HK-5107应用方案
    某小区燃气表,电表,水表的抄收一直利用人工进行抄送。但是随着小区的扩大,利用人工抄送显露出越来越大的弊端。小区决定利用三表的485串口,对小区内的三表利用485总线进行通讯,统一抄送的中心。
    施工方在施工过程中发现利用485总线进行通信的话,在施工和将来的维护中会出现一些问题:
  1.由于485总线的布线是手牵手的方式的,就决定了布线只能是从A到B,再从B到C,以此类推,小区中的所有住户的三表都是连在一条485总线上,从而只要有一家住户的三表出现问题,就会导致整个小区的三表都不能抄送,并且故障点很不好找出来,必须要一家一家的去测试才可以找到真正的故障点,但是这样的维护是非常困难的。
  2.由于小区的面积比较大,而且住户比较多,而485总线的通信距离只有1200米,这样就导致利用485总线不能把所有的住户的三表抄送到中心来。
  3.由于485总线是通过手牵手的连接方式来连接的,如果要增加用户,那样的布线就非常麻烦,而且容易导致总线的通信不稳定。
  施工方利用深圳市方兴鎏通实业有限公司的485分配器,即485集线器很好的解决了这个问题,利用485分配器可以将485总线布设成星型485总线的拓扑结构,从而避免了总线型布线的弊端。利用其本身就具有的485中继的功能,从而也解决了通信距离只能达到1200米的难题.
会员简介
会员代号: hightek86
联 系 人: 周R
电  话: 0755-83545428
传  真: 0755-83545478
地  址: 福田区红荔西路华茂欣园银杏阁21D
邮  编: 518000
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
