高压变频器在聊城热电有限公司的应用
【摘 要】本文详细分析了高压变频器的节电原理、技术特点,并结合凝结水泵的工艺特点做了节能评估。
【关键词】高压变频器 凝结水泵 节能
一、前言
  山东聊城热电有限公司位于山东省西部的聊城市,该市是山东省新崛起的西部工业城市,地处济邯铁路和京九铁路的交汇处,近几年来发展迅速。聊城热电有限公司目前有8台机组,总装机容量为1280MW。为响应国家节能降耗的政策,根据设备的实际运行工况,拟对两台300MW机组的凝结水泵进行高压变频节能改造。
设备名称 电机型号 制造厂 功率 额定电压 额定电流 额定转速 水泵型号 流量 扬程 制造厂
凝泵 YLKK500-4 上海电机厂 900kW 6kV 103.3A 1480rpm NLT350-400*6 847m3/h 288m 上海凯士比泵有限公司
二、变频调速的节能原理
1.异步电动机的转速公式如下:
  n=(60f/P)×(1-S) r/min ……①
  式中:n——电动机转速;
  f——电动机定子供电频率;
  P——电动机极对数;
  S——电动机转差率。
  由上式可知,在电动机极对数、转差率不变的情况下,电动机转速与供电频率呈线性关系。另外,磁通密度和输出力矩是电动机必须保证的两个关键指标,决定于定子供电电压和频率的比值U/f,又因交流电机成立以下电磁关系式:
  E=4.44fwΦ……②
  式中:E-电机电动势,f-定子频率,W-绕组系数,Φ-气隙主磁通
  对异步机调速时,希望主磁通Φ恒定(Φ太小,铁磁材料利用不充分,同样电流产生的转矩小;Φ太大,由于铁磁材料的饱和特性,定子电流中激磁电流分量加大,同样电流负荷情况下,相应转矩电流分量将减小,电机负载能力也下降)。由式中看出,只要保持E/f为常数,Φ就基本恒定。同样电流情况下,就能产生相同的转矩,实现恒转矩调速。
  由于E难于直接检测,当频率较高时,电机的电压也高,定子漏阻抗压降可以忽略,可近似认为E=U(U为电机端电压),控制U/f恒定即可,因此,电动机调速过程中,在降低频率同时,还要降低供电电压,这就需要变频装置实现频率与电压协调控制。
  当凝结水泵水压、流量需要调节时,传统的方法是: 通过调节阀门或启停电机来实现,损耗随之增大,同时降低了水泵的总效率,由此而引起的电能损失是相当可观的。
  当采用变频调速时,可以按需要升降电机转速,改变水泵的性能曲线,使水泵的额定参数满足工艺要求,根据风机、水泵的相似定律,变速前后流量、水压、功率与转速之间关系为:
  Q1/Q2=n1/n2
  H1/H2=(n1/n2)2
  P1/P2=(n1/n2)3
  Q 、H、P—水泵流量、水压、轴功率;
  假如转速由额定50Hz降至35Hz,即:n2/n1=0.7,则P2/P1=0.34,可见降低转速能大大降低轴功率,因高压变频器的效率较高,高压变频器自身的功耗很低,而电动机因转速下降引起的电机效率下降在50%转速以上时是不明显的;另外,在满足操作要求的前提下,水泵转速降低不会导致水泵效率降低(电机输出力矩不变)。根据以上分析认为,凝泵变频调速总的节能效果比较显著。
2.HARSVERT-A高压变频器的原理
  (1)北京利德华福电气技术有限公司生产的HARSVERT-A系列高压变频器属于“高-高”电压源型高压变频器,由移相变压器、功率单元和控制器组成,典型结构如图1所示,以5极串联为例。
图1:高压变频调速系统结构图
(2)变频调速系统控制方案
   ①高压变频器直接与电机连接,变频拖动方式为一拖一,设有工频旁路。由变频运行方式转换到工频运行方式时,采用手动切换,电动机可不通过高压变频器而经过旁路直接启动。
  ②高压变频器具有远程和本机控制功能。本机控制时通过高压变频器控制柜上触摸屏可就地人工启动、停止高压变频器,以及调整电机转速、频率;远程控制放在DCS控制室,由操作工操作控制,可以随时了解设备的运行情况,通过DCS操作台可实现对高压变频器进行简单的远方操作。
  ③一拖一手动旁路柜具体主回路控制方式如下:
