上海正伟无线信息显示屏幕方案
1.无线LED概述
      广告信息和市政信息是居民日常生活的重要组成部分,不仅给我们提供大量需要的信息,而且美化我们的居住环境。如:商业广告大屏幕、机场车站码头指示信息屏、市政信息屏幕、灾害天气预警屏幕等。
      当前屏幕信息内容的更新是一个费时费力的工作,上海正伟无线LED系统采用目前最新的无线数字通信技术GPRS/CDMA网络,来实现即时、随时的LED屏幕内容更改,在办公室鼠标轻点,实现全国范围的广告屏幕、信息屏幕统一、集中管理和信息发布,彻底改变目前信息发布的状况。
      无线LED信息发布系统,基于其无线、广域、集中、即时、随时的特点,可以用最快的速度,最低的成本,来对全国各地的大屏幕进行统一信息发布。可以实现全国广告信息的投放,市政信息的传达,以及公司内部、商业、事业单位内部各个分部的统一信息发布,如连锁店在各个店的统一信息发布,商业银行在各个网点的统一信息发布,列车汽车信息发布等。
    这种信息发布方式,将完全改变传统的信息发布模式,形成广告宣传第五媒体。
    中国加入WTO、北京申奥成功,上海申博成功等,成为显示屏产业发展的新契机。国内显示屏市场保持持续增长,目前在国内市场上,国产LED显示屏的市场占有率近95%。国际上LED显示屏的市场容量预计以每年30%的速度在增长。
    同时,交通的发展,国家推进智能交通,对交通的引导、对道路实时信息的发布,大量需要交通引导屏,路况信息屏,广告站牌,电子站牌, 结合GPRS无线的优势,GPRS信息发布系统可以广泛应用于下列领域:
1) 交通管理领域;
    对街道十字路口和高速公路的路口、危险路段进行信息发布,可以实现无布线免维护信息发布系统,整个系统低成本,一个中心对大量信息发布点进行管理,这在当前的信息发布系统中是非常难实现的。
2) 交车广告管理;
    对公交车的显示屏进行信息发布,提供广告服务。
 3) 超市价格信息系统;
    对超市的商品促销信息和广告信息在超市的各个位置进行发布。
4) 市政广告;
    对街道和公共场所进行信息发布。例如天气预报的发布。
5) 其他所有原来使用纸张、人工更新等方式进行信息发布的地方。
2.无线LED系统组成
    ZWINFO无线信息发布系统的实际系统拓扑结构如图1所示:
    ZWINFO远程信息发布系统包括三个部分:中心控制计算机、无线通讯控制模块和LED显示屏。
    远程的LED屏幕与无线信息终端连接,信息终端通过TCP/IP连接与中心发布软件通信。通过ZWINFO与配套的中心服务器软件达成1(控制中心)对多(信息终端)的无线通信链路,通过该链路,发布软件可以简便的实现与多个LED屏幕的通信。
    用户的发布软件与用户的控制卡设备进行通信时,不需要了解和关心无线的链路建立与维护,只需要把无线链路当作一个数据通道直接进行数据收发。
    ZWINFO远程信息发布系统的中心管理软件是与监控终端对接进行信息发布、终端控制、终端管理、信息管理的服务器软件。
    中心管理软件运行在监控中心的计算机上,计算机可以通过多种方式连接到INTERNET上,信息发布终端通过INTERNET与该服务器建立TCP连接,或者,信息发布终端和中心计算机可以直接通过GSM SM进行通信,这时可以配置正伟数字的ZWMODEM—SM无线短信收发终端。
    中心管理软件主要完成对多个显示屏的管理、控制功能,对显示数据进行编辑储存。同时,通过该软件可以对所有的终端进行远程控制和远程数据采集。
    中心管理软件还完成信息的储存和管理,终端的管理,信息定时更新等功能。可以对信息发布点设置定时发布。
在同一个中心软件上,可以对多个终端进行信息发布和状态控制。
中心软件的界面如图2所示:
图2 远程信息发布统软件界面
3.系统特点
    GPRS/CDMA通信技术,是目前世界上最先进的无线通信技术,全数字技术。传输速率快,保密性好,可靠性高。国内的GPRS/CDMA的无线网络也是目前投资最大,维护投入最大,用户最多,质量最好的无线网络,速度最快,覆盖最广的无线网络,任何专用的无线网络无论从技术、投入、质量、维护、覆盖方面都无法与之相比,都与其不是同一个档次的网络。
