艾默生CT冷却方案让电感加热器效率倍增
Trithor GmbH是一家位于德国Rheinbach的公司它是高温超导HTS系统制造领域内的世界级公司它将其技术应用到新一代有色金属感应式加热器之中缩短了加热时间,并且成倍提高了传统感应式加热器的效率。这些独特机械的关键要素是让加工件转动哪家公司被选为技术合作伙伴?艾默生CT
Trithor的HTS感应式加热器的功率型号可从0.25 MW一直到2 MW,创新地将铝坯,紫铜坯和黄铜坯加热程序放在挤压、切割程序之前,从而让运行成本削减一半,因为这些材料几乎没有电损耗。
传统的交流感应式加热效率大约为45%,并且热量也会消耗在线圈与坯件上。Trithor的设计在两个方面有着自己的独到之处。电感线圈用高级的HTS材料制成,用小型机械固定式冷却器进行淬火到30°开氏温度(-250°C)后通直流电,几乎没有损耗。要进行电感加热时,坯件要在强力电磁场中旋转,转速由坯件的尺寸与材质决定。
旋转控制装置是两台132 kW Unidrive SP交流驱动装置,两头各有一台,驱动装置采用闭环控制并从1024 ppr绝对编码器处获得反馈信息。旋转动作会受到磁场所产生的反向力矩的限制,但是转速与扭矩都必须有精确的同步化操作。这由安装在两个驱动装置中智能选配件中的软件来监控和控制。
核心优势
能耗降低50%
运营成本减半
高达93%的工作效率
提升加工品质
维护要求降低
使用寿命加长
Trithor的销售主管Jürgen Kellers博士说:“电机转速的精准同步是极为重要的,尤其是当坯件将要达到弹性状态时,
控制好转速就可以更好地控制坯件加热,并且随着部件深层加热技术的完善,我们可以获得径向温度更加均匀的加热效果。”接着他又说到:“另外,还可以进行各种重复速度、时间与温度组合的准确设置,让用户控制生产不同质量的产品,这在以前是无法做到的。”
Trithor的HTS电感式加热器由于放弃了传统的加热模式,因而加热效率从45%提高到93%,例如,一台0.5 MW铝电感加热器,每年就可节省180,000w电能,而且寿命长,保养维护工作少。同样地,工具更换也更快更安全。该机器可以配置双头加热舱以获得更大的生产率。
Unidrive SP交流变速驱动装置的功率可从0.75kW一直达到1.9 MW。Unidrive SP是世界最先进的“方案平台”交流驱动装置,它可配置五种模式(开环与闭环、矢量、伺服与再生模式),可与大多数工业标准网络连接,可选配各种类型的交流电机(包括直线电机),并且接受14种位置反馈通讯协议。它可以用一系列选配模块对板载PLC进行扩容,在这个案例中,采用的是可编程模块。
“艾默生CT从一开始的研发阶段就参与其中,并且参与到许多项目之中。对于Unidrive SP驱动装置的灵活性与可编程能力,我们感到十分满意,这样的驱动装置适合于各种类型的电机,包括直接驱动应用中的异步直线电机,如我们先研制的Limodraw无接触拉管机。”
Trithor GmbH作为Zenergy Power plc的子公司,研究高温超导材料技术,并在该领域获得了60多项专利。正在研发的产品包括用于再生能源的超导发电部件(让发电机更小)和用于电网的浪涌保护装置。工业分部正在研究用于金属加工行业的新式节能方案,可用于电感加热器与高力密度直线电机。HTS导线的电流密度是铜线的100倍,它将在许多领域发挥重要的节能作用,这样不仅可以降低能耗,而且可以减少CO2的排放。
欲知详情请浏览 www.controltechniques.com
网络能源 • 过程管理 • 环境优化技术 • 存储技术 • 工业自动化 • 电机科技 • 应用方案 • 专业工具
  关于艾默生工业自动化
  艾默生工业自动化是Emerson公司所属业务品牌,提供技术领先的生产解决方案,包括机械、电力及超声波等,为全球多种多样的行业提供最先进的工业自动化。该业务品牌广泛的产品和系统应用 于生产过程和设备,包括运动控制系统、物料连接、精密清洗、物料测试、液压控制阀、交流发电机、马达、机械动力传输驱动器和轴承等。了解详细信息,请浏览www. emerson.com 或 www.emerson-ap.com
  关于Control Techniques
  Control Techniques (简称CT) 是艾默生工业自动化的下属公司。我们的专项是驱动器的设计、生产和工程应用,并提供技术支持和售后服务。我们的目标是确保客户在使用了CT优良可靠的产品后,能降低生产成本,提高生产效率。
  CT业务遍及全球,其生产与研发机构集中于欧洲与亚洲,另有驱动与应用中心分布在35个国家的50个地区。驱动与应用中心主要为客户提供本地销售,服务与设计技术。
  在中国,艾默生CT(属于CT)拥有30个办事处和代表处分布于中国各省城区域,如深圳、上海、北京等。凭借在工业自动化行业领先的驱动技术以及丰富的经验,艾默生CT提供完整的全方位的配套驱动解决方案,从通用到高性能的直交流驱动器、伺服、伺服电机、PLC及触摸屏产品。欲了解详细信息,请浏览www. controltechniques.com 或 www.emerson-ct.cn
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
艾默生Enydrive变频器在工业洗衣机上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
