控制柜制冷机方案
    闭环制冷机制冷时并不从外部引入空气,这样可以避免对内部组件的污染危害。制冷机通过内部的蒸发器带走控制柜内的热量,再通过冷凝器的出气口将热量释放。
    制冷机可以在控制柜内所允许的最高气温必须保持低于外部环境温度时使用,使用制冷机的的另一个原因是制冷机的外部尺寸小于相同功率的热交换器。在很高的温度下,或者热负载要求很高的制冷量时通常也使用制冷机。尽管同非定制空调系统很相似,这些专门设计的制冷系统还是有些细微的差别,为了避免控制柜内的组件受到热负荷的冲击,通常会使用比非定制空调系统高的蒸发器温度,另一个非标准化的特性是监测和报告驱动程序,它能保证位于远端的工作人员能获得热管理系统的运行信息以及了解控制柜内的运行状态。雷子克公司的制冷机设计为可以运行在高于55℃环境温度中(例如热带国家)
    尽管蒸发器能去除一些湿气,但如果在维护时控制柜被打开,要控制控制柜内的湿气不是容易的。控制柜内没有外部环境空气的渗透,当控制柜内的温度升高时,通常湿度也相对较低。闭环制冷机可以很安全地安装于控制柜,控制柜的防水和防尘率必须稳定。
公司名称: 广州市雷子克电气设备有限公司
联 系 人: 林彬
电  话: 020-61139230
传  真:
地  址: 广州市白云区人和江人三路383号雷子克工业园
邮  编: 510470
该厂商相关解决方案:
如何解决偏远地方的控制柜的环境控制?
什么是闭环热交换器?在何种情况下使用?
如果控制柜需要保持封闭与外界环境隔绝,该怎么办?
在何种情况下使用风扇和过滤器?
工业控制柜自然冷却的利弊
工业控制柜为什么需要热管理?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