使用GPRS网络,在投入、服务、质量、维护方面都是最好的选择。
3.1 低成本的广域网络
   ● 无需昂贵的网络投资,永远在线,有传输才有费用;
   ●  发布距离广,可跨省、跨市,距离不受天气、温度、时间的影响;
   ●  发布地点可以移动,可对移动物体连续发布;
3.2 千里之遥的信息发布
   ● 远程的无地域、时间、空间限制的及时的无线信息发布;
   ● 可采用GPRS或者CDMA、GSM SM方式进行信息发布(可选);
   ● 多种显示方式可控制,显示内容可储存;
   ● 中心管理软件文字信息自动保存功能;
   ● 中心管理软件多终端监控、管理功能;
3.3 即插即用随时随地发布
   ●  交通管理领域,对高速公路的路口、危险路段进行交通信息发布,停车场空位信息发布;
   ●  公交车广告管理,对公交车的显示屏进行信息发布,提供广告服务;
   ● 超市价格信息系统,对超市的商品促销信息和广告信息在超市的各个位置进行发布;
   ● 市政广告,对街道和公共场所进行信息发布;
   ●  其他所有原来使用纸张、人工更新等方式进行信息发布的地方;
3.4 高品质大屏幕显示
   ●  全室外长寿命LED大屏幕;
   ● ISO9001质量保证体系;
   ●  专业的设计和施工。
4 系统方案
本无线信息发布系统包括3部分,LED大屏幕,无线控制系统,中心软件。设置如下:
   ● 20平米室外全彩屏幕3个;
   ●  7平米室外双基色平米20个;
   ●  18平米室外双基色平米1个;
   ● GPRS无线接收终端21个;
   ● 长距离无线传输设备3套。
   ● 中心管理软件3套
4.1 LED显示屏方案
4.1.1 室外全彩屏幕(20平米)
屏幕一:点间距16全彩
(1)像素灯参数
序号
项    目
参       数
1
像素灯间距
16mm
1
像素组成
2红1纯绿1蓝
(2)发光管厂家:蓝绿管采用美国CREE芯片  COTCO封装
(3)屏体技术参数
1
屏体面积
5.12m(W)×4.096m(H)= 20.97m2
2
显示密度
3906点/ M2
3
模块尺寸
512mm×512 mm
4
单元模块点数
32点×32点
5
显示点数
320×256=81920点
6
像素组成
2R1PG1B
7
可视距离
10—250米
8
显示灰度及颜色
红、绿、蓝各256级、16777216种色彩
9
平 整 度
任意相邻像素间≤1mm;模块拼接间隙<2mm;
整屏平整度<2mm
10
换 帧 频 率
≥100(HZ)
11
刷 新 频 率
≥480帧/秒
12
控制方式
与计算机监视器同步
13
显示模式
32位真彩色800×600或1024×768
14
驱 动 方 式
恒流驱动
15
亮  度
≥6000cd/ m²
16
可视角
水平半值角120° 垂直半值角50°
17
像 素 失 控 率
整屏≤1/10000(呈离散分布)
18
通 讯 标 准
RS422或光纤传输
19
工作电压
AC380V±15%  47~64HZ
20
功  耗
平均功耗500W/ m2      峰值功耗1000 W/ m2
21
重  量
<35kg/m²(不包括外框架)
22
寿  命
10万小时
23
连续工作
48小时
24
平均无故障时间
10000小时
25
控制距离
≥100米(光纤传输≥1000米)/网络控制不受限制
26
工作环境温度
—20℃~+80℃
27
工作环境湿度
0%—95%RH
28
系统操作平台
WINDOWS
29
抗风情况
10级风力
30
防护情况
防风沙、耐高温、防静电、防雨、防潮、防腐蚀、
31
防护等级
≥IP65
4.1.2 室外双基色(7平米)
屏幕二:点间距16双基色
(1)像素灯参数
序号
项    目
参       数
1
像素灯间距
16mm
1
像素组成
2红1纯绿
(2)发光管厂家:绿管采用美国CREE芯片  COTCO封装
(3)屏体技术参数
1
屏体面积
3.072 m(W)×2.048m(H)= 6.29m2
2
显示密度
3906点/ M2
3
模块尺寸
512mm×512 mm
4
单元模块点数
