鼎实PB-B-MODBUS总线桥在佩特莱电机装配线的应用
      在现场的应用中,有时需要把带有串口(自由协议、MODBUS、CAN、CANOpen、DeviceNet等)的设备接入PROFIBUS总线网络中,例如变频器、扫描器、PLC等等。此案例为国内某电器设备厂的电动起动机械装配线。
1、自控系统的硬件选择
     在此电动起动机械装配线上,用到电动拧紧机和扫描枪,它们都带有RS232串口,需要把数据传输到Siemens PLC 300-2DP中,所有需要从RS232到PROFIBUS的转换设备,鼎实PB-B-RS232总线桥提供了此功能。
2、总体控制要求及功能
    在该装配线上,Siemens PLC 需要对电动拧紧机的扭矩、扭力等参数进行设置,另外设备的编码通过扫描枪后,也需要传到PLC中监控,实现对整个装配线的操作。
(1)       正常通讯后4台电动拧紧机的扭力、转速等参数传回PLC后,PLC对其进行实时校准,然后把校准后的参数重新写入电动拧紧机。操作人员可以实时对电动拧紧机的状态进行监控。
(2)       装配线正常运转后,通过扫描枪把流水线上的设备的设备参数实时传回PLC,然后传到上位机换面中进行显示,将设备参数记录到数据库中以备用。
3、系统构成及其布局
该系统中主站为Siemens 315-2DP PLC,从站除了ET200外,其他为5台鼎实总线桥 PB-B-RS232,其分别外接4台电动拧紧机和1台扫描枪。
这里简单说明一下总线桥PB-B-RS232的一些参数供参考:
(1)标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
(2)PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大输入/输出: <1> Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;   <2> Max Input Bytes ≤224 Bytes;<3> Max Output Bytes ≤224 Bytes;
(3) 标准RS232/485接口,半双工; 字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选;波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;RS232/485主/从设备可选;
(4)标准RS232/485接口,半双工; 字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选;波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;
4、系统软件
  (1)计算机操作系统采用Microsoft Windows XP Professional中文版操作系统。上位机监控软件采用WinCC6.0组态软件来实现。
  (2)通过Siemens STEP7组态软件进行硬件的组态配置。
5、结束语
      此案例,给我们提供了一种从RS232到PROFIBUS总线通讯的解决方案。凡具有RS232/485接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场设备与PROFIBUS主站的互连。PB-B-RS232是通用型通信产品,可实现PROFIBUS主站与设备之间通信报文的透明传输。
公司名称: 北京鼎实创新科技股份有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
联 系 人: 刘格娜
电  话: 010-62054940 82078264 82063987 82285082
传  真: 010-82285084
地  址: 北京市德胜门外教场口街一号(北京机械自动化研究所)5号楼A-1室
邮  编: 100120
该厂商相关解决方案:
北京鼎实多协议总线桥在北京地铁5号线的应用
DS300B系列分布式IO在上海某污水处理厂的应用
转换桥连接MODBUS通信协议设备的实例
PB-B-RS232/485连接专用通信协议设备的实例
鼎实科技总线桥和分布式IO在山东某立体仓库中的应用
鼎实科技PB-B-RS485地址/数据标识位的应用
鼎实主站网关PB-G-MBS在空调压缩机控制系统中的应用
PROFIBUS IO 300B在食品厂流程控制系统中的应用
鼎实PROFIBUS远程IO在某汽车生产线Andon系统中的应用
北京地铁五号线多通信协议设备集成解决方案
鼎实PB-B-MODBUS总线桥在宝钢硅钢片生产线上的应用
PROFIBUS协议转MODBUS网桥在电力系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
