研华温度采集模块在玻璃钢化炉设备中的应用
设备自动化
地点: 中国
背景介绍
钢化玻璃是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。
生产钢化玻璃工艺有两种:
    一种是将普通平板玻璃或浮法玻璃在特定工艺条件下,经淬火法或风冷淬火法加
工处理而成。另一种是将普通平板玻璃或浮法玻璃通过离子交换方法,将玻璃表面成分改变,使玻璃表面形成一层压应力层加工处理而成。由于第一种方法生产效率高,周期短,安全性好,并且成本低,所以这种方法广泛采用,工艺流程如图所示:
    玻璃钢化温度在630℃左右,当玻璃达到此温度时,炉内空间温度要达到700℃以上,而玻璃钢化炉的电加热丝的温度要达到900℃以上。玻璃表面温度是影响钢化玻璃质量的重要原因,因此对玻璃表面温度的控制至关重要。并且,在玻璃钢化过程中,要在玻璃钢化炉内保存一定时间,以保证钢化玻璃质量,所以,对玻璃表面的温度以及炉内空间温度的时时监测和控制是非常重要的。
    一般每台玻璃钢化炉需要100-200个甚至更多的温度采集点,这些温度采集点分别遍布在加热炉的上下层,而这些采集点距离控制柜有一定的距离,因此要快速、准确并低成本地进行温度的采集,是钢化炉设备的一个关注焦点。因此,研华的ADAM模块ADAM-4118在此中的应用相当适合,并有成功应用。
水平钢化炉工艺流程示意图:
基于研华ADAM温度采集解决方案:
    硬件部分:采用ADAM-4118坚固型热电偶输入模块,每个模块具有8个通道,可以同时采集8路温度信号,100采样点/秒的采集速率可以满足温控速度。16位分辨率,温度的分辨精度高,便于做到温度的精细采集和控制,生产更多不同类型的产品;8个通道可以使温度的控制回路数增多,便于更细致的进行温控;自带冷端补偿,无须另外配置。
说明:
ADAM-4118坚固型8通道热电偶输入模块
主要特点
·支持多种热电偶采集,8路可独立配置热电偶类型
·采样速率可到100采样点/秒
·支持16位分辨率采集
·支持Modbus协议和研华ASCII协议
·和工控机通过RS-485总线连接
·PLC系统中温度采集的绝佳配合
    工控机通过ADAM-4520将RS-232串口转为RS-485串口和ADAM-4118进行连接。在组态软件或高级编程语言VB或VC中通过Modbus协议或研华ASCII协议就可一次性把每个模块的8个温度采集一次读出,其它模块依次论询。例如温度采集点在200路,需要25个模块,在加热炉上分成上下两层,通过两个串口分别连接两个RS-485总线和ADAM-4118连接,依次轮询。
结论:
    研华ADAM-4118温度采集模块能够满足钢化炉温度采集的系统需求,采集速度快,采集点广泛,能够快速反应玻璃表面和炉内温度变化,时时监控温度变化,以便能够有效调节炉内和玻璃表面温度,保证产品质量。并且抗干扰能力强,在恶劣的工业环境中运行情况稳定,极大地节约了资金,保证和提高产品质量,减少坏品率,提高产量,提高效率,节约成本,增加利润空间。
研华自动化
    研华自动化成立于1983年,是研华科技第一个业务单位。致力于借助当今可靠的基于PC的自动化技术将产品的连通性、灵活性和坚固性结合起来。产品线包括:开放式人机界面、工业控制器和自动化软件、嵌入式无风扇工业电脑、工业I/O卡,分布式I/O模块、插入式I/O 和工业通讯解决方案。凭借20多年针对不同产业市场提供全方位的产品解决方案,研华自动化已经成为一个全球领先的自动化产品和服务供应商。
欢迎点击研华自动化网站:www.advantech.com.cn/eAutomation
欢迎拨打研华服务热线:800-810-0345
公司名称: 研华科技
联 系 人: 孙小姐
电  话: 010-62984346-6163
传  真: 010-62984341/2
地  址: 北京市海淀区上地信息产业基地六街七号
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
HMI在工业空调控制系统中的应用
研华基于ADAM-5000的污染源监控系统
ADAM-4118在挤压机中自动抗干扰的应用
研华工业交换机在风力发电中的应用
研华WebAccess组态软件在风力发电风场管理系统中的应用
基于研华ActiveDAQ Pro的虚拟仪器测量设备
研华PAC在某可燃气体报警器项目改造上的应用
研华PCM-3614I用于智能型自行车租赁系统
于Web的研华BEMS楼宇能源管理系统
ADAM-4100帮您的PLC省下一半预算
研华电控柜-让小型电控柜系统变”绿色”
环网冗余以太网技术的楼宇一体化监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
