基于力控软件开发东风型内燃机车恒功智能试验台
摘要:对东风型内燃机车恒功试验台的功能进行分析,发现传统试验台功能十分落后,现利用力控®监控组态软件,设计了一个功能齐全、界面直观、操作性强的监控系统,能够实现单板和整机试验、历史运行数据查询和打印、远程操作和管理、系统运行状况动态显示等功能。
关键词:力控;组态软件;内燃机车;监控
1  引言
  原有的东风型内燃机车恒功试验台,主要由一些测量仪表组合构成,存在功能单调,准确性低,操作繁琐等问题,给实验工作带来很多不便。因此,为了提高工作效率、缩短试验周期、提高试验准确性,我们采用力控®监控组态软件对试验台重新设计,新的试验台具有界面简明、易于操作理、实时功能,以及报表曲线保存与打印等诸多功能,而且设计开发周期短,便于系统改良和升级。
2  工作原理
  本试验台是基于力控组态监控软件设计的,因此,试验功能是通过软件对一个智能模块的配置来实现的,其工作原理如下:
  插入被检测板卡到试验台面板上的板卡插槽,运行组台软件,通过人机界面上的按钮,打开相应的相应的试验开关,建立被测量量的信号输入/输出通道,在屏幕上输入被测信号的数值,由智能模块输出这个信号,被检测板卡反馈信号由智能模块采集过去,并显示在屏幕上的指定区域;同时,在屏幕上可以调出相应输入/输出信号的变化曲线,以及它的实时报表,并可此打印报表。
3 试验台结构
  本试验台的结构主要围绕实际电路板检测所要求的功能来实现。以一台工控机为管理机;采用一个智能模块,用为被检测量的准确传输、高速计数、脉冲输出和继电器输出;整个试验台有独立的电源模块提供电源。系统组成框图如图1所示。
图1  系统组成框图
  3.1  硬件部分
     一、上位管理机
  本试验台采用了功能先进、性能稳定的研华工控机做上位管理机。
     二、电源模块
  独立的电源模块,220V AC输入,0~15V DC可调节输出。
     三、智能模块
  这个智能模块是试验台的重要执行机构,也是重点开发对象,它集A/D 和D/A转换、信号采集和传输、高速计数和脉冲输出、以及继电器输出于一体,功能强大,性能突出。
     四、 打印机
  为了便于记录试验数据,特别增设了一台打印机,可以打印试验的曲线和报表。
  五、 被检测板卡
  此试验台上能检测的板卡共分两大类,十多个型号。一大类是东风7型内燃机车上的空转控制板、比例调节板、功率调节板、电压传感板、励磁控制板、逆变板和整机试验板;另一大类是东风7C型内燃机车上的空转输出板、调节控制板、电流传感板、励磁输出板、驱动控制板和整机试验板。
  3.2 软件部分
  主要采用国内较为先进的力控®监控组态软件,它是北京三维力控科技公司研发的。它有丰富的I/O驱动和强大的实时数据库功能,性能较为稳定,因此,这里就应用此软件对实验台操作界面进行组态,从而实现试验台的各种功能要求。另外,还用到一些其它的开发软件。
  3.3实现功能
  本试验台可以实现:单板和整机的性能试验;被检测信号实时曲线与报表的调用与打印;被检测信号历史曲线与报表的保存;建立参数的数据库;远程操作与管理。
4 组态设计
  4.1 画面组态
  在试验台的显示屏上我们可以通过选择对话框调出需要的试验界面,这些界面中的按钮被定义成特定的功能键,点击这些键就能运行相应的功能;同时,输入/输出信号的实时值也被显示出来,另外 ,输入值还可以手动输入。图2就是“比例调节”的试验界面示意图:
  图2  试验界面示意图
  进入在界面,开始试验,点击“运行”键,本试验所需要的信号通道打开;结束试验,点击“停止”键,相应信号通道关闭;进入其它试验界面 ,点击“返回”键;点击“仪表及图表”栏的功能按钮,可以显示本试验的仪表、参数曲线、参数报表。
  4.2 数据库组态
  数据库组态就是把试验参数链接到智能模块的I/O端口,从而,可以通过操纵参数来实现信号的输入/输出。以“比例调节”试验为例,其参数曲线和参数报表示意图如图3和图4所示。
图3  参数曲线示意图
  在参数曲线示意图中,最多可以同时显示8条曲线,上面的颜色标示块代表不同参数曲线的不同颜色,加以区别;同时可以通过下面的时间按钮来查看不同时间段的历史曲线;点击“查看曲线”和“查看仪表”还可以在曲线和仪表之间相互切换。
图4    参数报表意图
  在参数报表示意图中,可以显示实时参数值,也可以点击“记录合格参数”键记录一组合格的参数,并提供打印功能,方便于试验资料的保存。
  4.3 远程操作与管理
  使用力控®监控组态软件,安装其网络版,将试验台与互联网建立连接,便可以在其它地方,比如办公室或家庭,通过网络来查看试验数据资料。
5 结束语
  新的东风型内燃机车恒功试验台设计较为先进,主要采用先进的组态软件和一个功能强大的智能模块设计的,不仅解决了旧试验台操作繁琐 、工作效率低、准确性差等缺陷,使得内燃机车的电路板卡试验简单易行;而且,新的试验台新增了数据库功能,能够及时的记录、保存和打印试验数据,有利于以后的资料查询。从而,实现了试验的可视化,操作管理人性化,大大提高了试验台的自动化程度。
参考文献
[1]马国华. 监控组态软件及其应用. 北京:清华大学出版社,2001
[2]北京三维力控科技有限公司. 力控®用户手册
公司名称: 力控科技
联 系 人: 张平
电  话: 010-59835588
传  真: 010-59835566
地  址: 北京市海淀区农大南路33号兴天海园二层
邮  编: 100193
该厂商相关解决方案:
力控在站库实时数采系统建设的应用
力控在空气压缩机监控系统中的应用
力控在某钢铁计量采集管理系统应用
力控在污水处理厂自动监控系统设计上的应用
pFieldComm™——工业通讯网关在机房监控系统中的应用
监控组态软件的热备与冗余
力控®组态软件示功图在油田的应用
力控组态软件下的设备驱动程序开发
力控pMOPC在GPRS移动网络中的应用
力控pMOPC在SNMP中的应用
力控®在水网调度的应用
力控®在企业信息化的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
