上海正伟GPRS出租车无线车载LED显示系统方案
一、产品概述
    目前出租车及私家车安装LED条形显示屏成了一个新的需求,在出租车车顶或者车尾安装醒目的LED显示屏,成了很多城市一个流动的风景,这些显示屏不仅点缀了城市,而且对行车安全,交通提示,载客状态做出了提示,具有改善交通,提升服务,增加出租车安全等功能,同时还可以提供相关的广告平台,是一个多方获益的实用系统。
    正伟在此基础上最新推出的出租车专用LED+照相+GPS定位系统及终端,终端采用32位RAM单片机控制,将信息发布以及GPS监控,照相集成一体,具有成本更低,体积更小,性能更可靠,安装和使用超方便等优点。是传统出租车定位系统的升级和换代产品。现已经在部分城市开始大规模安装。新系统全部部采用GPRS通讯方式,大大降低了用户和广告商的使用成本(只需要一张SIM卡)。由于采用GPRS广告信息下行,杜绝了过去的短信造成的延时。带照相的GPS系统,在乘客上车时,GPS会通过摄像头自动抓拍一张照片,储存在出租车的GPS储存芯片中,一旦发生抢劫等案件,将被用来作为投诉举报,寻找物品,报警取证的凭证。这给那些意图不轨的人以足够的震慑,而且方便了乘客叫车服务。实际的车载LED系统如图所示:
图 1 车尾LED
图 2 车顶LED
二、 产品功能
车载LED显示屏系统,适用于出租车,私家车及其他任何类似车辆,提供安全、广告、管理等功能。
一个完整的车载LED系统,可以包括以下功能:
1)        无线信息更新广告功能
出租车LED顶灯广告全天有效播放时间22小时,上刊广告以30秒/次为单位播出,2009年为广告主提供单时段上刊方案、分段上刊方案、套播上刊方案。单时段上刊方案可根据时段自由选择广告播放频次,广告内容和形式灵活多变;
分段上刊方案根据一天之中车辆和人群出行规律,分为钻石、黄金、白银三个时段,可在某时段内增加广告播放频次,一天内广告效果传播最佳达6~8小时,信息反复播出,是企业知名度、企业形象、品牌信誉、销售旺季产品销售、新产品推广等宣传的最好时段;
套播上刊方案可以根据广告预算与想达到的广告效果,选择全天播放与总体投放时间,信息可高效集中,迅速造成声势,抢占上风。
2)        报警显示功能
当出租车遇到劫车时,司机通过隐蔽按键向管理中心报警,同时,特殊的显示内容显示在屏幕上,提示同行及交警报警处理;
3)        GPS定位管理功能
使用全球卫星定位系统,在管理中心对车辆所处的位置,进行GIS电子地图显示,便于管理和查找;
4)        图像存档功能
乘客上车后,由司机主动,或者自动拍摄一幅乘客的图片传输到管理中心保持,在特殊情况下,管理中心还可以随时无线远程查看车内的情况;
5)        电子地图功能
在管理中心的大屏幕上,显示车辆行驶的路线,速度,方向等;
6)        车辆跟踪功能
特殊情况下,跟踪车辆的行驶路线。
三、 产品组成
上海正伟无线车载LED显示系统,包括以下部分。
1.       LED显示屏幕,装在车尾或者车顶;
2.      监控摄像头,安装在车内副驾驶室,拍摄车内情况;
3.      GPS天线,安装在挡风玻璃后,接收卫星信号;
4.      报警按钮,隐蔽安装,用于紧急报警;
5.        GPRS/GSM天线,接收无线信号;
6.       正伟车载控制器,主控设备,实现所有功能。
系统组成如图3所示:
四、 部分参数
LED屏幕参数
1.         显示屏规格:超薄红色高亮;
2.         单面8汉字或16个ASCII码字符,支持混合显示;
3.        发光点φ3.75mm,点中心间距4.75mm;
4.         发光波长为640nm,带宽24nm,亮度20mcd;
5.        扫描方式:动态扫描驱动;
6.        整屏功耗:平均4W,最大8W;
7.        工作温度:-20℃-45℃;
8.        可进行上下滚动、左右移动、闪烁等各种显示模式。
摄像头参数
1.        PAL 制式模拟视频信号;
2.        支持图像分辨率:320x240、352x288、640x480、704x576;
3.        可调整亮度、对比度、色饱和度。
4.       自动白平衡,噪声控制;
5.        电源电压3.3V,电流195mA(睡眠模式下45mA)。
6.       工作温度范围:-20~70℃。
7.         优秀的抗干扰性能和稳定性。
GPS参数
1.         GPS通道:12 通道并行卫星跟踪;
2.        定位精度: Position: 3m (CEP), 6m 2DRMS
3.        速度精度:Velocity: 0.2 m/s (50%)
4.         时间精度: 20ns RMS (static mode);
5.       捕获时间: 100ms typical (signal reacquisition)
6.        冷启动: 50 s typical热启动:  8 s
7.         灵敏度: -150dBm (tracking)
正伟车载终端参数
1.        天线接口:50Ω/SMA阴头
2.      SIM卡: 3V/抽屉式卡座
3.         接口电平:TTL、RS-232和RS-485电平
4.        通信标准:GSM900/DCS1800双频,符合ETSI GSM phase 2/2+ 标准
5.       GPRS::GSM/GPRS Classe 10,编码方案CS1-CS4,符合SMG31bits技术规范
6.        发射功率:Class4(2W)/EGSM,Class1(1W)/DCS1800
7.         待机电流:省电模式下80mA
8.        输入电压:DC6V-36V
9.        工作环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~95%
10.       通信方式  GPRS
11.        外观尺寸  110×75×40(mm)
五、 配置及报价
完整的车载LED屏幕系统包括下列项目:
表1 GSM/GPRS车载无线条屏
序号
项目
产品图片
备注
1
8字车载LED
2
正伟车载终端
含:图像、GPS、GPRS
3
GPS天线
4
GPRS天线
5
监控摄像头
6
SIM 卡
7
中心管理软件
8
中心计算机
WINDOWS
9
合计
公司名称: 上海正伟数字技术有限公司
联 系 人: 王生
电  话: 021-64823049-801
传  真: 021-64087245-804
地  址: 上海市徐汇区漕宝路70号光大会展中心C座1102室
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
正伟数字CDMA 无线广告机产品方案书
正伟数字GPRS DTU监控方案
正伟GSM MODEM数传终端应用方案
基于GPRS/CDMA通信的山洪灾害预警系统解决方案
基于GPRS&CDMA无线网络的银行联网应用方案
基于GPS的车辆导航及GPRS网络监控
超华商贸城信息发布系统方案
正伟电子大连无线信息发布系统方案书
正伟水厂远程图像监控系统方案书
上海正伟数字无线信息发布系统在流水线上的应用方案
上海正伟数字无线信息发布系统在超市中的应用方案
上海正伟远程空调监控补充方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