32点×32点
5
显示点数
192×128 = 24576点
6
像素组成
2R1PG
7
可视距离
10—200米
8
显示灰度及颜色
红、绿各256级、65536种色彩
9
平 整 度
整屏平整度<2mm
10
换 帧 频 率
≥100(HZ)
11
刷 新 频 率
≥480帧/秒
12
控制方式
与计算机监视器同步
13
显示模式
14
驱 动 方 式
恒流驱动
15
亮  度
≥4000cd/ m²
16
可视角
水平半值角120° 垂直半值角50°
17
像 素 失 控 率
整屏≤1/10000(呈离散分布)
18
通 讯 标 准
RS422或光纤传输
19
工作电压
AC380V±15%  47~64HZ
20
功  耗
平均功耗400W/ m2      峰值功耗800 W/ m2
21
重  量
<35kg/m²(不包括外框架)
22
寿  命
10万小时
23
连续工作
48小时
24
平均无故障时间
10000小时
25
控制距离
26
工作环境温度
—20℃~+80℃
27
工作环境湿度
0%—95%RH
28
系统操作平台
WINDOWS
29
抗风情况
10级风力
30
防护情况
31
防护等级
≥IP65
4.1.3 室外双基色(18平米)
屏幕三:点间距16双基色
(1)像素灯参数
序号
项    目
参       数
1
像素灯间距
16mm
1
像素组成
2红1纯绿
(3)屏体技术参数
1
屏体面积
5.632 m(W)×3.072m(H)= 17.3m2
2
显示密度
3906点/ M2
3
模块尺寸
512mm×512 mm
4
单元模块点数
32点×32点
5
显示点数
352×192 =67584点
6
像素组成
2R1PG
7
可视距离
10—200米
8
显示灰度及颜色
红、绿各256级、65536种色彩
9
平 整 度
整屏平整度<2mm
10
换 帧 频 率
≥100(HZ)
11
刷 新 频 率
≥480帧/秒
12
控制方式
与计算机监视器同步
13
显示模式
14
驱 动 方 式
恒流驱动
15
亮  度
≥4000cd/ m²
16
可视角
水平半值角120° 垂直半值角50°
17
像 素 失 控 率
整屏≤1/10000(呈离散分布)
18
通 讯 标 准
RS422或光纤传输
19
工作电压
AC380V±15%  47~64HZ
20
功  耗
21
重  量
<35kg/m²(不包括外框架)
22
寿  命
10万小时
23
连续工作
48小时
24
平均无故障时间
10000小时
25
控制距离
26
工作环境温度
—20℃~+80℃
27
工作环境湿度
0%—95%RH
28
系统操作平台
WINDOWS
29
抗风情况
10级风力
30
防护情况
31
防护等级
≥IP65
4.2 GPRS无线信息终端
GPRS无线信息终端使用上海正伟数字技术有限公司高性能大数据传输终端。
    工业级别进口模块,GPRS或者CDMA全国范围内广域无线数据通信。稳定可靠,快速架设通信链路,立即实现全国范围数据传输。
    支持中心对多点通信和点对点通信。采用TCP/IP可靠传输方式。提供MODBUS、485等多种工业控制协议支持。
    传输速率高,永远在线,建设费用低,使用费用低。
设备参数(以GPRS为例):
天线接口:50Ω/SMA阴头
SIM卡: 3V/5V抽屉式卡座
接口电平:TTL、RS-232和RS-485电平
串行数据接口波特率:1200bps~115200bps,出厂默认设置为9600bps
IO接口     提供2个输入,2个输出带光耦IO接口(可选)
通信标准:GSM900/DCS1800双频,符合ETSI GSM phase 2/2+ 标准
GPRS::GSM/GPRS Classe 10,编码方案CS1-CS4,符合SMG31bits技术规范
发射功率:Class4(2W)/EGSM,Class1(1W)/DCS1800
待机电流:300mA(模块),省电模式下50mA
输入电压:DC 5V/1.5A (提供220V电源适配器)
工作环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~95%
