MM440变频器在造纸机传动控制系统的应用
技术参数:
型号ECO1-7500/3
输入电压3 相,380-500V ±10%
输入频率47-63Hz
输出功率75kW
输出电压0-500V(最大值由输入电压决定)
输出电流138A(124A)
频率范围0-150Hz
过载能力110%,60 秒
环境温度0-50°C
防护等级IP20(或IP56)
设备的配置:
* ECO1-7500/3 变频器一台
* 75kW 1 恒压控制主控泵及电动机
* 75kW 1 恒压控制辅控泵及电动机
* 45kW 1 常开泵及电动机
* 45kW 1 备用泵
* 微型计算机一台
* 压力传感器
用户受益:
* 供水管网的水压稳定,不随用水量的变化而变化,
提高了供水质量;* 避免了供水管网水压的异常增高造成的跑水,漏
水现象,降低了维修费用;
* 节能效果显著,一年多可全部回收采用恒压供水
系统增加的投资;
* 避免了水资源的浪费,防止过量开采地下水形成
的水位降落漏斗区的进一步扩大。
概述:
兴平化肥厂生活区用四台水泵从深井抽取地下水,直接
提供生活用水。由于开泵时井水中含有粉沙,并入供水
管网前必须排掉大量含沙井水;而且在水泵运行中,用
不完的水经溢流管排入地沟造成水资源和运行费用的严
重浪费。
此外,供水管网未采用恒压控制前,供水压力波动大。
用水高峰期出现高层住户断水,而夜间用水低谷期供水
压力又过高,造成水管共振,发出噪声,污染环境。
控制任务:
为了实现生活区的全自动恒压供水,平抑用水高峰期和
低谷期的水压差,要求对相距较远的四台深井泵分别进
行远程控制;同时用微型计算机和变频器等组成恒压供
水控制系统。
运行效果:
陕西兴平化肥厂采用ECO变频器的生活区恒压供水系统
已投入运行三年多,取得了良好的经济效益和社会效益:
* 控制装置运行可靠,故障率低;
* 供水压力平稳,消除了用水高峰期高层住户断水和
用水低谷期管压过高的弊端;
* 解决了开泵时的排沙问题和运行中的溢流问题;
* 经济效益显著,实际运行的统计数字表明,一年可
节电43.26 万度。
以每度电0.3元计算,约节约电费12.98万元;此外,由
于节水可少交开采地下水应上交的资源费。两项合计节
约的开支,一年多即可收回采用恒压供水自动控制系统
增加的全部投资。
1
图中: 1-电源开关2- 单向水阀3- 水泵电抗4- 深井水源5- 压力传感器
系统说明:
* 一台75kW 深井泵,安装一套微型计算机- 变频器
恒压自动供水控制设备;作为主控泵,在用水量变
化时调节水泵转速,实现供水管网的恒压供水;
* 一台75kW 深井泵,安装一套全数字式交流电动机
软起动控制器;作为辅控泵,在供水量变化较大时
如果主控泵已全频(或最低频) 工作的情况下,仍
不能保证供水管网压力的恒定,就通过软起动控制
器使辅控泵投入(或停止) 运行,再由主控泵变速运行,
调节管网的水压,使它保持恒定。
* 一台45kW 深井泵作为常开泵;
* 一台45kW 深井泵作为备用泵。
控制特点:
为了防止辅控泵出现振荡型起动和停止,影响电动机,
水泵和电器的使用寿命,软起动控制装置中设计了两个
定时器,分别控制水泵的起动和停止。即在压力的变化
达到设定值时,经过适当延时,再起动或停止水泵,从
而避免了瞬时的压力波动导致错误的水泵起动或停止。
公司名称: 西门子(中国)有限公司工厂自动化传感器
联 系 人: 杨同录
电  话: 010-64765428
传  真: 010-64764813
地  址: 北京朝阳区望京中环南路7号西门子传感器与通讯部
邮  编: 100102
该厂商相关解决方案:
LG200 导波雷达物位计测量液体界面的应用
西门子S7-200 PLC在均匀化着色电源中的应用
西门子S7-300软冗余系统在垃圾处理自控系统中的应用
西门子信息化电能管理系统
事件顺序记录(SOE)1ms在PCS7中的实现
一种S7-300与S7-200自由口无线通信实现方法
S7-200 PLC在汽车转向泵自动装配线中的应用
西门子SIMATIC产品在焦炉自动配煤控制系统中的应用
S7-300在铜加工行业φ2150盘拉机控制系统中的应用
S7-200在玻璃行业平钢化控制系统中的应用
西门子雷达液位计在储罐的应用的探讨
SIWAREX FTA电子称重模块在全自动配料控制中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
