在癌症肿瘤医疗中使用NI 图形化设计平台
作者:
Jeff Stevens - Sanarus
行业:
医学/ 医疗器械
产品:
实时模块, LabVIEW, FPGA模块, CompactRIO
挑战:
在研发时间很短的压力下,要完成从设计到原型验证,并最终发布一种新的医疗设备控制系统。该设备必须通过FDA的Class II 医疗设备认证,严格按照相关指导开发设计。
解决方案:
使用NI CompactRIO 平台,LabVIEW 实时模块,LabVIEW FPGA 模块开发一个灵活可靠的控制系统和用户界面。NI图形化开发平台很好的衔接了从产品设计、原型验证到最终发布的整个过程。最终革新的医疗设备能够有效地减少肿瘤治疗给病人生理、心理上带来的不适。
      "使用LabVIEW,我们在实验室设计和编写控制器,然后原型验证和开发机器的速度远远超出我们的预期。最终,CompactRIO 成为了我们Visica2 医疗系统项目成功的一个关键因素。"
      Sanarus 公司是一个制造医疗设备的公司,计划生产一种革新型设备,Visca2 治疗系统(TM V2),可以改变现在治疗良性肿瘤的方法。V2 是一种可放置在医生的办公室或者诊所里使用仪器,医生通过冷冻的方式杀死门诊病人的肿瘤,治疗过程包括无痛的局部麻醉和实时- 超声定位病灶,通过一个小切口冷冻和杀死目标组织,术后病人也无需缝针,所以这几乎是一个无痛的过程,与传统的用在住院病人身上的外科手术或者“观望”治疗有着显著的差别。
      公司希望通过V2 的投入市场能够为乳腺肿瘤治疗带来巨大的推进。于是,为了赶上产品发布的时间表,公司计划四个月内开发出V2系统工作原型。此外,根据投资人要求,公司还需尽快的生产V2 以满足市场的需要。
      众所周知,为设备编写固件并开发一个定制的电路板周期很长,一旦固件或者软件层出现问题将会导致额外的延迟,这对于保证整个项目的进度是一个不利因素。由于V2是医疗仪器设备,它要求设备不可包含任何有损于系统性能的固件和软件错误。如果设备不能通过510(k)认证所需的消耗性测试,整个项目就会失败,并且V2 不能投放市场。基于这些要求,V2 需要一个非常完善且可靠的开发方案。原计划中如此短的开发周期让V2的开发几乎成为了“不可能完成的任务”。
      Sanarus 邀请NI 公司的现场工程师参与方案讨论,很快地意识到CompactRIO可以成为最终的方案。因为兼有集成IO开发和编程的特性,可以在很短的时间内用它设计和并验证V2的功能。事实证明,使用CompactRIO的好处显而易见——使用定制的方案需要数月的时间,而NI 的方案只用了几周时间。
图1 CompactRIO 作为控制系统核心
      此外,由于使用定制的固件,一旦有新的需求会导致繁琐的更新工作。而使用CompactRIO 的平台,能够不费力的修改代码。另外,用户交互需要使用触摸屏而不是键盘和L E D 灯,使用LabVIEW图形化编程可以方便的在Windows下开发触摸屏程序。同时,使用LabVIEW的共享变量,能够简便地管理图形用户界面和CompactRIO 之间的数据传递。由于开发平台非常灵活,在有新的功能需求提出时,开发进程也没有耽误。
      因为NI 的CompactRIO 通过了EMC 认证,这也保证了在原型验证的时候无需考虑专门的EMC 相关设计。最终发布的V2系统包含一个运行Windows下LabVIEW程序的触摸屏电脑。它接受用户输入并通过L a b V I E W 共享变量向C o m p a c t R I O 发送用户指令。L a b V I E W 实时模块实现对CompactRIO 实时控制器的控制,通过液氮泵和纯阻性加热部件的PID 控制算法来实现探针尖端温度的控制。LabVIEW FPGA 用来管理控制这些设备必要的输入/ 输出信号的接口。
图2 V2 系统的操作界面
      经过长时间的研究表明,V2 能够非常有效的杀死良性肿瘤。之后,遍布美国都有指定的医疗中心使用V2 系统。NI 帮助Sanarus 快速有效地开发嵌入式控制系统,提供友好的图形化界面兼有最优秀的品质,并且最终为安全可靠的医治服务提供了技术保障。
公司名称: 美国国家仪器(NI)有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 021-50509800
传  真: 021-65556244
地  址: 上海浦东张江集电港二期张东路1387号第45幢
邮  编: 201203
该厂商相关解决方案:
使用NI DAQ搭建F-35飞机系统综合设施(VSIF)数据采集系统
基于NI LabVIEW和PXI的自动天线测试
使用LabVIEW记述电子元件特性,预防安全隐患
借助LabVIEW、CompactRIO和Compact视觉系统来升级火箭热点火试验设
基于PXI的纯电动车整车控制策略测试平台开发
一种基于PXI平台的主动悬架台架试验测控系统
基于Labview与交流伺服电机的车辆换挡杆试验系统研究
基于LABVIEW的电子产品测试
基于PXI平台的大型土工离心机综合数据采集系统的设计与实现
使用NI C系列I/O模块对轿车底盘系统性能参数的快速采集
用实时采集系统实现对车用电磁阀性能的微观测试
基于Labview的马自达线控换挡电信号检测平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
