一、概述
锅炉飞灰含碳量大小是火力发电厂燃煤锅炉燃烧效率和运行经济性的主要指标之一。随着我国发电机组不断向大容量、高参数发展,对锅炉飞灰中的含碳量实现在线检测,有利于指导运行人员及时进行锅炉燃烧和制粉系统的调整,提高锅炉燃烧效率及控制水平,降低发电煤耗,提高竞价上网能力。
目前,国内外普遍采用的在线飞灰含碳量测量方法是微波法和电容法。由于不同的煤质其燃烧后的飞灰中所含物质的密度、氧化物成分不同,实践中发现微波法和电容法测量精度受煤种变化的影响比较大,更换煤种后需要重新进行标定,因此,难以满足用户对测量精度的要求。
由南京大得科技有限公司研究开发的FAD-3000型飞灰含碳量在线检测装置,属于新一代(第三代)高精度在线测碳产品,该产品将实验室灼烧测碳技术应用到工业现场的在线测量上,解决了目前微波、电容等测碳精度受煤种变化的难题,满足了电厂用户对飞灰含碳量高精度、少维护的要求,是在线飞灰含碳量在线检测方式的一次成功跨越。
二、系统原理
1、测量原理
根据实验室化学灼烧原理,将收集的未完全燃烬碳灰样放置在规定的高温环境下灼烧,由于飞灰中可燃物被高温氧化,样品质量出现损失,根据灰样的损失量多少,可计算出飞灰灰样的含碳量值。
2、工作过程
系统由自抽式动态取样装置,自动将烟道中的飞灰收集下来,将一定量的灰样运送到耐高温容器中,并自动进行称量,然后由测量单元内部的执行机构将该容器送入电热炉进行高温灼烧,灼烧结束后装置再对该容器进行称量,根据灰样的减少量多少,由装置自动计算出飞灰含碳量的数值。灼烧后的灰样通过系统的排灰装置返回烟道中,然后进行下一次飞灰的取样和含碳量测量。 三、基本功能
— 实时/平均含碳量显示 — 含碳量高限报警 — 含碳量信号输出 --- 手动放样测试 --- 自动保留灰样 — 投油燃烧时洁净取样回路 — 与DCS系统通讯功能
四、基本指标
1)测量范围: 0~30% 2)测量误差: ≤0.5% 3)测量周期: 约10分钟 4)信号输出: 1路4~20mA信号 2路干结点信号 5)通讯接口: RS-485 6)电源功耗: 220VAC,平均0.3kW,最大1kW。 7)工作气源: 仪用空气0.6~0.8Mpa 8)工作温度: -10℃~50℃。
状 态:
离线
公司名称:
南京大得科技有限公司
| 联 系 人: |
梅义忠
| 电 话: |
025-51180769
| 传 真: |
025-51180760 |
| 地 址: |
南京江宁开发区庄排路157号 |
| 邮 编: |
211100 |
| 主 页: |
