方案介绍: 百通INFINITYa电缆是一个完整的产品线,是专为诸如机器人、自动抓取与放置机械、自动处理系统、多轴机床以及传送带系统中自动化设备所遇到的控制精确速率和近乎恒定运动而设计的。 如果您的应用需要高度灵活的控制电缆、动力电缆、视频电缆、光缆或数据电缆,并具有很长的使用寿命和优异的性能,那么,由专用特性和更换质保作后盾的,百通公司的INFINITY系列电缆就是您唯一的选择。 百通Infinity电缆比其他电缆性能更优、寿命更长 只有百通才能够利用独特的处理方法,在平衡、松弛的状态下制造电缆。绝缘导线的每一层都是以与上一层相反的方向进行包裹的,从而避免了产生感应扭矩。Infinity控制电缆不包含中 心层导线,因中心层导线在强力作用下非常容易疲劳并发生故障。这样,与市场上的其他同类产品不同,Infinity电缆更易于弯曲和使用。 凭借我们强大的产品工程和制造技术,百通Infinity系列电缆为用户提供了出色的灵活性和其它性能,可以满足自动化设备所面临的高速和剧烈运动要求。 为适应连续挠曲的应用,百通Infinity电缆将特殊的制造技术与精确的铜绞合,以及粗厚绝缘和护套复合技术集成一体,从而使电缆的抗挠寿命和可靠性得到充分保证。 与其他电缆所使用的具有潜在危害的滑石粉不同,百通采用的无毒、无刺激作用的滑动化合物有利于挠曲,并符合OSHA(职业安全与卫生条例)的有关规定。它对于雇员和操作者而言更安全,而且不会污染焊接点、电子设备或机械部件,而这是采用滑石粉电缆所不可避免的。 Infinity 电缆包括 数据电缆 适用于需要精确的数据传输和高挠性的工业用途。特别适合于计算机控制设备或其他自动化生产过程的高效运作,可适用于各种恶劣环境。额定30V UL & CSA规格。 FCC 适用于C型和中等挠性应用的高性价比替代方案。抗油、耐磨,适用于机床、装配线、控制系统以及其它自动化应用。额定600V UL & CSA规格 。预期使用期限:折曲次数超过100万次*。 C-TC+ 高度灵活的抗油耐磨电缆,适用于需要高度折曲的自动化应用。即使在恶劣的环境中也具有最大的可靠性和耐久性。额定600V UL & CSA规格。预期使用期限:折曲次数超过900万次*。 视频电缆 连续挠曲的视频电缆,专为诸如检验与测量、自动化仓储设备和自动化生产过程等机械视频应用以及需要控制操作的视频应用而设计的。额定规格:30V UL & CSA。
