研华珠宝称重封装设备解决方案
设备自动化
地点: 上海
系统介绍:
珠宝称重机适用于价格昂贵、需要高精密保护加工的饰品,其加工条件要求很高,对精密度要求也有所提高。近年来,大多数厂商将这些机器融入智能化的特征,整合了节能等功能。同时还增加了电子测量数据、电算机、网络通信、实时自动控制、自动装置调整和系统自我诊断等功能。因此,更好地保证了生产的可靠性,提高了控制的精密程度,提高了产品包装的质量与效率。
  系统需求:
  珠宝称重机若仅采用一般的“PLC+触摸屏”方式将遇到很多问题,如:多轴联动控制的难度、二次工艺开发的难度、海量参数配方存取的难度、知识产权保护的难度等。一般的专用控制器或数控系统可能遇到的问题也不少,如:扩展性能欠缺、二次开发难度大等。而这些正是PAC作为新一代自动化控制器的优势所在。
  研华解决方案:
AMAX-2050KW
1通道AMONet接口的通用运动控制主站模块
AMAX-2241/PMA
4轴带AMONet接口的运动控制从站模块
AMAX-2756SY
32通道隔离数字量输入/输出从站模块
ADAM-4117
带Modbus的坚固型8通道模拟量输入模块
FPM-3120G
12.1" SVGA工业平板显示器
  系统架构图:
  系统描述:
  本系统采用研华的AMAX-2050FCE控制器,通过整合高精度的驱动电机与大功率的变频驱动,实现了复杂的加工过程。结合数字量的输入和输出控制,确保位置、剂量的相关操作的准确性,完成一体化控制的集成与优化。
  研华PAC具有丰富的通讯接口,支持控制多样的系统设备,如按钮、指示灯号、生产数据存储、变频驱动电机等。
  研华提供KW软逻辑开发软件,提供1毫秒高效能的程序处理与运算集成功能,设备集成商不必经过控制软件的培训,即可轻易完成集成开发。凭借微软嵌入式系统与开发系统的集成优势,可以轻易实现人机接口与数据库的转换与储存,经由以太网串口将生产数据上传到后台的数据库中。
  研华FPM-3120G 12.1”工业平板电脑具有电阻式触控式显示器,为客户提供了更加便捷的操作控制,大幅提升了生产效率。
  结论:
  本系统采用了研华先进的可编程自动化控制器(PAC),通过集成各种功能模块,大幅提高了系统的响应时间,有效提升了生产的精密度与稳定性。通过整合高精度的驱动电机、变频驱动与高速数据采集,在合理的成本范围内显著提升了能效比,并且减少了能耗。总之,借助高速运算处理、海量存储、多样化的通讯接口等功能,充分满足了与高精度称重测量仪表的快速通讯、迅速采集数据的需求。
公司名称: 研华科技
联 系 人: 孙小姐
电  话: 010-62984346-6163
传  真: 010-62984341/2
地  址: 北京市海淀区上地信息产业基地六街七号
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
HMI在工业空调控制系统中的应用
研华基于ADAM-5000的污染源监控系统
ADAM-4118在挤压机中自动抗干扰的应用
研华工业交换机在风力发电中的应用
研华WebAccess组态软件在风力发电风场管理系统中的应用
基于研华ActiveDAQ Pro的虚拟仪器测量设备
研华PAC在某可燃气体报警器项目改造上的应用
研华PCM-3614I用于智能型自行车租赁系统
于Web的研华BEMS楼宇能源管理系统
ADAM-4100帮您的PLC省下一半预算
研华电控柜-让小型电控柜系统变”绿色”
环网冗余以太网技术的楼宇一体化监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
