系统简介: 当前,在各类刑事犯罪当中和机动车辆有关的案件为数不少,如交通肇事逃逸、盗抢机动车辆等等。在进出市区的重要道路及高速公路的重点路段设立一个自动监控点把过往车辆的情况进行24小时不间断、无遗漏的记录下来并存入计算机,为各地公安及交警部门创建平安大道、打击交通肇事逃逸及利用机动车辆进行的犯罪活动提供强有利的手段,为公安部门破案提供重要线索。在交通部门的城市出入口设置车辆识别系统,对未交养路费、损坏道路的黑车进行自动识别,达到收取费用目的。固定式或车载移动式布控卡口采用先进的光电技术、计算机、车辆检测和图象处理等技术,实时记录经过监控区域的每一辆机动车或每一辆超速车辆的图象,并进行存储和处理,并可进一步对车辆号牌(含中文)自动识别和报警,为交通超速违章纠正、交通事故逃逸与盗抢机动车及利用机动车作案等案件的及时侦破提供重要的信息和证据。 系统原理: 固定式或移动式车载布控卡口系统是在电磁感应、CCD摄像技术以及计算机视频图像处理识别技术以及通讯等技术的基础上研制而成。可将来往车辆的图像,时间,车速等参数记录并存储到计算机,车牌自动识别系统可对车辆号牌进行自动识别,当出现涉案的车辆号牌时,系统立即发出报警信号,以便值勤人员对该车辆进行拦截。固定式系统还可以对车速进行监测并可统计车流量,每一条车道上埋设2个地感线圈,当车辆过线圈时,线圈的磁通量发生变化,图像采集装置检测到变化后将画面JPEG的文件格式捕捉下来通过以太网传给后台主机。根据车辆通过2个线圈的时间计算出的车速数据也同图像一并存人计算机硬盘。移动式车载系统是把摄像机与雷达放在车顶或车内,在车内用笔记本电脑进行车牌照识别与超速抓拍。 系统构成: 图像采集装置和CCD摄像机(彩色3个,分别抓拍车辆全景和车牌特写,同时可监管两个车行道;彩色2个,分别抓拍车辆全景和车牌特写,同时可监管一个车行道)、后台主机、车辆检测器、通信单元、控制软件、光控开关、辅助照明等设备组成完整的卡口监控系统。 国瑞基于PowerPC 405GP的交通卡口图像采集装置包括: 国瑞GORI-G22-02-200型核心板 国瑞GORI-G24-20-001型基板 图像采集卡 串口线,网线 国瑞基于PowerPC 405GP的交通卡口图像采集装置技术指标: 图像采集器由视频采集模块、嵌入式微处理模块(IBM405GP)两部分组成。视频采集模块实现图像的抓拍和暂存;嵌入式微处理模块完成图像的压缩、处理、传输。具体的技术指标如下: 视频采集模块 视频采集模块的数量可以灵活配置,最多能够配置3块视频采集模块。 每路视频采集模块具有1路视频输入,输入信号可以是标准PAL制复合视频信号,即1Vpp/75Ω,也可以为S-Video信号。 视频采集模块具有连续采集图像的功能。 嵌入式图像处理系统及接口板 将采集的图像临时存放在SDRAM中。 接收到触发信号(可来自外部硬件,也可来自软件)后,将采集的图像信号进行静态JPEG图像压缩,保存在FLASH存储器中,系统配置4M字节的FLASH。 图像储存格式:BMP、JPEG。 可以在抓拍的图像上叠加时间、地名等信息。 图像传输采用标准以太协议。 可以通过通讯口(或以太口)进行地名、显示位置、亮度、对比度及色彩饱和度等参数设置。 系统具备看门狗功能,能够自动诊断、自动复位,确保系统的长期可靠工作。 设置两个拨码开关,可以对视频信号源的制式、图像分辨率、图像压缩比例、图像续存方式、传输的波特率和奇偶校验方式等进行设置。 工作电源:DC 5V。 基于PowerPC 405GP的交通卡口图像采集装置方案优势所在: 软件系统: 采用无需支付版权税的嵌入式Linux操作系统,而其它操作系统 pSoS、Vxworks均在几十万元人民币的售价,而且收取每台设备的软件版权费。 环境适应性强: 采用宽温处理器和其他芯片,可适应恶劣环境,可靠性高。 处理器: IBM公司开发的PowerPC 405 GP是一个集成10/100Mbps以太网控制器、串行和并行端口、内存控制器以及其它外设的高性能嵌入式处理器。这也大大降低了周边配套器件的数量,从而降低了成本。这是许多嵌入式处理器所不具备的。 组态灵活: 可多台采集器配一台主机,降低成本。采集器和后台主机可异地放置。 国瑞具有丰富的产品化经验: 从设计的开始就充分考虑客户需求,考虑了技术方案的产品化。
