包装行业解决方案
    GEFRAN提供的包装行业自动化解决方案,一方面,满足特殊的个体包装机器功能,另一方面,可以实现远程I/O控制和基于PLCSoff-PLC架构的完整的自动化产品管理功能。Gefran的产品线以它的完整性而著称,比如故态继电器和它的合并公司GEFRAN-SIEI公司的驱动产品。
 »密封条
4
通道密封条温度控制
密封
独特的 "All in one" 方案
 PID  SSR
 TA  Fuse
 Fuseholders  Fieldbus
简洁
    GFX4展现了一个创新的和独特的方案用于包装机械中广泛使用的密封条的温度控制。
单一的紧凑部件,
DIN导轨安装,包括快速和精准的温度控制功能, 固态继电器
绝对节省空间和布线。
»多路混合机器
配方/重量控制
速度
新的"2400" 快速显示器, (采样时间只有2毫秒)可以管理独立的多通道重量控制过程。两路高分辨率的通用输入端口可直接连接负载单元(典型应用:Gefran OD 模块)。
4个可用的输入端可自由的设置为参考通道1或通道2 。
一条 Modbus RTU 通讯线以高达115200 bps的通讯速率把重量信息直接传送给控制系统,这样可以了解个别的重量设置点和其它参数 。
» 密封
位置控制
精准和坚固
在垂直的包装机械中,和在水平的包装机械中一样,位移传感器通常用于调节密封条, 或测量不同的要包装的物件。
对于这些应用,理想的方案是选用在末端带自校正点的PZ系列位移传感器。或者你可以选用PC系列来应对那些需要更坚固和高IP等级保护(最高IP67)的应用。
公司名称: 杰佛伦西威(上海)电子有限公司
联 系 人: 西威
电  话: 021-58661555
传  真: 021-58667816
地  址: 上海外高桥保税区富特西一路155号B楼底层
邮  编: 200027
该厂商相关解决方案:
杰佛伦吹塑机系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