  基本原理:它是由3个高压隔离开关QS1、QS2和QS3组成(如图2)。要求QS2和QS3不能同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,QS1和QS2闭合,QS3断开;工频运行时,QS3闭合,QS1和QS2断开。
  优点:在检修高压变频器时,有明显断电点,能够保证人身安全,同时也可手动使负载投入工频电网运行;造价低等。
三、凝结水泵的运行工况
  在汽轮机低压缸内做功的蒸汽在空冷岛冷却凝结之后,集中在凝结水箱中,凝结水系统的作用是通过凝结水泵及时的把凝结水送至除氧器中,维持除氧器水位平衡。因此保证凝结水泵连续、稳定运行是保障电厂发电机组安全、经济生产的重要环节之一。
  我厂在没有使用高压变频器之前,凝汽器内的水位调整是通过改变凝结水泵出口阀门的开度调节的,线性度差,大量能量在阀门上损耗。同时由于频繁的对阀门进行操作,导致阀门的可靠性下降,影响机组的稳定运行。
  使用高压变频器后,凝结水泵出口阀门基本不需要调整,阀门开度保持在一个比较大的范围内,通过调节高压变频器的输出频率改变电机的转速,达到调节出口流量的目的,满足运行工况的要求。
凝结水系统如图3所示。
图3:凝结水系统图
四、凝结水泵使用高压变频器后的效益分析
  1.节约厂用电效果显著,下面是部分运行数据,对本机改造前后的电流做一个纵向比较,可以发现电流减小许多。
机组负荷
(MW)
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
凝泵电流
(改造前)
82
82
81
82
82
82
84
84
85
86
87
88
88
90
91
93
凝泵电流
(改造后)
19
19
24
24
25
31
32
29
32
38
40
42
55
60
降低电流A
63
63
57
58
57
51
52
55
53
48
47
46
38
38
36
33
2.下面是某月的电能统计,做一个同类机组的横向比较
机组
发电量万kW·h
凝泵用电量kW·h
凝泵用电/发电量
节约电量kW·h
#7 机(工频)
19116.6
646200
0.34%
#7 机(变频)
19371.6
411300
0.21%
234900
五、结论
  通过对山东聊城热电有限公司300MW机组凝结水泵系统的分析论证:采用高压变频器对两台凝结水泵进行变频改造,改阀门开度控制为转速调节是切实可行的,能够起到降低厂用电率的目的,而且在系统的安全可靠性、设备维护量等方面具有良好的收益。
参考文献
   [1].高压变频调速系统HARSVERT-A系列技术手册 北京利德华福电气技术有限公司
   [2].高压变频器应用资料汇编-电力行业 北京利德华福电气技术有限公司
作者简介
  李维勇 (1973- ) 男 工程师,山东聊城热电有限责任公司生产技术部电气专工,1994年7月毕业于山东工业大学电力工程系,分配至聊城热电有限公司工作至今,长期从事电力生产和电气技术管理工作。
  张元哲(1973- ) 男 助理工程师 山东聊城热电有限责任公司调运部电气运行专工,长期从事电气运行技术管理工作。
公司名称: 北京利德华福电气技术有限公司
联 系 人: 总机转
电  话: 010-010-89776666
传  真: 010-69764853
地  址: 北京市昌平区阳坊镇阳坊工业南区
邮  编: 102205
该厂商相关解决方案:
大连开发区热电厂高压变频器应用情况介绍
水泵变频调速技术研究与应用
利德华福高压变频器在粉磨站收尘风机上的应用
利德华福高压变频器在同步电动机上的应用
论给水变频控制系统在100MW机组中的应用
变频器在宁波热电技术改造中的应用
中压变频器在海上采油平台潜油电泵中的应用
利德华福:技术领先、品质优良、服务到位
利德华福:规范试验、提高效率、保证安全
国内企业齐集,高压变频器行业战国时代来临
借节能之势,高压变频器市场提速
高压变频技术在盐化厂锅炉风机中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
