方案简介: 存储区域网(Storage Area Network ,SAN)是基于光纤通道技术建立的磁盘共享系统,它是专为存储设备的高速和共享访问而设计。通过一个单独的网络(通常是高速光纤网络)把存储设备和挂在TCP/IP局域网上的服务器群相连。当有海量数据的存取需求时,数据可以通过存储区域网在相关服务器和后台存储设备之间高速传输。 SAN的基本内容包括主机、存储、软件、网络和服务,它将光纤通道集线器,交换和网关等网络硬件与软件管理功能结合为一体,各种设备和软件不论是否出自同一家公司都可以密切配合,随时随地的实现信息的存储、访问、共享和保护。 在SAN未出现以前,在计算中心的公用区域内将设备进行物理汇集的概念通常是不可能的,若有可能的话,却又要求昂贵和专有的扩展技术。通过在存储资源和服务器之间引入网络,所有服务器和存储设备之间的硬件互连变得非常简单。 若所有的设备都与SAN相连,那么为一个或多个服务器增加存储容量就变得非常简单。根据SAN配置和服务器操作系统的不同,能做到服务器不用停机或重新启动就可以增加或移走存储设备。 方案拓扑:
 SAN基本光纤通道系统组件包括:主机光纤适配卡、交换机、各种存储设备。存储设备可以是磁盘阵列、磁带机、磁带库、光盘库等。 方案实现: 上图所示,两台或两台以上的服务器,通过冗余FC通道连接到存储阵列和磁带库,这种情况下,将存储网络和局域网络分开,实现信息流的分开,而且保证了主机及存储设备扩充方便。通过安装管理软件,可实现数据的自动备份。 方案配置: 光交换机: 选用Brocade SilkWorm系列光纤信道交换机。业界领先的Brocade SilkWorm光纤交换机产品家族可将整个光纤通道存储区域网络(SAN)中的服务器和存储设备连接起来。这些高速、健壮的存储网络使组织机构能以高性能、可管理和可扩展方式来访问和共享数据。 存储阵列: 存储阵列选用EMC2 公司的CARiiON系列存储阵列,CLARiiON CX系列系统以较低的总体拥有成本提供了高出竞争对手方案的带宽和功能,是目前唯一完全无单点故障的存储阵列。具备方便的管理、最大的兼容性,无可匹敌的投资保护以及众多软件支撑等特性。 磁带库: 选择业界知名的StorageTek公司的STK L系列磁带库。无论是入门级别还是更高等级的带库,L系列的每一款带库都具有高度的可靠性,为分布式Windows NT、Novell、Linux和Unix环境提供24 x 7 x永远的自动备份和恢复功能。 软件: 备份软件可以使用Veritas NetBackup软件,这是一个功能强大的企业级数据备份管理软件,它为UNIX、Windows和Netware混合环境提供了完整的数据保护机制,具有保护企业中从工作组到企业级服务器的所有的数据的能力。管理软件可以使用VERITAS SANPoint™ Control简化多供应商存储区域网(SAN)环境的管理,集中控制所有的SAN资源,包括逻辑卷、光纤通道适配器和交换机以及外设。利用SANPoint™ Control,存储管理员可以方便地进行SAN的主要日常操作,减少了对学习多设备管理应用程序的需要。 方案优点: 快速数据访问和备份 SAN采用光纤网,服务器通过存储网络直接同存储设备交换数据,不但提供了主机和存储设备之间Gigbit/s 的高速互联,而且在设备数量(可达数十个)和传输距离上(可达10千米)有较大提高。突破现有的距离限制和容量限制。 SAN提供了理想的快速备份工具,如果两个存储设备(如一个磁盘阵列,一个磁带库)都在SAN上,进行数据备份式镜像十分理想,可不占用LAN/WAN的带宽,直接通过SAN存储网络进行备份。如果进行磁带备份,还可以将要备份的设备隔离开来,不受其它设备干扰,完全实现LAN free Backup.。 网络及设备扩充方便,可以兼容以前的存储设备 采用SAN技术传输距离可达10千米。通过FC-AL的Hub和Switch可以建立星型连接。在SAN上的设备、主机、存储设备和磁带设备,不但在物理位置安排上十分灵活,而且可以将不同用途的设备划分为不同的区,分别建立虚拟专用网,使得主机访问SAN上的存储设备十分方便。 新建立的SAN不但可以连接光纤通道设备,而且可以连接SCSI设备。有两种类型的Bridge可以将SCSI存储设备,如外接磁带、磁盘阵列和磁带机及带库连接到光纤通道SAN上。这样保护了用户以前的投资。 提高了数据的可靠性和安全性 数据的可靠性和安全性,在当前的应用中显得十分重要。存储设备中的单点故障可能引起巨大的经济损失。在以前的SCSI设备中,SCSI的损坏可能引起多个存储设备失效。在SAN中可以采用双环的方式,建立存储设备和计算机之间的多条通路,提高了数据的可用性。建立虚拟专用网络可以提高数据的可靠性和安全性;同时在SAN中也可以通过建立双机容错、多机集群,实现RAID校验等方式进一步保证数据的安全性和作业的连续性。 其他 存储区域网(SAN)在当前存储系统中已经成为主流,国瑞科技推荐的SAN方案在已经在许多系统中发挥着重要作用,尤其是在电力系统中更是得到广泛应用,以其设计科学、管理方便得到一致好评。南瑞集团EMS平台的数据存储部分在很多地方均采用此种设计方案。 成功案例: 存储区域网(SAN)在当前存储系统中已经成为主流,国瑞科技推荐的SAN方案在已经在许多系统中发挥着重要作用,尤其是在电力系统中更是得到广泛应用,以其设计科学、管理方便得到一致好评。南瑞集团EMS平台的数据存储部分在很多地方均采用此种设计方案。
