应用效益 ■ 优化企业车辆资源配置实时掌控车辆运营情况; ■ 提高企业市场竞争力,保障客户财产安全 ; ■ 降低企业成本、提高服务水平,增强公司实力; ■ 为现代物流管理提供了强大而有效的工具 方案简介 航大GPS“物流车”车辆管理系统是根据目前物流行业信息化管理需求开发的车辆管理系统,达到物流车辆及货物实时定位跟踪,从而将运输行业中的货主、货运代理及司机各环节的信息有效、充分地结合起来,降低空车率,最大限度的调配车辆,并可以显示每辆物流车所用的油量、路程都一目了然,提高运输效率,降低运输成本.
系统功能简介:
1)实时查询车辆的位置和行驶数据信息;对于所查询车辆的选择可以按单辆车、分组或全部车辆进行,选中车辆的实时位置信息和行驶数据信息将向管理中心报告。位置信息包含经纬度值,行驶状态信息包括地址、时间、速度、方向、设备故障、空车/重车信息等.
2)实时监控车辆行驶状态等信息;管理中心可按单辆车、分组或全部车辆选择,要求车载终端按照预设时间间隔连续上报车辆的行驶状态、实时位置等信息,实现对于车辆的连续的实时监控功能.
3)历史轨迹上传及轨迹回放;车载终端上存储的历史轨迹记录可以由管理中心通过无线方式按照时间段提取后存储于管理中心,轨迹点可以在管理中心电子地图上回放以重现车辆的行驶过程.
4)报警功能;车载终端设备配置紧急报警开关(轻触开关或按钮),在有紧急情况如遇劫、求助等情况发生时,驾驶人员按下按钮后车载终端会立刻向管理中心发送报警信息,管理中心接收到报警信息后立即以声音提示结合文字提示信息通知值班人员,配合电子地图上位置信息为值班人员提供及时完整的报警信息和处理流程
5)语音监听;当某些特殊情况发生后如劫警,可由车载终端主动向指定号码的固定或移动电话拨号,使监控中心可以监听车内情况;或由中心主动拨号监听车内声音。(终端可设置:允许任何监听、仅允许报警后监听)
6)文字信息显示、应答(需带调度屏/有线手柄);车载终端配合外接的中文液晶显示屏可与管理中心之间实现车辆调度、应答、信息收发等功能.
7)越界/偏航/超速报警;由管理中心系统设置的车辆行驶速度上限限制值发送到车载终端并由车载终端保存该设置,在行驶过程中若判断当前行驶速度超出速度上限值时立即向监控中心上报超速报警;中心系统亦可设置活动区域到车载终端并由车载终端保存该设置,在行驶过程中判断车辆驶出或驶入该区域时则向监控中心上报越界报警信息。管理中心系统记录报警信息并立即以声音提示并结合文字提示信息通知值班人员,配合电子地图上位置信息为值班人员提供及时完整的报警信息和处理流程。当行驶速度接近预设超速报警值时车辆内部蜂鸣器可发出提示音,用以提示司机注意
8)车载电话(需带调度屏/有线手柄);车载终端配备通话手柄和免提通话装置,使用者可以通过手动拨号和接听方式使用电话功能,亦可通过免提方式对来电自动接听,免提通话方式为驾驶人员在驾驶过程中通话提供便利,从而确保了驾驶人员和乘客的安全,免提通话系统可直接接拨于车内音响系统.
图像传输功能:(需外置图像采集器、摄像头)
车辆上安装电子摄像仪器,保证了乘客安全的同时,也可以及时了解线路当前运营情况,是否需要对运营的车辆进行临时增补等。车载终端最大可连接4个摄像头,终端可按照自动或被动方式拍摄彩色图片(具有夜视功能,可设置终端定时、定居、条件触发拍摄等方式)并按照设置上传至中心.
1、物流企业使用GPS的优势 货物和司机的安全有了更高程度的保证。 货主可以主动、随时了解到货物的运行状态信息及货物运达目的地的整个过程。 增强物流企业和货主之间的相互信任。 物流企业可以充分了解车辆信息,通过配货、调度等途径提高企业的经济效益和管理水平。
2、GPS/GSM特点及应用 对移动物体进行准确定位 GSM网覆盖面积大,GPS更大,可以实现全国范围内的调度、管理 应用GSM网的短消息方式传送GPS定位信息和相关信息 GPS免费使用,GSM短消息需要付费 主要应用是调度、监控和报警
3、GPS技术应用流程 当货主交付货物后,物流公司将提货单和密码交给货主,同时将货单输入到因特网GPS物流平台中;当货物装到运输车辆后,将代表该车辆的SIM卡号与货单联系起来。这样,货主和物流公司都可以随时随地通过因特网按货单号和密码查询货物当前的运输地理位置。
4、物流企业 提供物流车辆,并提供每辆车的SIM卡 录入货单,将货单号与承担运输车辆的SIM卡号联系起来 提供货主每张单据的密码 货物交付后,转移单据保存,撤销密码 收取货主运输费用 支付网络服务商服务费用
向GSM网运营商支付短消息费用及SIM卡费用
5、货主 交付货物,并支付运输款 利用密码和单据号码,随时上因特网查询货物实际地点 向相关部门支付短消息费用
6、产品功能 提供定位信息 无线/有线通讯(采用工业级模块) 数据存储(5000条定位信息) 利用短消息和话音信道传送报警信号 连接外部设备 利用话音信道传送大数据量信息 后备电源支持 传输控制(车辆停驶时可以不传送信息)
7、产品中采用的新技术 存储器采用预存定位信息的方式,可以减少GSM网盲区问题,降低短消息费用,对车辆的工作路径进行有效管理。 有效利用话音信道回传大数据量时,可减少传输数据费用;发送报警信号时,可防止由于短消息延迟造成的阻塞。
