RS-232串口隔离保护解决方案
    目前许多设备都采用RS-232标准通讯接口,由于供电系统设备接地等诸多原因使得两台设备之间的地电位超过正常信号幅度,给系统带来纵向干扰,甚至会烧毁通讯接口。为了达到串行口通信稳定可靠的需要,针对RS-232C串行口通信中存在的问题,北京申联机电技术有限公司提供了系列串口保护解决方案。
  光电隔离保护方案
  AI-LNK(艾林科)GL-3串口隔离保护器含有光电隔离模块,通过光电耦合解决串口信号线隔离问题,使得相互连接的串口通信系统之间只有光传送,没有电接触,两端设备之间的电位差全部降在了隔离器上,从而大大避免了接口损坏,且抑制了干扰和浪涌。使用本产品串接在RS-232通讯接口与原电缆之间即可将两台设备光隔离开,操作简单、方便。
  串口长线隔离驱动器
  同时为了解决串口通讯距离短,传输距离近的缺点,AI-LNK(艾林科)LD-3串口长线隔离驱动器带有光电隔离器和光隔长驱产品还可以支持带电拔插,延长通讯距离至2000m。
  在使用时通常DB9孔直接插到PC机的串口上,也可根据引脚定义连到单片机或其他终端上。DB9针通过电缆与另外一长线驱动器DB9针相连。连接方式如下图:
  目前艾林科GL-3串口隔离保护器在教学研究及实验室等短距离传输中起到隔离保护串口的作用,LD-3在GL-3的基础上实现了串口的远距离传输,常用在工业传输中。其质量的可靠得到了广大客户的好评。
公司名称: 北京申联机电技术有限公司
联 系 人: 吕雪娟
电  话: 010-82657330
传  真: 010-82658670
地  址: 北京市海淀区万泉河路68号紫金庄园
邮  编: 100089
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
