研祥产品在自动售检票(AFC)系统中的应用
自动售检票系统,简称为AFC(Automatic Fare Collection)系统,是使用智能IC卡作为支付工具,用于取代纸质车票或门票,实现电子自动收费的信息化系统,具有自动售票、自动检票、自动补票、自动清结算等功能,广泛用于公共交通、地铁、高速公路、大型体育和娱乐场馆等的自动收费
中央计算机系统
中央计算机系统是自动售检票系统的核心系统,它其能实现对AFC系统内的所有设备的监控,实现系统运营、收益及设备维护集中管理功能,实现对系统数据的集中采集、统计及管理功能,并且能实现与清算中心的数据接口及财务清算功能
车站计算机系统
车站管理计算机是中央计算机和车站设备间的桥梁,从终端设备采集交易数据,并上传给中央计算机,并将中央计算机下传的系统参数或黑名单等数据传送给终端设备,而且还具有对一个或多个车站 AFC系统管理和监控等功能。
下图为车站计算机系统中研祥主机实物图:
产品规格:
机箱:优质钢板成型,喷涂高温烘烤漆,器件接触面保护
面板:3mm高强度面板,开门后可抽拉更换滤网,带观察窗的安全门
驱动器空间:3个5.25″空间、1个3.5″HDD空间,1个3.5″FDD空间
底板:14槽标准工业级底板
I/O接口:2个USB口、PS/2键盘接口;预留1个COM口,1个LPT口
电源:标准PS/2规格 AT/ATX系列电源可选
外型形尺寸:177mm(H)×482.6mm(W)×452mm(D)
重量:19 kg
工作温度:0℃~50℃
存储温度:-40℃~60℃ 相对湿度:5%~90%,40℃无结露
系统配置:
机箱:IPC-810B/IPC-6113LP4/PS-7270
主板:FSC-1814V2NA
CPU:酷睿E6400
内存:DDR2  2G
存储:SATA160G
自动售票机(TVM)
发售单程车票或其它类型车票。自动售票机可接受硬币、纸币、储值票付费等方式,具有可一次性出售多张车票。自动售票机有硬币及纸币找零的功能。自动售票机的外形、触摸屏、乘客显示器、运营状态显示器、投币及出票口布置和位置满足人体工程学的要求,方便乘客操作。
主要功能有:
LED小条屏显示器及时显示本机营运提示
操作指引,指示操作方法
纸币受理口装置,用于纸币识别
硬币受理口装置,用于硬币识别
触摸按键/触摸屏,用于乘客选择路线和终点站点
退币/出票口装置
退币/出票口照明灯,退币/出票前,次照明灯会点亮
LCD显示器,实时显示售票相关信息
下图为自动售票系统中研祥主机实物图:
半自动售票机(BOM)
由车站工作人员操作。可发售各种类型的车票,同时兼有补票、对储值票充值、对车票进行查验和票据打印的功能。半自动售票机具有收益管理功能。
下图为自动售票系统中研祥主机实物图:
IPC-6805:
通过3C认证,EMC性能好
灵活的安装方式,可做壁挂式或台式机使用
前置USB、PS/2键盘接口,操作方便
外侧可拆换风扇滤网,维护便捷
防震式驱动器设计,增强整机抗震耐冲击性能
产品规格:
驱动器空间:1个5.25″空间、1个3.5″HDD空间、1个3.5″FDD空间
底板:6槽标准工业级底板
电源:普通PS/2规格 AT/ATX系列电源可选
外形尺寸:255mm(H)×174mm(W)×397mm(D)
重量:10 kg
工作温度:0℃~50℃
存储温度:-40℃~60℃
相对湿度:5%~90%,40℃无结露
系统配置:
主板:FSC-1814V2NA   CPU:酷睿E6400    内存:DDR2  2G     存储:SATA160G
进/出站检票机-闸机(AGM)
闸机有外部感应方式和内部感应方式,进站检票机采用外部感应方式,出站检票机采用内、外部感应方式。检票机有足够的传感器对乘客的通行行为进行监控。能区分大人、小孩、手持行李与手推行李车,并能检测乘客在通道的移动情况,检查到任何非法进入可发出报警声及闪烁提示灯。当发生紧急情况时,进、出站检票机可使三杆垂直落下、门敞开,紧急疏散乘客,保证乘客无阻碍地离开付费区。
主要功能有:
智能阅读器,读取票币或储值卡信息
LED显示模块,显示本机状态
LCD显示器,操作指示和实时信息显示
红外感应阵列,识别通道乘客过闸门情况
报警装置,当系统没有检票或检票无效时,红外感应阵列确认有乘客准备过闸门,系统同时会产生音频和指示灯报警信号
闸门,控制乘客通行
下图为闸机(AG)系统中研祥主机实物图:
公司名称: 研祥智能科技股份有限公司
联 系 人: 研祥集团
电  话: 0755-86255888
传  真: 0755-86255788
地  址: 深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
研祥工控机在激光刻标机中的应用
研祥工控机在隧道窑控制系统中的解决方案
冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
一体化工作站在生产线产品检测系统中的应用
瑞士亿博自动生产线解决方案
塑料生产监控解决方案
EIP在变电站自动化系统中的应用
EIP在电力管理信息系统中的应用
EIP在110KV变电站综合自动化系统中的应用
EIP变电站图像监控系统解决之道
电能电表数据采集系统解决方案
电力远程监控解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
