家,业务专著在无线通信测试仪表,射频微波仪表,数字电视测试仪表,数字电视发射系统,无线电监测系统,专用无线通信系统等等。在移动通信,广播电视,政府研发,航空航天等市场领域一直处于领先地位。
针对于GSM/GPRS/EDGE/EDGEevo,GSM-R,TETRA,CDMA2000 1x/1x EVDO, WCDMA/HSDPA/HSUPA,TD-SCDMA,WLAN,WIMAX,LTE FDD,TD-LTE等技术,R&S公司可在设备研发,设备认证,设备一致性测试,设备预认证测试,EMC测试等方面提供全面的测试测量解决方案。
下面是R&S公司针对于CDMA2000 1x/1x EVDO网络的现场测试提供的一系列测试测量解决方案,可以应用在网络规划,网络工程建设,网络验收,网络维护,网络优化等多个工程环节。
1. 网络单元测试
网络单元测试主要包括网络中的无线基站,天馈线系统,直放站,室内覆盖系统,终端等设备进行测量。
1.1 CDMA2000 1x/1x EVDO基站及天馈线系统测试
测试项目包括CDMA2000 1x/1x EVDO基站的发射机,接收机测试,这个测试可以在基站安装,基站验收,基站日常维护中采用。针对于基站发送机的测试,可以根据实际情况有两个级别的测试,全面体检型和基本诊断型。
全面体检型基站测试,主要用于对于基站安装时的验收测试,重点地区基站的测试,设备年度检查,故障基站问题定位等等。
基本诊断型主要用于日常维护测试,问题初步判断等。
1.1.1    全面体检基站测试方案
CDMA2000 1x/1x EVDO基站的发射机及天馈线系统测量
对于CDMA基站的测量,除了在频域进行基本的测量之外,因为基站的码域或者调制域的性能直接影响到基站的性能,所以还必须对基站的码域进行测量,测量项目如下:
最大输出功率
频率误差
发射功率测量(采用通过式功率计NRT)
功率控制动态范围
总功率动态范围
占用带宽OBW
频谱发射模板
邻道功率泄漏比ACLR
杂散测量
峰值码域误差
功率时间模板
码域功率
码域功率 vs 时间
Rho值测试
矢量误差幅度EVM测量
功率 vs 信息符号
星座图
码域功率误差
功率 vs chip
天馈线系统主要测试项目包括VSWR,断点距离测试等
R&S公司有下面测试设备,可以完成上述测量项目。
基站信号分析仪FSP
FSP13:信号分析仪
FSP-B1:信号分析仪便携把手
FS-K82:CDMA200 1x基站测量模块
FS-K84:CDMA200 1x EVDO基站测量模块
天馈线系统测量及通过式功率测量FSH3
FSH3(23型):手持频谱分析仪,内置踪源和预放
FSH-Z44:通过式功率测量探头,直接连接在FSH上
FSH-Z2:驻波比桥
FSH-B1:天线断点测量
FSH-K2:天线VSWR测量(Optional)
CDMA2000 1x/1x EVDO基站的接收机测量
接收机测量主要包括:
接收机的灵敏度测量
接收机的选择性测量
阻塞特性
接收机的容差测试
*基站接收机测量需要基站厂家的基站控制软件配合。
     矢量信号源SMBV100A
SMBV100A:矢量信号源主机
SMBV-B103:射频模块,9KHz到3.2GHz
SMBV-B51:基带信号发生器
SMBV-K246:数字标准CDMA2000 incl. 1xEV-DV信号产生
SMBV-K246:数字标准1XEV-DO REV.A信号产生
1.1.2    基本诊断基站测试方案
CDMA2000 1x/1x EVDO基站的发射机及天馈线系统测量方案
在日常进行基本检查测试时,也可以考虑对基站的基本工作情况做测量,主要是在频谱上对基站发射机进行测量。
可以采用手持式频谱分析仪FSH对基站的发射机做射频测量,测量项目包括:频率,占用带宽,载波功率,频率误差等。
最大输出功率测量(采用通过式功率测量探头FSH-Z44)
发射机频率
频率误差
占用带宽OBW
杂散测量
     手持频谱分析仪
FSH
FSH-Z2:驻波比桥
FSH-B1:天线断点测量
CDMA2000 1x/1x EVDO基站的发射机测量方案
针对于基站的接收机灵敏度进行测量,此测量需要基站厂家的基站控制软件及基站诊断软件配合,R&S公司可以提供模拟信号源SMC100A配合测试。
     模拟信号源SMC100A
SMC100A:模拟信号源主机
SMC-B103:3.2GHz射频模块
1.2  CDMA2000 1x和1x EVDO直放站测试
直放站在现在网络中的应用越来越多,其性能直接影响到网络的质量和容量。直放站包括上行和下行两个方向,可使用频谱分析仪FSP和信号源SMBV100A配合完成上述测试。
基站信号分析仪FSV
FSP13:信号分析仪
FSP-B1:信号分析仪便携把手
矢量信号源SMBV100A
SMBV100A:矢量信号源主机
