基于CompactRIO的机载控制台的开发和应用
作者:
秀梅 任 - 北京动力机械研究所
行业:
航空/航天, 运输, 机器/机械
产品:
数据采集, 声音与振动, 实时, 分布式I/O, 软件
挑战:
空台带飞试验是动力系统在研制过程中的关键性试验。在本次试验中,飞行平台的性能高,需求完成动力系统起飞、爬高、加速等试验项目的考核,因此提高了对机载控制台工作状态下的力学环境要求。机载控制台需要完成采集、监控、通信等多种功能,所应用的环境条件恶劣、电磁环境复杂,又由于涉及到飞机和被试产品的安全性,机载控制台必须具备高可靠性。
解决方案:
基于NI CompactRIO 平台开发了机载控制台,用于带飞过程中的试验状态控制、数据采集、监控参数实时显示、安全报警、数字通信、试验安全保障系统监控。具有很强的稳定性、实用性和易操作性。
"LabVIEW具有很强的信号处理和信号分析功能,改变了传统的对转速和振动新好测量的方法,提高了测量精度。用CompactRIO系列产品开发的机载控制台具有很强的稳定性、实用性和易操作性。"
1 机载控制台功能
根据试验要求,机载控制台需完成如下功能:
  1. 机载控制台能够完成对多种型号被试产品的电气和控制系统的自检、射检功能
  2. 机载控制台能够完成对多种型号被试产品湿起动、干起动、工艺起动和制式起动等试验项目的控制
  3. 机载控制台能够完成被试产品监测参数的实时显示和数据存储工作,参数包括:温度、压力、转速、振动、指令电压等
  4. 试验过程中,监测参数超出限制范围时,控制台能够自动报警
  5. 被试产品工作时由于燃油泄漏造成舱内部着火时,安装在舱内的火警探测器向控制台发出火警信号,控制台能够进行火警报警。飞行员根据火情按动控制台前面板上的“灭火”按钮,控制灭火器灭火
2 系统设计
2.1 设计要求
在系统的硬件设计上需达到的效果:
  1. 高集成度:飞机内部空间有限,尽量减少占用空间
  2. 自动化:尽量减少飞行员的操作
  3. 可靠性:在恶劣的环境条件和复杂的电磁环境中可靠工作
  4. 高精度:测量信号种类较多,包括温度、压力、转速、振动、指令电压等,测量精度要求高
  5. 抗干扰能力强:在被试产品的控制中包括模拟量和数字量,控制台硬件的抗干扰能力决定了飞机和被试产品的安全性
2.2 设计方案
通过对国内外各厂家产品的比较, 设计人员一致认为N ICompactRIO 平台能够达到方案预期的效果,可以快速地开发出复杂、并行、有效并且容易使用的机载控制台,总体方案如图所示。
采用CompactRIO 平台开发出的产品外形尺寸为460mm ×230mm × 230mm,其外形是同类地面试验设备的1/6。
在软件的编制上具有以下优点:
  1. 利用LabVIEW touch-panel可以快速开发出数字显示和图形显示界面;界面友好,使飞行员易于操作
  2. 软件的编写充分利用了LabVIEW 程序可并行的特点,监控程序和测试程序同时运行
  3. LabVIEW具有很强的信号处理和信号分析功能,改变了传统的对转速和振动新好测量的方法,提高了测量精度
3 系统应用情况:
机载控制台为该型号动力系统的研制工作作出了重要贡献。机载控制台实现了:
  1. 进场后控制台开箱合格率100%
  2. 产品首次试验成功率100%
  3. 在所有试验过程中,控制台的无故障率100%
  4. 由于该控制台与飞机和其它设备之间匹配良好,将试验周期从以往的4 个月减少至10 天,节约了大量的试验经费
4 结论:
用CompactRIO 系列产品开发的机载控制台具有很强的稳定性、实用性和易操作性,与传统的试验设备比较机载控制台的性能优越、功能强大。
公司名称: 美国国家仪器(NI)有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 021-50509800
传  真: 021-65556244
地  址: 上海浦东张江集电港二期张东路1387号第45幢
邮  编: 201203
该厂商相关解决方案:
使用NI DAQ搭建F-35飞机系统综合设施(VSIF)数据采集系统
基于NI LabVIEW和PXI的自动天线测试
使用LabVIEW记述电子元件特性,预防安全隐患
借助LabVIEW、CompactRIO和Compact视觉系统来升级火箭热点火试验设
基于PXI的纯电动车整车控制策略测试平台开发
一种基于PXI平台的主动悬架台架试验测控系统
基于Labview与交流伺服电机的车辆换挡杆试验系统研究
基于LABVIEW的电子产品测试
基于PXI平台的大型土工离心机综合数据采集系统的设计与实现
使用NI C系列I/O模块对轿车底盘系统性能参数的快速采集
用实时采集系统实现对车用电磁阀性能的微观测试
基于Labview的马自达线控换挡电信号检测平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
