摘要
系统中有12个油罐,每个油罐使用本安防爆的磁致伸缩探棒测试油位的高度,通过测试系统的通讯接口和485现场总线将油位信号传道控制柜的一体化工控机,同时,我们结合PLC或Adam4000模块,继电器输出,控制油泵的启停。控制现场的监控实时和历史信息通过工业以太网现场总线,传输到中心控制室的中心站系统。中心站系统可以采用Advantech 610H原装工控机平台和MCGS通用版/网络版工程。从而达到现场的无人值守和远程监控。
一、系统概述:
1、储油罐微机管理系统概括说明:
- 储油罐(采样点)数量:12个
- 测量量程:10m
- 介质密度:0.91lg/cm3
- 测量精度:+-0.5% 综合精度:+-1%
- 接口法兰:DN100 PN1.0
- 操作界面:
- 微机——具有图形模拟、数据显示及限位报警;
- 通过界面的操作可以实现油泵的控制(输出‘继电器’开关信号);
- 具有可变参数输入及修改功能;
- 借用打印功能;
- 具有长期存储及故障识别功能。
- 采样点至操作界面最大管线长度:<=100m
- 防爆:符合GB38364-83
2、系统分系:
- 1)、系统主要的关键点:油位测量要求高
- 防爆系数高,此标准为符合GB38364-83是原国标标准,是本质安全的标准,现在是GB3836.4-2000。
- 测量精度较高,+-0.5%,也就是相对精度,对于10m的量程,绝对精度为+-50mm。
- 油罐的测量量程较高为10m。
- 所以,我们推荐使用磁致伸缩油位测量系统。因为它符合符合GB3836.4标准的iaIIBT4要求,绝对精度1mm。
- 而且,它提供485总线连接方式,最大传输距离约为1219米。现场的采样点至操作界面最大管线长度<=100m,通讯没有问题。
- 2)、微机部分要求具有图形模拟、数据显示及限位报警,我们推荐使用Ntouch嵌入式工控机,
- 型号:TPC105TC-b。这是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频200 MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。特点:
- 10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640× 480)
- 四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024)
- 支持微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和MCGS嵌入版组态软件(运行版)
- 支持usb窗口打印和串口微型打印机行打印
- 通讯端口丰富:1个232串口、1个232/485串口和一个以太网口
- 24伏直流供电,不锈钢外壳,抗干扰能力强;
3、系统结构说明:
- 系统架构图:
- 系统结构说明
- 系统中,有12个油罐,每个油罐使用本安防爆的磁致伸缩探棒测试油位的高度,
- 并通过测试系统的通讯接口和485现场总线将油位信号传道控制柜的一体化工控机,同时,我们结合PLC或Adam4000模块,继电器输出,控制油泵的启停。
- 而且,控制现场的监控实时和历史信息可以通过,工业以太网现场总线,传输到中心控制室的中心站系统。
- 中心站系统可以采用Advantech 610H原装工控机平台和MCGS通用版/网络版工程。从而达到,现场的无人值守和远程监控。
二、硬件结构:
- 1、基本I/O分析:
- 2、软件性能分析:
三、软件说明:
- 1、控制器软件的编制:
- 2、一体化工控机嵌入式组态和上位远程监控工程组态。
四、产品明细:
- 1、方案1(推荐):
现场系统:
型号 |
描述 |
数量 |
公开报价 |
优惠价 |
合计 |
1 |
控制柜一套 |
Tpc150TC-b+Adam+电器元件 |
1 |
2 |
磁致伸缩油位测量系统 |
12 |
3 |
系统开发费用 |
合计: |
| 中心控制系统(可选):
型号 |
描述 |
数量 |
价格 |
1 |
上位机软硬件平台 |
研华IPC610H工业电脑+ MCGS全中文工业组态软件通用版 |
1 |
如需要搭配上位机系统根据具体要求价格面议 |
3 |
上位机系统开发费用 |
1 |
- 2、方案2(可选):
现场系统:
型号 |
描述 |
数量 |
公开报价 |
优惠价 |
合计 |
1 |
控制柜一套 |
Tpc150TC-b+PLC+电器元件 |
1 |
2 |
磁致伸缩油位测量系统 |
12 |
3 |
系统开发费用 |
合计: |
| 中心控制系统(可选):
型号 |
描述 |
数量 |
价格 |
1 |
上位机软硬件平台 |
研华IPC610H工业电脑+ MCGS全中文工业组态软件网络版 |
1 |
3 |
上位机系统开发费用 |
1 |
