超声波流量计在草甘磷生产中的应用
简介:
    草甘磷是一种高效、广谱、非选择性、无残留的芽后除草剂,自其商品化以来,很快就成为了芽后内吸、非选择性的防除一年生和多年生杂草的领先除草剂。
    福华化工是我国第二大草甘磷生产基地,年产20万吨,经过二期扩建有望成为亚洲第一大草甘磷生产厂。
    在整个草甘磷的生产过程中,有一个重要的中间工艺环节就是亚磷酸二甲酯的合成。
PCI3+3CHOH(CH30)2POH+2HCI+CHCI
    工艺流程图
tp_01
    在真空条件下,三氯化磷与甲醇喷人反应器中进行配比反应。其中配比的精度会直接影响到合成物的品质。而由于三氯化磷遇空气腐蚀性强、流动时易结晶等化学特性,使得对其流量的测量成为困扰厂家的一个难题。没有稳定的流量测量自然给配比控制带来很大的麻烦。
    为此SIEMENS利用自身的技术优势,在此关键工艺点为用户提出了详细的产品解决方案。我们设计将超声波流量计安装在三氯化磷与甲醇的流通管道上。
    应用选型分析:
    首先我们就PCL3这种测量介质的特性进行认真分析
  1. PCL3遇空气易分解,并有腐蚀性
  2. 采用虹吸法加料流速低,工艺流速0.1-0.15m/s
  3. 管道规格:DN50; 壁厚 3 mm
  4. 介质易结晶
  5. 由于此流量参数应用于两种原料配比,所以稳定性与可靠性致关重要
    鉴于此介质特点我们采用非接触测量方法-外夹超声波流量计,选用产品FUS1010。特点分析:
  1. 安装方便,使用安全可靠
  2. 宽波束技术,对微小结晶体和气泡不敏感。
  3. 免维护
  4. 无压力损失
  5. 双通道配置,一台仪表测量两个管道,减少非一致性误差。
    tp_02适应仪表型号:FUS1010-2AB00-0CC1-ZK01+K01
    通道数量:双通道,同时测量两个管路。
    传感器:B3型探头,测量范围外径19mm-127mm
    现场测试:
    传感器采用“V”法安装
  1. 安装方便,定位准确
  2. 声程长,增加时差提高分辨率。
  3. 消除切向流干扰
tp_03
    双通道变送器FUS1010
    一台变送器同时测量两个不同管道、不同介质的流量。可提高测量的一致性,保证工艺配比精度。
    结果:
    经过近一个月的稳定测量,SIEMENS充分体现出测量的稳定性。与标准体积罐进行累积量比对,结果如下:
标准体积(立方) 仪表显示(立方) 误差(%)
1 186 187.55 0.83
2 248 250.69 1.08
3 310 312.44 0.79
4 372 375.85 1.03
5 434 435.89 0.44
6 496 498.61 0.53
7 558 561.84 0.69
8 620 624.51 0.73
9 682 687.46 0.80
10 744 747.93 0.53
    可见单通道仪表测量精度保持在1%左右。通过此次试用,我们仪表的有益表现给用户留下了深刻的一项,并对我们的宽束技术加以肯定。
公司名称: 西门子(中国)有限公司工厂自动化传感器
联 系 人: 杨同录
电  话: 010-64765428
传  真: 010-64764813
地  址: 北京朝阳区望京中环南路7号西门子传感器与通讯部
邮  编: 100102
该厂商相关解决方案:
LG200 导波雷达物位计测量液体界面的应用
西门子S7-200 PLC在均匀化着色电源中的应用
西门子S7-300软冗余系统在垃圾处理自控系统中的应用
西门子信息化电能管理系统
事件顺序记录(SOE)1ms在PCS7中的实现
一种S7-300与S7-200自由口无线通信实现方法
S7-200 PLC在汽车转向泵自动装配线中的应用
西门子SIMATIC产品在焦炉自动配煤控制系统中的应用
S7-300在铜加工行业φ2150盘拉机控制系统中的应用
S7-200在玻璃行业平钢化控制系统中的应用
西门子雷达液位计在储罐的应用的探讨
SIWAREX FTA电子称重模块在全自动配料控制中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
