鼎实PB-B-CANopen总线桥在舞台控制系统中的应用
--实现ATV71变频器的CANopen接口同西门子PLC的连接
引言
    国内早期舞台机械设备控制系统采用继电器、接触器控制方式。由于舞台设备数量比较多,控制系统元器件数目很庞大,接线也很繁杂,电路可靠性差,控制系统故 障率高,维修困难,且很难准确自动定位和管理等诸多原因,给正常演出带来不便。目前,在工业过程控制领域出现了一种新兴的控制技术,即现场总线 (FieldBus),如基金会现场总线(FF)、LonWorks、PROFIBUS、CAN、HART等。舞台机械控制系统中变频器的监控十分重要,但是目前国际上变频器的通讯接口打多采用CANopen通讯协议,CANopen具有看干扰性,实时性能好等优点。对于主控网络是PROFIBUS的控制系统而言,面临着将CANopen协议转换为PROFIBUS协议的问题。在某剧场舞台机械控制系统中,使用鼎实科技的PROFIBUS转CANopen总线桥PB-B-CANopen实现了施耐德ATV71变频器(CANopen接口)与西门子S7 300 PROFIBUS现场总线的通讯。
1、系统说明
应用地点:           施耐德电气
PROFIBUS主站:SIEMENS 315-2DP
传感器:              ATV71变频器
协议:                  CANopen
波特率:              500K bps
数据传输方式:    变频器将接收来自PB-B-CANopen总线桥PDO3的4个字,同时通过PDO1和PDO3向PB-B-CANopen总线桥发送8个字,分配表1如下:
                                  表1
2、系统连接
3、系统配置
     按照本手册第四章安装PB-B-CANopen GSD文件,并进行硬件配置,将PB-B-CANopen总线桥的波特率设置为500K,发送间隔设置为500ms。并如图2进行配置,图中以PB-B-CANopen连接2台ATV71变频器为例,nodeid分别为1,2。一台PB-B-CANopen总线桥最多可以连8台ATV71变频器。
    ATV71变频器定时向PB-B-CANopen总线桥发送PDO1和PDO3的数据,PB-B-CANopen总线桥定时向ATV71变频器发送PDO3数据。
    注:ATV71在添加CI卡后,需要CANopen主站对PDO进行配置,否则不能按照上述分配表1进行数据的收发;而且每次上电,其配置不保存,需要CANopen主站对其进行重新配置。PB-B-CANopen总线桥能够按照分配表1自动对ATV71进行配置(在ATV71重新上电后也可以自动进行配置)。为用户方便使用ATV71提供了保障。
                          图2 PB-B-CANopen与ATV1连接的配置
图2中,设置的Identifier分别为:
4、通讯启动
     设置command字节的D0=1,PB-B-CANopen总线桥以500ms的间隔发送RxPDO数据,同时自动接收ATV71的TxPDO数据。
根据图2,数据对应关系如下表所示,以node ID=1的变频器为例:
表2 PROFIBUS 输出数据与ATV71的RxPDO的对应关系
5、结束语
     随着舞台设计和计算机技术的不断发展,现在舞台机械控制底层多采用以 PLC(可编程序控制器)为主的DCS(分布式控制系统)。它大多采用开放式PROFIBUS工业现场总线通讯技术,采用鼎实科技的PROFIBUS转CANopen总线桥PB-B-CANopen方便地将PROFIBUS与CANopen设备联系起来,为舞台机械运行提供实时、安全可靠的运行保证。具有处理速度快、系统资源 裕量大、通讯能力强、性能更加稳定可靠等特点。因此,这种使用方式可以在舞台机械控制系统中推广。
公司名称: 北京鼎实创新科技股份有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
联 系 人: 刘格娜
电  话: 010-62054940 82078264 82063987 82285082
传  真: 010-82285084
地  址: 北京市德胜门外教场口街一号(北京机械自动化研究所)5号楼A-1室
邮  编: 100120
该厂商相关解决方案:
北京鼎实多协议总线桥在北京地铁5号线的应用
DS300B系列分布式IO在上海某污水处理厂的应用
转换桥连接MODBUS通信协议设备的实例
PB-B-RS232/485连接专用通信协议设备的实例
鼎实科技总线桥和分布式IO在山东某立体仓库中的应用
鼎实科技PB-B-RS485地址/数据标识位的应用
鼎实主站网关PB-G-MBS在空调压缩机控制系统中的应用
PROFIBUS IO 300B在食品厂流程控制系统中的应用
鼎实PROFIBUS远程IO在某汽车生产线Andon系统中的应用
北京地铁五号线多通信协议设备集成解决方案
鼎实PB-B-MODBUS总线桥在宝钢硅钢片生产线上的应用
PROFIBUS协议转MODBUS网桥在电力系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
