Zelio Control在电梯行业中的应用
1 曳引式电梯的基本结构
电梯是用于高层建筑物中的固定式升降运输设备,它由一个装载乘客的轿箱,沿着垂直或倾斜角小于15。的轨道在各楼层间运行。基本结构主要由以下几部分组成.
1.1  曳引系统
曳引系统由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。
1.2  导向系统
导向系统由导轨、导靴和导轨架等组成。
1.3  门系统
门系统由轿厢门、层门、开门机、联动机构、门锁等组成。
1.4  轿厢
轿厢用以运送乘客或货物的电梯组件。它是由轿厢架和轿厢体组成。
1.5  重量平衡系统
重量平衡系统由对重和重量补偿装置组成。
1.6  电力拖动系统
电力拖动系统由曳引电机、供电系统、速度反馈装置、调速装置等组成.
1.7 电气控制系统
电气控制系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成.
1.8  安全保护系统
安全保护系统包括机械和电气的各类保护系统,可保护电梯安全使用。
机械方面的有:限速器和安全钳起超速保护作用;缓冲器起冲顶和撞底保护作用;还有切断总电源的极限保护等。
电气方面的安全保护在电梯的各个运行环节都有。
 1-减速箱;
2-曳引轮;
3-曳引机底座;
4-导向轮;
5-限速器;
6-机座;
7-导轨支架;
8-曳引钢丝绳;
9-开关碰铁;
10-紧急终端开关;
11-导靴;
12-轿架;
13-轿门;
14-安全钳;
15-导轨;
16-绳头组合;
17-对重,
18-补偿链;
19-补偿链导轮;
20-张紧装置;
21-缓冲器;
22-底坑;
23-层门;
24-呼梯盒;
25-层楼指示灯;
26-随行电缆;
27-轿壁;
28-轿内操纵箱;
29-开门机;
30-井道传感器;
31-电源开关;
32-控制柜;
33-曳引电机;
34-制动器
电梯的基本结构剖视图
2 使用控制继电器的原因和意义:
电梯的安全性,除了要在结构的合理性、可靠性,电气控制和拖动的可靠性方面充分考虑外,还应针对各种可能发生的危险设置专门的安全装置, Zelio Control控制与测量继电器有以下两类产品可以有效保证电梯的安全运行.
2.1三相电源控制继电器
根据国标GB7588-2003中规定对应于供电电源的错相及电压降低都应有防护措施,在曳引和强制驱动式电梯型式试验细则3.1中也注明电梯应设置断相和缺相保护装置,使电源供电出现断相或错相时应自动保护使电梯不能启动,当电梯运行与相序无关时,不要求有错相保护.可见相序继电器在所有电梯控制系统中是必不可少的环节,当电梯供电系统出现相序错相及缺相时电梯不能运行,在直流电梯中,驱动直流发电机的原边相序错,导致发电机输出电压,极性反向,由于返激励磁场的存在,导致电梯飞车造成事故,在交流电梯中电梯的向上与向下运行时通过改变电动机供电电压的相序实现的,当相序发生错误时,会使上与下运行反向,在控制系统中必须采用相序保护,否则造成人身和设备的事故
2.2电梯温度控制继电器
我国幅源辽阔,东南西北冬夏温差较大,而电梯机房大都是建筑物楼顶上的凸出物,又由于电梯是频繁起制动的机电设备,其本身在运行时就产生一定的热量。温度过高和过低都会给电梯的运行造成较大危害。GB10058-1997《电梯技术》3.2.6条规定:“机房内的空气温度应保持在5℃一40℃之间。”这就要求我们要有效控
制电梯机房的温度。
3 保护继电器简介及详细应用:
3.1三相电源控制继电器
      施耐德相序保护继电器有四大类产品,分别是三相相序用于监测三相电源(包括相序、缺相、欠压、过压、相不平衡等),从而保护电机及其它装置。
具体接线图如下:
      将被监测的三相电源接至L1,L2,L3端子上,同时可作为相序继电器的供电源,因而无需另外提供单独电源。
      自带2路输出继电器可作为故障报警和电路通、断控制。
      工作过程:当端子通电时,如果相序正确并且无缺相时,黄色LED灯亮,相序继电器的常开吸合,安全回路接触器吸合,然后控制电梯驱动系统得电。如检测到三相电源缺相或任意两项错相时,控制触点断开,接触器分断,使电梯不能启动或立即停止,及时有效的保护了人身及设备的安全。
3.2电梯温度控制继电器
      如果机房温度达到设定值,热保护继电器动作,常开点闭合,给电梯逻辑控制器输出一个信号, 此时轿厢应停在层站,以便乘客能离开轿厢。如果电梯正在运行,则运行完当前指令后停止运行,等电梯充分冷却后才能正常运行.
当前国内电梯厂主要是通过定子铁芯表面的热敏开关或热敏电阻信号达到以上功能,但这只能有效保护电机,对机房中的其他设备不能及时保护,随着欧标EN81在中国的贯彻实施,机房热保护继电器必将逐渐被用户所采用.
4 Zelio Control控制与测量继电器在电梯行业上应用的优势:
  • 业界知名度高,领先的技术,质量更有保证,提高用户产品的档次及形象.
  • 工作电压范围宽.
  • 灵敏度高,提高系统的稳定性和保护的有效性.
  • 前面板上有一个透明挡板,防止设定值误调。此盖可加封.
  • 通过LED灯清楚显示控制状态及故障原因,加快排除时间.
  • 防震、抗干扰性好。
  • 体积小,比传统的底座式体积减小50%.
  • 接线方便。
  • 产品认证全:CSA,UL,GL,CE等,方便成套产品的出口,降低商务成本
公司名称: 施耐德电气集团(上海)投资有限公司
联 系 人: 黄少林
电  话: 577-13819769605
传  真: 57786-577-62771907
地  址: 温州乐清柳市工业区
邮  编: 325604
该厂商相关解决方案:
离心制冷机组-ATS48应用
轮胎成型机- Premium PLC与Sercos伺服
吹瓶机-Premium PLC高端应用
板材及流延膜挤出-Premium PLC高端应用
施耐德HVAC系统-ATV21/ATV61应用
Controller Inside Card在泵组的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
