一、概述:
蒸汽锅炉广泛应用在民用及工业场合,比如餐饮、医院、洗衣房、桑拿、制药、造纸、烟草、制衣等,其工作原理是通过汽-水换热器加热采暖系统(空调,暖气片,地板供热等)的热水,也可为溴化锂吸收式制冷机提供动力。因为锅炉控制系统长期在高温、高湿度环境下运行,所以对控制器的抗腐蚀抗干扰能力要求非常严格,另外还要需要非常高的安全可靠性。
华南某锅炉制造公司是该行业的龙头企业,其生产的蒸汽锅炉原有的控制系统是采用单片机控制系统,系统故障率高维护麻烦。该公司技术人员了解到KDN公司的PLC运行稳定可靠,于是采用KDN公司的产品设计了一套新的控制系统,用以减少故障,方便维护,提升产品等级,满足客户更高需求。
二、技术要求:
根据工艺要求,客户对控制系统提出了如下技术要求:
1、 新的控制系统设计方案采用的CPU模块要有双串口通讯功能,其中的一个串口和触摸屏通讯,另外一个串口做为一个预留通讯口,方便和客户的中央控制系统联接,实时传输锅炉的各种参数。
2、 CPU模块上自带的10开关量输入和10个开关量输出。
3、 要求3路热电阻温度采集模块,并且内部集成有PID控制功能,方便温度控制。
4、 CPU内部集成有系统时钟功能,方便实现自动开关机功能。
5、 要求触摸屏采用5.7寸大小,可以显示炉内水位、压力、烟道温度、补油泵和给水泵工作状态等,可以设置定时开关机时间等参数。
三、硬件配置:
根据技术要求,硬件配置如下: CPU模块采用KDN-K306EX-24AR:该模块支持双串口通讯,RS232和RS484各一个;本体自带14路开关量输入和10路开关量输出;内部集成有PID功能和系统时钟功能。另
外该模拟采用16位工业极芯片,支持浮点数运算,FRAM永久备份数据,AC85~265V全球无忧电源,完全可以满足要求。
温度模块采用KDN-K331-04RD:该模块4通道,Pt100、Cu50输入信号,两线制或者三线制接线,测量精度可以达到0.1%F.S.。
触摸屏:Eview MT506L
另加有补油泵、给水泵、烟道传感器、燃烧机、出水传感器、回水传感器、风机、压力控制器、热电阻等其余若干元件。
四 、应用效果
在KDN公司技术人员的积极配合下,该公司工程技术人员很快就开发出了新的控制系统,这套控制系统抗干扰能力好,温度控制精度高,运行稳定可靠,简洁直观,功能完善,得到客户的高度评价。
五.结束语:
采用KDN-K3系列PLC蒸汽锅炉控制系统,经过在高温高湿度现场环境中的长时间的稳定运行,有力的证明了KDN系列PLC的高稳定性,也有效的降低了客户的成本,提高了维护的效率,提升了产品的竞争力。