通信方式:GPRS
连接器: 航空接插件或者标准串口
外观尺寸:95×55×25(mm) (2-3种外壳及安装方式可选)
产品重量 :100克
    优良的电源处理和嵌入式软硬件设计,保证产品抗干扰能力和通信性能,工业场合24小时不断电连续工作永不死机,连续工作数天连接不断开,不重连;
    可靠的TCP通信方式,未通过认证不处理数据,在底层丢弃无效数据,提高保密性,提高抗攻击能力;
    大数据量连续长时间传输不掉线,不重连。
   支持中心远程设置参数;
   支持短信动态修改参数;
   无线ISP技术远程实时更新程序;
   透明大部分与通信、链路相关的参数,采用实际案例长时间总结的最佳参数,普通用户不用知道“心跳”,“保活” ,“重连”等概念;
   支持“永远在线”和“按需在线”,对不能关闭计算机,不能关闭软件的常规说“不!”,多种智能重连策略,多种上线触发方式,无线就像串口,随用随好;
    支持MODBUS协议、支持MODBUS TCP协议,支持485协议,支持字节延时和块组延时的FLASH存储要求。
   提供虚拟串口支持;
    提供组态软件支持。
远程信息发布系统主要设备:
编号
名称
规格
数量(套)
用途
1
中心控制终端
ZWMDM-GP-Y01
1
中心管理
2
信息终端
ZWINFO-GP-Y01
21
接收信息控制显示屏
3
信息发布软件
ZWINFO-GP-R01
1
终端管理,信息发布
4
SIM卡
移动SIM卡
22
信息终端使用
4.3 长距离扩频无线终端
    美国karlnet电信级无线网桥,系统链路稳定,点对点有效传输距离为14公里。支持点对多点及中继桥接功能,在有阻挡区域增加一个设备就能解决阻挡问题。
    采用数字微波扩频技术,抗干扰能力强,频率利用率较高,相互不干扰。
    采用公用的2.4G或5.8G频段,无需营运许可证。稳定性好,不死机,使用嵌入式操作系统。 不受病毒侵袭,系统采用VXWORKS操作系统,安全可靠,WINDOWS系统的病毒无法入侵。
    施工快捷方便、系统具有未来的可扩展性。
编号
名称
规格
数量
用途
1
前端接收设备
2.4GKarlnet  terabeam网桥
3
屏幕的无线接收
2
中心接收设备
    1
中心无线发射
3
全向天线
健博通
    1
中心天线
4
定向天线
健博通
    3
前端天线
5
进口跳线+转接头
1.5-2米/套
  4
转接
6
50欧姆避雷器
法国 西岱尔
  4
避雷
4.4 中心计算机网络配置
中心计算机网络采用千兆交换机和百兆交换机配合的模式,使得性能和价格最优。
采用ADSL宽带上网,并绑定固定IP地址,网络速度快,IP独立,管理维护容易,并具有较好的扩展性。
中心计算机网络主要设备
编号
名称
规格
数量(套)
用途
1
ADSL宽带上网
电信1M带宽
1
中心管理
2
千兆交换机
1
网络
3
百兆交换机
1
网络
4
无线通信服务器
Intel应用服务器
1
无线通信服务器
5
用户操作计算机
P4高性能计算机
1
软件操作
公司名称: 上海正伟数字技术有限公司
联 系 人: 王生
电  话: 021-64823049-801
传  真: 021-64087245-804
地  址: 上海市徐汇区漕宝路70号光大会展中心C座1102室
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
正伟数字CDMA 无线广告机产品方案书
正伟数字GPRS DTU监控方案
正伟GSM MODEM数传终端应用方案
基于GPRS/CDMA通信的山洪灾害预警系统解决方案
基于GPRS&CDMA无线网络的银行联网应用方案
基于GPS的车辆导航及GPRS网络监控
超华商贸城信息发布系统方案
正伟电子大连无线信息发布系统方案书
正伟水厂远程图像监控系统方案书
上海正伟数字无线信息发布系统在流水线上的应用方案
上海正伟数字无线信息发布系统在超市中的应用方案
上海正伟远程空调监控补充方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
