OPEN-2000能量管理系统支撑平台方案
方案简介:
新一代开放型分布式能量管理系统OPEN-2000 EMS是基于当今最新的计算机技术,于1998年开发成功的集SCADA(监控和数据采集)、AGC(自动发电控制)、PAS(电力系统应用软件)、DTS(调度员培训仿真系统)、DMS(配电管理系统)、DMIS(调度管理信息系统)于一体,适用于网、省调和大中型地调的新一代能量管理系统。是国内外技术水平先进、适用面广、性能完善、成熟性好、可靠性高的能量管理系统。
能量管理系统对支撑系统的实时性与可靠性的要求非常高,因此要求其支撑平台系统采用产品起点高、能支持异构网络的互连,并能从硬件上支持100M双网或多网运行。它们还支持标准商用数据库,又能集成其它符合国际标准的第三方实时数据库,以保证数据传输处理的高效性和数据的一致性。另外,要求系列产品其使用寿命长,易于扩充升级。这些都为硬件的选型提供了必要的依据。
平台方案的设计原则:
我们按照以下原则为OPEN2000系统设计主机及存储系统:
高性能:
首先硬件平台要可以胜任系统中性能的要求,满足各种应用对硬件平台在大数据量、高反应速度条件下有良好的性能的要求,并支持集群内的负载均衡。
高可用性:
要满足系统中7X24小时不间断运行要求,大量数据的不可丢失性。
高可扩充性:
要在处理能力和存储容量上满足用户的要求,并具有良好的扩展性和可升级性。
充分保护用户投资:
不仅考虑到对现有硬件资源、有形资产的充分利用,而且考虑到对软件资源、人力资源等无形资产的保护。
开放性:
要能符合国际标准,支持各种主流数据库厂商的产品。
除了考虑上述因素外,我们还结合不同用户的实际应用,从计算机处理的角度出发分析系统,分析系统的需求状况,提出合理的建议。
系统配置:
目前,电力行业的飞速发展,使得各个电力有限公司都需要建立配置合理、功能齐全、扩展性强的EMS系统。能量管理系统的配置平台主要包括历史数据库主服务器,SCADA服务器、调度员工作站、维护工作站、PAS工作站、方式工作站、保护工作站、WEB服务器、应用软件工作站等,组成数据管理子系统、高级应用子系统、用户接口子系统、SCADA/TMR子系统、调度数据采集子系统等。根据国家电力公司的要求和OPEN2000系统软件的需要, 主机系统选用HP 、SUN、IBM系列64位RISC工作站、服务器产品。 系统主网采用双100M以太网,主网的双网配置是完成负荷平衡及热备用双重功能,在双网正常情况下,双网以负荷平衡工作方式工作,一旦其中一网络故障,另-网就完全接替全部通信负荷,保证实时系统的100%可靠性。
数据管理子系统:
数据管理子系统包括数据库服务器,WEB服务器,报表工作站和磁盘阵列等。其中,数据库服务器采用两台企业级高性能企业级UNIX服务器与磁盘陈列组成。利用集群技术构成先进的集群系统,操作系统为高稳定性的Unix操作系统、采用ORACLE 8i/9i(或sybase)商用数据库管理系统。报表工作站采用UNIX工作站,WEB服务器采用UNIX工作组级服务器。在本系统中,我们建议采用ORACLE OPS(并行处理数据库),这样就保证了oralce数据库的数据的一致性。
高级应用子系统:
高级应用子系统包括PDR重演工作站,教员/学员/观摩工作站,EMS服务器,DTS服务器等,各采用两台高档UNIX工作站完成应用功能。
用户接口子系统:
用户接口子系统由调度员工作站等组成,采用高档UNIX工作站,并配置多屏来以完成应用功能。调度员同时配备声卡和音箱,以提供语音报警功能。我们可以采用多块2D/3D显卡,分屏显示调度系统图,实时进行调度处理。
SCADA/TMR子系统:
SCADA/TMR子系统包括管理员工作站,程序员工作站,SCADA服务器,TMR服务器等,工作站采用高档UNIX工作站,SCADA服务器和TMR服务器各采用两台配置相同的RISC工作组级服务器,通过OPEN2000软件系统形成主备服务器,以增强系统的可靠性。
调度数据采集子系统:
调度数据采集子系统由调度数据采集工作站组成,采用两台高档RISC工作站组成主备系统。其原理是两台工作站的应用软件均处于激活状态,但在具体数据采集时,主工作站与前置机系统进行通讯,接受采集数据,然后通过NFS更新备用工作站的数据,备用工作站在正常情况下与外界无数据交换,只有在主工作站出现故障时,备用工作站接管主工作站的所有I/O操作,保证系统的高可用性。
系统拓扑图:
按此在新窗口浏览图片
方案特点:
网络主干采用双以太网结构,互为备用。
真正的共享式双网,具有分流负载及备份作用。
网管子系统时刻监视网络流量,自动选择最优路径。
服务器系统采用RISC芯片的小型机,具有很高处理能力。
磁盘阵列采用RAID容错技术,具有较高数据安全性。
数据库服务器以双机并行方式运行,具有较高性能和可靠性。
成功案例:
新一代开放型分布式能量管理系统OPEN-2000 EMS是基于当今最新的计算机技术,是国内外技术水平先进、适用面广、性能完善、成熟性好、可靠性高的能量管理系统,是国内首套将IEC870-6系列TASE.2协议集成于软件平台的系统。适用于网、省调和大中型地调的新一代能量管理系统。其用户包括江苏省调、重庆市调、海南省调、云南省调、广西区调及四十余个大中型地调。
公司名称: 南京普众自动化系统有限公司
联 系 人: 刘先生
电  话: 025-13951694595
传  真: 025-83690927
地  址: 南京市珠江路370号煤炭研究所709室
邮  编: 210008
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