SMBV-B51:基带信号发生器
1.3 室内覆盖电缆测试:测试VSWR,覆盖电缆断点等等
 可使用手持式频谱分析仪FSH完成上述测试。
     手持频谱分析仪FSH
FSH-Z2:驻波比桥
FSH-B1:天线断点测量
1.4 CDMA2000 1x和1x EVDO终端测试
测试项目包括终端的发射机频域,调制域指标,接收机性能,手机多媒体数据业务MMS,POP3,HTTP,WAP,VideoCall,VideoStreaming等的性能测试,手机语音业务测试,手机短信测试等。可使用手机综合测试仪CMU200完成上述测试。
2. 网络综合业务测试
2.1 CDMA2000 1x和1x EVDO室内,室外业务测试
检查重点区域的覆盖,切换,接通率,掉话率,MOS语音质量评估,数据业务质量分析,视频质量评估等。
同时需要对其他运营商的网络质量进行评估,对比测试。
可使用R&S路测系统ROMES完成上述测试。
ROMES4:路测软件平台
ROMES4C2K:CDMA2000及EVDO测试手机驱动
CDMA2000 1x EVDO测试手机
1x EVDO数据卡
ROMES4IND:室内测试功能
ROMES4DQA:数据业务测试,HTTP,EMAIL,UDP,SMS,IP tracing,PING,FSP,流媒体等业务
TA95GPS:GPS接收机
ROMES4WCQ:Qualcom芯片测试手机驱动(选件,用作评估对比测试)
TS95UM12:GSM/WCDMA测试手机,Qualcom芯片(选件,用作评估对比测试)
2.2 CDMA2000 1x和1x EVDO网络覆盖测试(支持室内和室外)
检查基站每格小区的覆盖,多径等信息,为网络规划,网络网络优化参数调整提供最详细的信息。
R&S解决方案:
ROMES4:路测软件平台
ROMES4T1Q:CDMA网络测试接收机TSMx驱动
ROMES4IND:室内测试功能
TSML-C: CDMA2000 1x/ 1x EVDO网络测试接收机
TSML-Z1:电源
TSML-Z3:室内测试背包系统,含电池,集线器等
TS95A16:测量天线
TA95GPS:GPS接收机
TSMU(K11,K13,K12,K14): GSM,WCDMA,EVDO网络测试接收机(选件,用作评估对比测试)
TSMU-Z1:电源(选件)
OR
TSMQ: WCDMA,EVDO,GSM,网络测试接收机(选件,用作评估对比测试)
TSMU-Z1:电源(选件)
TS95A16:测量天线(选件)
OR
TSML-W: WCDMA网络测试接收机(选件,用作评估对比测试)
TSML-G: GSM网络测试接收机(选件,用作评估对比测试)
TSML-Z1:电源(选件)
TSML-Z1:电源(选件)
TS95A16:测量天线(选件)
3. 网络射频干扰查找测试,定位
3GHz以下,有很多的无线通信系统在运行,形成了一个很复杂的无线环境,射频干扰就成了影响CDMA网络信道质量和系统容量的一个客观存在的重要因素。
射频干扰从干扰信号的带宽可分为窄带干扰和宽带干扰;从时间上分,可有周期性干扰,连续干扰,突发干扰等;从信号频率上分,可有上行干扰和下行干扰等。
R&S方案:
FSH3(03型或23型):手持频谱分析仪,100KHz到3GHz,灵敏度-135dBm
HE300:有源定向天线
4. 电磁场强测量
测试基站周围的电磁场强环境,查看电磁环境是否影响基站正常工作,同时也可以测量基站对周边环境的电磁影响是否符合国家环保总局的要求。
可使用电磁场强测试系统TS-EMF完成上述测试。
R&S方案:
TS-EMF:全向测量天线
RFEX:EMF测量软件
 5. 网络规划连续波测量
用于在没有建设站台的情况下,对覆盖进行模拟测试,测量数据用来做传播模型校准,为网络规划提供详细数据。
罗德与施瓦茨公司的射频CW覆盖测试系统非常完备,提供各种型号的测试接收机,同时提供模拟信号发射机;测试结果可向笔记本电脑输出,包含时间、经纬度、信号强度等信息的文本或excel文件,输出文件能被规划软件进行模型校正处理。
主要包括下面设备
模拟发射机
SMC100A:模拟信号源主机
SMC-B103:3.2GHz射频模块
30W功率放大器
发射天线,电缆等
CW测试接收机,软件
ROMES4:路测,CW软件平台
ROMES4IND:室内测试功能
TSML-CW: CDMA2000 1x/ 1x EVDO网络测试接收机
TSML-Z1:电源
TS95A16:测量天线
TA95GPS:GPS接收机
公司名称: 北京通测科技有限责任公司
联 系 人: 周星
电  话: 010-68002108
传  真:
地  址: 西城区车公庄大街甲4号
邮  编: 100044
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
