研祥产品在火灾报警系统(FAS)中的应用
系统概述
    FAS系统由主控(控制中心)和分控(车站、车场、车辆段)两级管理。在控制中心设防灾监控中心,负责监视全线防灾设备的运行状态、接收报警信号、发布救灾指令等。车站防灾监控负责接收车站的灾害报警,及时与指挥中心联络,并接收中心防灾指令,控制设备。
系统特点
地铁防灾报警系统的功能也分为中央功能和车站级功能。
1、 FAS中央功能
1)FAS中央级监控功能主要是监视地铁全线各车站、区间隧道、控制中心大楼、车辆段、停车场、主变电站等下属所有区域的火灾报警、消防联动和故障情况,在火灾发生时承担全线防灾指挥中心功能。
2)自动采集、显示、记录、存储车站内的火灾信息,存储操作人员的各项记录,并能进行历史档案的管理。
3)根据火灾发生的实际情况,可自动或手动选择预定方案,向车站级控制是发出消防救灾指令和安全疏散命令,指挥救灾工作的开展。
4)设置火灾报警外线电话,并与119报警台通报有关车站的火灾灾情。
5)接受主时钟的信息,使FAS时钟与主时钟同步。
6)火灾报警时,中央级图形计算机自动弹出相应报警区域的平面图,并发出声光报警。火灾报警具有高优先级,当同时存在火灾及其他报警时,会优先报火警。
2、FAS车站级功能
1)监视模式
2)报警模式
3)消防联动模式
4)防灾通信模式
5)防灾报警分机集成化功能
6)防灾报警分机之间网络通信功能
系统构成
系统原理
防灾报警(FAS)系统负责监视管辖范围内的火灾灾情并报警,联动控制专用防灾设备。FAS系统由火灾触发器件、火灾报警控制装置、火灾警报装置以及火灾联动控制装置四部功能装置组成。
当火灾发生时,FAS通过控制盘的通信接口,直接向BAS发出火灾命令,由BAS自动启动相关模式,从而控制防排烟及其他消防设备进入救灾状态,同时将模式指令发送给MCS,MCS收到模式指令后,由正常运行模式转为火灾运行模式,监视设备的状态;根据现场报警、列车位置等有关信息,使行车指挥、防灾和安全等子系统协调工作。为保证安全,在每个车站车控室设置统一综合的紧急后备控制盘(IBP)。
硬件配置
根据地铁行业自身的特点,控制主机为冗余配置,应用以太网技术,设置双网口,与MCS的前端处理器FEP连接,车站信息经TCP/IP协议转换,通过全线骨干网络传至全线控制中心(OCC),实现远程控制。
考虑到可靠性、稳定性采用研祥4U标准上架型原装整机,整机兼容全长CPU卡,内部配置高性能主板FSC-1814V2NA,酷睿CPU具有高速处理能力,同时配置2个1000M网卡,具体配置清单如下:
机箱:IPC-810B / IPC-6114P7
主板:FSC-1814V2NA
配件:CPU:酷睿E6400 / 1G内存 / 160硬盘 / 千兆网卡 / USB扩展卡
系统评价
  随着火灾报警技术的不断发展,地铁的FAS系统全部采用特种计算机进行控制,利用公共的骨干传输网络,使信息资源共享,提高了FAS系统安全可靠性,车站的现场总线单独设置,保持了系统的独立性,满足了规范的要求。
公司名称: 研祥智能科技股份有限公司
联 系 人: 研祥集团
电  话: 0755-86255888
传  真: 0755-86255788
地  址: 深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
研祥工控机在激光刻标机中的应用
研祥工控机在隧道窑控制系统中的解决方案
冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
一体化工作站在生产线产品检测系统中的应用
瑞士亿博自动生产线解决方案
塑料生产监控解决方案
EIP在变电站自动化系统中的应用
EIP在电力管理信息系统中的应用
EIP在110KV变电站综合自动化系统中的应用
EIP变电站图像监控系统解决之道
电能电表数据采集系统解决方案
电力远程监控解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
