摘要
PLC在集散控制系统中应用,主控室与现场通过MODBUS通讯,对现场进行远程监空。
一、系统概述:1、PLC集散智能控制系统方案:
 系统架构图
2、系统结构说明:
- a、通过siemens s7-300 plc进行现场模拟量、开关状态量的采集,和继电器控制;
- b、我们可以通过触摸屏,运行组态软件工程,显示模拟数据和开关状态,同时,通过触摸点击进行开关控制;
- c、系统plc包含两个通讯模块,预留两个485端口,为modbus协议的slave端,提供站控系统的modbus总线的查询。
3、I/O分析:
- AI:9个,都是4~20mA的标准信号;
- DI:40个,干节点输入(也就是通断信号输入)
- DO:2个,继电器输出 开关阀门 36mA 0.864w
- 2个脉冲输入 4000hz 流量
二、硬件结构:
1、控制器选型:
- 1)、一体化工控机TPC-TC33是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频200 MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。特点:
- a) 10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640× 480)
- b) 四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024)
- c) 支持微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和MCGS嵌入版组态软件(运行版)
- d) 支持usb窗口打印和串口微型打印机行打印
- e) 通讯端口丰富:1个232串口、1个232/485串口和一个以太网口
- f) 24伏直流供电,不锈钢外壳,抗干扰能力强;
- 2)、一体化工控机IPPC-9150G-R是一款15"Pentium3全功能工业级平板电脑,能够在各种恶劣的工作环境中使用。特点:
- a) 不锈钢机壳,铝制前面板
- b) 支持PCMCIA无线网络适配器
- c) 2个PCI/ISA扩展槽
- d) Socket 370 CPU支持PentiumR III,速率850 MHz
- e) 15" VGA XGA TFT LCD提供生动鲜明的图像
- f) 四线电阻式触摸屏,带有一个铝合金前面板,钢化玻璃保护LCD。
- g) 提供从悬壁安装,面板安装到机架安装的可选安装附件,用户可以根据自己的需要将其安装在任何地方。
三、软件说明:
1、MCGS嵌入版组态软件
- 容量小:整个系统最低配置16M存储空间
- 速度快:系统的时间控制精度高,满足实时控制系统要求
- 成本低:使用嵌入式计算机,大大降低设备硬件成本
- 真正嵌入:运行于嵌入式实时多任务操作系统,运行WinCE和Linux嵌入式操作系统
- 稳定性高:无硬盘,内置看门狗,上电重启时间短,可在各种恶劣环境下稳定长时间运行
- 功能强大:提供中断处理,定时扫描精度可达到毫秒级,提供对计算机串口、内存、端口的访问
- 通讯方便:内置串行通讯功能、以太网通讯功能、Web浏览功能和Modem远程诊断功能
- 操作简便:组态操作简单直观、灵活多变
- 设备众多:提供了所有常用700多种设备驱动程序
- 开放接口:用户在组态环境就可以直接编写驱动程序
- 数据存贮:高压缩比的数据压缩方式,保证数据完好无缺
2、MCGS5.5通用版
- 全中文可视化组态软件,简洁、大方,使用方便灵活
- 完善的中文在线帮助系统和多媒体教程
- 真正的32位程序,支持多任务、多线程,运行于Win95/98/NT/2000平台
- 提供近百种绘图工具和基本图符,快速构造图形界面
- 支持数据采集板卡、智能模块、智能仪表、PLC、变频器、网络设备等700多种国内外众多常用设备
- 支持温控曲线、计划曲线、实时曲线、历史曲线、XY曲线等多种工控曲线
- 支持ODBC接口,可与SQL Server、Oracle、Access等关系型数据库互联
- 支持OPC接口、DDE接口和OLE技术,可方便的与其他各种程序和设备互联
- 提供渐进色、旋转动画、透明位图、流动块等多种动画方式,可以达到良好的动画效果
- 上千个精美的图库元件,保证快速的构建精美的动画效果
- 功能强大的网络数据同步、网络数据库同步构建,保证多个系统完美结合
- 完善的网络体系结构,可以支持最新流行的各种通讯方式,包括电话通讯网,宽带通讯网,ISDN通讯网,GPRS通讯网和无线通讯网
四、产品明细:
1、方案1(推荐):
- 下位机硬件与其他产品:
型号 |
订货号 |
描述 |
数量 |
1 |
CPU 312C |
6ES7312-5BD-01 |
CPU模块,带10DI/6DO,2路脉冲量(10KHz) |
1 |
2 |
前连接器 |
6ES7 392-1AM00-0AA0 |
40针(配给cpu's I/O) |
1 |
3 |
MMC 64K |
ES7 953-8LF00-0AA0 |
MMC卡,64KB 存储卡 |
1 |
4 |
SM 331 |
6ES7 331-7KF02-0AB0 |
Analog Input Module; AI 8*12 Bit; |
1 |
5 |
SM 331 |
6ES7 331-7KB02-0AB0 |
Analog Input Module; AI 2*12 Bit; |
1 |
6 |
前连接器 |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 |
20针, 螺紧型 |
2 |
7 |
SM 321 |
6ES7 321-1BL00-0AA0 |
3.5 Digital Input Module; DI 32 * 24 VDC; |
1 |
8 |
前连接器 |
40针, 螺紧型 |
1 |
9 |
CP340-1A |
ES7 340-1AH01-0AE0 |
点对点通讯模板,带RS232C口 |
1 |
10 |
CP340-1C |
ES7 340-1CH00-0AE0 |
点对点通讯模板,带RS485口 |
2 |
11 |
PLC软件 |
Step7 |
编程软件 |
1 |
12 |
PC 适配器+电缆 |
S7-300/400编程电缆(RS232/RS485转换) |
6ES7972-0CA23-0XA0 |
1 |
13 |
PS307 |
ES7 307-1EA00-0AA0 |
S7-300电源DC24V,5A |
1 |
14 |
导轨 |
ES7 390-1AE80-0AA0 |
导轨,480MM |
1 |
15 |
触摸屏 |
NTOUCH TPC105 TC33 |
TPC105-TC33, WinCE.net (中文版)和MCGS嵌入版组态软件(运行版)。 |
1 |
合计: |
2、方案2:
- 下位机硬件与其他产品:
型号 |
订货号 |
描述 |
数量 |
1 |
CPU 312C |
6ES7312-5BD |
MMC 64K |
MMC卡,64KB 存储卡 |
2 |
SM 331 |
3 |
SM 331 |
6ES7 331-7KBx2-0AB0 |
4 |
SM 321 |
6ES7 321-1BLx0-0AA0 |
5 |
CP340-1A |
点对点通讯模板,带RS232C口 |
6 |
CP340-1C |
点对点通讯模板,带RS485口 |
7 |
PLC软件 |
Step7 |
编程 |
8 |
PC 适配器+电缆 |
1 |
9 |
PS307 |
S7-300电源DC24V,5A |
10 |
导轨 |
导轨,480MM |
11 |
触摸屏 |
Advantech IPPC9150 G-R |
panel PC with 15" L CD display |
MCGS通用版 |
MCGS-128-G |
全中文可视化组态软件 |
合计: |
