MV650/MV900数控立式铣床
----机床采用机电一体化结构,适用于、钻、镗、铣、攻系等加工。
  • 可靠性高,稳定性强
  • 采用德国西门子或日本法拉克数控系统
  • 9寸CRT单色显示
  • 可实现三轴联动
  • 键盘操作
  • 零件程序编制
  • 3D差补
  • 误差补偿等功能
  • 钻铣加工功能
  • 极坐标编程
  • 圆形模拟
工作台 Tabla   MV650 MV900
工作台尺寸(长×宽) Working surface(L×W) mm 840×400 1200×550
T型槽 T-slots mm 18H7×125×3 18H7×100×5
工作台承重 Max.table load kg 400 700
行程 Travel
X轴 Xaxis mm 650 900
Y轴 Yaxis mm 400 550
Z轴 Zaxis mm 500 600
主轴 Spindle Head
主电机功率 Drive motor kW 5.5/7.5 5.5/7.5
主轴锥孔 Taper   7:24 40 7:24 40
主轴转速 Speed r/min 40~3000 40~3000
主轴端面至工作台面距离 Distance from spindle
nose to table surface
mm 125~625 150~700
主轴中心至立柱导轨面距离 Distance from spindle
contre to colume
mm 480 590
ATC选择配置 ATC Option
刀杆型式 Tool shand type   BT40 BT40
刀具数量 Magazine capacity 把 16 16
刀具最大值径 Max.tool diameter mm 100 100
刀具最大重量 Max.tool weight kg 8 8
换刀时间(T-T) Tool change time Sec 6 6
精度 Accuracy
定位精度 Positi oning accuracy mm +0.02 +0.01
重复定位精度 Repeatability accuracy mm +0.008 +0.005
机床重量 Machine weight kg 3000 5500
控制系统 CNC system   SINUMERIK 802S SINUMERIK 802C
恒威机械有限公司
总公司:香港铜锣湾耀华街21号 华耀商业大厦21字楼
电话(Tel):00852-28855490
传真(Fax):00852-28850148
Http://www.hengweihk.com
恒威机械(东莞)有限公司
地址:广东东莞市大岭山工业区
电话(Tel):0769-5617078 13902990574
Http://www.hengweidg.com
公司名称: 西门子(中国)有限公司工厂自动化传感器
联 系 人: 杨同录
电  话: 010-64765428
传  真: 010-64764813
地  址: 北京朝阳区望京中环南路7号西门子传感器与通讯部
邮  编: 100102
该厂商相关解决方案:
LG200 导波雷达物位计测量液体界面的应用
西门子S7-200 PLC在均匀化着色电源中的应用
西门子S7-300软冗余系统在垃圾处理自控系统中的应用
西门子信息化电能管理系统
事件顺序记录(SOE)1ms在PCS7中的实现
一种S7-300与S7-200自由口无线通信实现方法
S7-200 PLC在汽车转向泵自动装配线中的应用
西门子SIMATIC产品在焦炉自动配煤控制系统中的应用
S7-300在铜加工行业φ2150盘拉机控制系统中的应用
S7-200在玻璃行业平钢化控制系统中的应用
西门子雷达液位计在储罐的应用的探讨
SIWAREX FTA电子称重模块在全自动配料控制中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
