无线粮情测控系统方案
一、系统功能概述:
    粮情测控系统通过无线电波方式实现仓与仓、仓与控制中心之间数据传输,均无需电缆连接,省掉大量麻烦繁杂的电缆布线工作,大大提高粮库管理的灵活性,维护操作简单,极少影响到进出库、杀虫作业等工作,大大减少雷击机会,提高系统的可靠性和稳定性,减轻管理人员工作强度,具有较好的社会效益。
    无线测温终端直接放置于粮仓内,无线测控基站、温控管理模块、通信基站等可放置于仓外的电源控制箱内。温控管理模块通过无线方式独立自动查询无线测温终端采集到的温度数据,实现无人值守全自动化测温,每天自动测量并记录保存温度值,并且对温度数据处理后通过无线方式传送给控制中心的计算机,在计算机上通过多功能粮情测控软件显示相应数据。
二、系统实现框图:
三、系统硬件功能特点:
◆全数字温度、湿度传感器,测量稳定,数据精度高,温度检测速度快,电缆抗拉力、抗腐蚀强,使用寿命长,易于放置。
◆系统采用控制中心及软件、测控分机、检测模块及传感器等三级结构,系统稳定性强,系统安装和维护简单,维护成本低。
◆测控分机采用高性能处理器,检测速度快,独立为小系统,自动完成对整个粮仓数据检测和存储,无须开启控制中心电脑和人工干预。
◆测控分机采用先进的铁电存储技术,采集数据、历史数据、配置参数掉电不丢失。
◆历史数据每天自动存储功能,无须每天开启控制中心电脑,测控分机自动存储。
◆无线测温模块采用防腐蚀外壳设计,内藏式天线,直接置于粮堆上,放置方便,无须固定安装、拉线,可直接用薄膜将其密封在粮堆上,无需穿孔引线,完全不影响粮堆的密封性;
◆仓内采用全无线方式,无须走电源线、信号线,不存在电信号引起火花的安全问题,保证了仓内的安全。
◆无线测温模块放置灵活,不影响粮仓的进粮出粮。
◆系统采用无线方式,降低了雷击风险,同时采用防雷设计,提高抗雷击的强度。
⑽ 系统扩展性强,无须增加测控分机,可直接加入湿度、虫害检测、磷化氢等气体检测、水分检测、熏蒸及自动控制等粮情方面的实用性功能,资源再利用性好。
四、系统软件功能特点:
(1)多种实用的显示方式,有图形、曲线等,方便用户观察和分析粮情的变化情况。
(2)实用的打印功能,每张表上可提高多种粮情信息,无须人工再输入,减少保管员的工作量,提高保管效率,同时便于保管观察和分析数据,给保粮管理提高科学的依据。
(3)一个界面实现全仓每堆各测控点的温度显示,查看直观方便。
(4)丰富的曲线图查询和分析功能,包括每点温度变化图、每堆平均温度变化图、每仓平均温度变化图、测温点温度对比图,仓库三温曲线图等,为安全、科学储粮提供更多实用的数据。
(5)柱形图显示分析功能,通过每天的历史数据情况,实时生成各测温点、每堆、每仓的历史变化图。
(6)储备粮管理信息同步嵌入,方便用户对粮食信息的管理。
(7)完善的用户管理功能,所有用户帐号列成表,并显示其所属部门、用户级别等相关信息,所有申请帐号的用户都必须通过管理员审核才可使用本系统,方便管理。
五、技术指标:
◆ 系统测点容量:系统最多可接256部测控分机,每部测控分机最大检测1024点,系统最大可测262144点
◆ 测温范围:-55—+125℃。
◆ 测温精度:±0.5℃,重复误差±0.2℃。
◆ 仓内无线通信距离:50m~300m。
◆ 仓外无线通信距离:1km~10km。
◆ 全密封防腐蚀。
公司名称: 广州弘高通信技术有限公司
联 系 人: 熊爱国
电  话: 020-87579393
传  真:
地  址: 海珠区仑头
邮  编: 510320
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
