污水处理厂处理水资源化再利用工程
一、工程概述
----本工程为污水处理厂中水泵站的自动化监控系统,用于完成泵房设备的控制和相关工艺参数的采集和监控。该站作为高碑店污水处理厂的一个子站,所有监控数据均可通过数据通讯网络送至中控室进行集中监控和管理。
二、控制模式
----本系统主要由上位监控(采用SIEMENSWINCC监控软件)和现场控制(采用SIEMENSS7-300)构成,现场数据通过工业现场总线PROFIBUS网络传送至控制室。控制方式主要有以下三种:
1.就地控制方式
----在泵房配电室配电柜或阀门就地控制箱完成。
2.计算机手动控制方式
----当配电柜上的就地/远方开关打至远控,计算机上手动/自动打为手动时,由操作员于控制室内通过上位机控制泵站运行。
3.计算机自动控制方式
----当配电柜上的就地/远方开关打至远控,计算机上手动/自动打为自动时,此时无须操作员干涉,系统自动根据工艺参数控制,但操作员也可影响过程。
三、系统功能
1.中控室主要功能
----系统可进行历史数据存档并加以显示与管理。故障发生时,产生声光报警,并存盘打印输出。此项报警存入报警数据库。除报警和历史数据打印,还可打印数据趋势曲线图;
----上位机除显示文字、表格、图形、曲线、报警外,可直接进入PLC各模块(或各从站)在线诊断以判断当前设备的运行状况,并可切入程序在线调试画面以直接监控当前程序执行,并直观显示液位、流程等。画面切换速度小于1秒;
2.主要监控对象
----主要监视进水池液位,各水泵出口压力,流量,水质工艺参数等,高低压设备的电压,电流等电量参数,主要控制电柜中配电元器件,现场电机、阀等。
公司名称: 西门子(中国)有限公司工厂自动化传感器
联 系 人: 杨同录
电  话: 010-64765428
传  真: 010-64764813
地  址: 北京朝阳区望京中环南路7号西门子传感器与通讯部
邮  编: 100102
该厂商相关解决方案:
LG200 导波雷达物位计测量液体界面的应用
西门子S7-200 PLC在均匀化着色电源中的应用
西门子S7-300软冗余系统在垃圾处理自控系统中的应用
西门子信息化电能管理系统
事件顺序记录(SOE)1ms在PCS7中的实现
一种S7-300与S7-200自由口无线通信实现方法
S7-200 PLC在汽车转向泵自动装配线中的应用
西门子SIMATIC产品在焦炉自动配煤控制系统中的应用
S7-300在铜加工行业φ2150盘拉机控制系统中的应用
S7-200在玻璃行业平钢化控制系统中的应用
西门子雷达液位计在储罐的应用的探讨
SIWAREX FTA电子称重模块在全自动配料控制中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
