正伟GPRS无线采集系统设计方案
1. 技术方案
  系统采用GPRS广域传输技术实现全国范围的数据集中传输,监控,在GPRS下面使用串口直接和检测设备连接,实现无距离限制的,对监测设备数据进行采集监控。
    通过GPRS广域传输配合中心的数据采集处理软件,实现无线的,全天候的,全国范围的,实时的,设备状态检测和管理。
2. 系统结构
  设备集中监控系统,采用GPRS无线传输方式,实现低成本的,实时在线的,全市,全国范围的设备集中统一管理和监测。能在1-2秒内监测到全地区任何地方的设备异常,采集数据,并传输到中心计算机,是目前反应速递最快,成本最低的监测系统。
   系统的结构框图如图1所示:
  系统结构非常简单,远端无线设备和中心软件,2部分是系统需要提供的部分,其他网络部分均为移动公司网络。需要系统提供的设备和软件2部分,正伟公司可以提供全部。
3. GPRS技术
  GPRS为用户提供端到端的分组交换和传输方式数据业务,能够高效地利用网络资源,降低通信成本。
  分组型数据与电路型数据的最大区别就是对多用户对信道的共享,同时GPRS在无线资源分配上采用了动态信道分配方式,仅在有效数据通信时占用物理信道资源,通信保持时并不占用,因此大大提高了频率资源利用率,降低通信成本。
GPRS具有多种服务质量可灵活支持多种数据应用。
  GPRS对数据传输设置有不同的服务质量参数:优先级、可靠性、时延、数据速率。其中对于数据速率,GPRS支持4种编码方式CS1(9.06)、CS2(13.4)、CS3(15.6)、CS4(21.4)和多时隙(最多8个时隙)合并传输,使数据速率从9kbps最高可达171kbps。GPRS可根据应用的类型和网络资源的实际情况和网络质量,灵活选择服务质量参数如等为用户提供服务,从而使GPRS不仅支持频繁的、少量突发型数据业务,而且支持大数据量的业务,应用非常广泛。
GPRS网络接入速度快,提供了与现有数据网的无缝连接。
  由于GPRS网本身就是一个分组型数据网, 支持TCP/IP、X.25协议,因此无需经过PSTN等网络的转接,直接与分组数据网(IP网或X.25网)互通,接入速度仅几秒钟,快于电路型数据业务。
GPRS的计费更加合理,用户使用更加方便。
  在GPRS网中,用户只需与网络建立一次连接,就可长时间的保持这种连接,并只在传输数据时才占用信道并被计费,保持时不占用信道也不计费。GPRS可根据通信的数据量和提供的服务质量进行计费。这样,用户即不用频繁建立连接,也不必支付传输间隙如阅读信息时的费用。
  GPRS用户可随意分布和移动自己的网络点,无须担心线路的维护或有线在移机时导致的通讯中断。
GPRS支持的业务种类多。
  通用分组无线业务GPRS为用户提供端到端分组交换和传输方式数据业务,能有效地利用网络资源,其应用业务特点具有:
GPRS适用突发数据业务(非周期性的);
频繁传送少量数据,GPRS适用每分钟传送几次小于500字节的短数据业务;
非频繁传送大量数据,GPRS也适用每小时内传送几次几千字节的长数据业务。
  GPRS网为移动数据用户主要提供突发数据业务,能快速建立连接无建链时延。GPRS网提供的数据业务种类包括:GPRS标准定义了两种不同类型的承载数据业务:点对点数据业务(PTP)和点对多点数据业务(PTM);GPRS还支持补充业务和短信息业务等。GPRS还提供以GPRS承载业务为基础的各种电信数据业务。即网络应用业务。
4. 系统及软件功能
设备集中监控系统的中心软件实现下列功能模块:
  1)设备监控点管理;
   包括监控点的信息管理,如增加、编辑、删除、打印,信息导出,信息保存、查询等功能;
  2)各个监控点监控数据处理;
   包括:数据接收、报文分析、数据库保存、数据查询、数据编辑、曲线显示,数据打印,数据导出等功能;
  3)监控点实时数据显示功能;
   包括:实时观察某监控点的实时数据,并把数据绘制成实时变化的曲线,该功能直观的让管理人员看到,某监控点的数据变化范围;
  4)监控点报警通知和处理;
   包括:界面醒目提示,声音提示,报警处理框弹出,报警处理记录,报警记录打印,报警记录查询,监控点联系信息查询;
  5)报警短信通知;
   将报警信息通过短信发送到负责人手机上;
  6)无线终端设置;
   对无线终端的参数进行设置,包括:地址设置、连接方式设置等;
  7)无线网络通信模块;
   实行数据的无线传输和应答;
  8)GIS电子地图显示;
   电子地图直观显示各个监控点的位置和其他信息,包括:地图放大缩小,地图移动,地图增加监控点,地图删除监控点,地图监控点查找等功能;
  9)软件用户管理;
   包括,用户设置,密码登陆,密码更改,用户删除等;
  10) 其他功能;
   界面显示,参数保存,数据库设置等辅助功能。
总共40多个软件功能模块,实现数据的采集管理,监控点的管理,报警的管理,GIS电子地图,短信通知等完整功能。
软件模拟界面(其他项目的界面)。
5. 系统成本
  一套完整系统的所有设备和软件及建设成本列表如下:
  按照20个监测点计算。
序号
项目
数量
单价(元)
功能
1
GPRS无线传输设备
20
GPRS传输,每监测点一个
2
中心控制设备
1
设置参数
3
中心软件
1
显示管理车库
4
电子地图
1
电子地图显示监控点
5
计算机
1
0
自备
6
ADSL上网
1
0
自备
7
固定IP地址
1
0
自备
8
9
合计
公司名称: 上海正伟数字技术有限公司
联 系 人: 王生
电  话: 021-64823049-801
传  真: 021-64087245-804
地  址: 上海市徐汇区漕宝路70号光大会展中心C座1102室
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
正伟数字CDMA 无线广告机产品方案书
正伟数字GPRS DTU监控方案
正伟GSM MODEM数传终端应用方案
基于GPRS/CDMA通信的山洪灾害预警系统解决方案
基于GPRS&CDMA无线网络的银行联网应用方案
基于GPS的车辆导航及GPRS网络监控
超华商贸城信息发布系统方案
正伟电子大连无线信息发布系统方案书
正伟水厂远程图像监控系统方案书
上海正伟数字无线信息发布系统在流水线上的应用方案
上海正伟数字无线信息发布系统在超市中的应用方案
上海正伟远程空调监控补充方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
